775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
842,2K
4,7K
mic21
13 February 2020
12345qwert:
весной прошлого года на насосах ( в коробке от мазды - на деле это насос форда ) почему то изчезла надпись вистеон . форд остался . осторожно предполагаю что сменился производитель (завод). кто купит если не трудно сфоткайте саму турбину пожалуйста
У меня остался новый насос Мазда/форд после продажи машины вот такой:
Посмотрю внимательней что в коробке.
12345qwert
13 February 2020
mic21
да было бы интересно . дело в том что раньше насосы шли из Филиппин . потом начали приходить из Венгрии . и самое странное что еще 2018 году и в начале 2019 г на насосах их Венгрии надпись вистеон еще была.. а потом изчезла
mic21
13 February 2020
12345qwert:
А по моей фотке она какой даты ? Сделано в венгрии
12345qwert
13 February 2020
mic21
я так вижу 2019 .г. май или июнь.
aleksspro
13 February 2020mobile
12345qwert:
У меня есть фото только старой оригинальной турбины с далекого 2008 если надо))
12345qwert
13 February 2020
aleksspro
спасибо .это не поможет . нужно увидеть 2018-2019 годы.
13 February 2020
mic21
сделай фото моторчика, пожалуйста.
mic21
13 February 2020
12345qwert:
aleksspro
13 February 2020
mic21
352
Последнее предупреждение! Покупка и продажа в профильном разделе или в личку идите
magvai
Если не сложно, снимите нижний стакан и сфоткай те сам двигатель.
magvai
Ребят прекратите,человек не будет разбирать новый насос
aleksspro
14 February 2020mobile
Кто в курсе подскажите пж-ста плата бензонасоса которая на поплавке продается отдельно или она только в сборе с насосом идет?
aleksspro
Вместе с датчиком уровня топлива.
aleksspro
PiterFF2:
Финис не подскажете?
12345qwert
14 February 2020
aleksspro
в шапке- финис коды запчастей для ремонта
focus 76
Ну что сказать, допрыгался) Сдох походу модуль Krauf спустя 3 года и 120т км пробега. Вчера ещё заметил какой то странный гул в салоне, но не придал особого внимания. Сейчас открываю замок зажигания и слышу не очень приятный гул от насоса. Запустил двигатель, а обороты плавают и глохнет. Заказал турбинку era. Вечером надеюсь привезут и зафоткаю и то что стояло, и то что придёт.
Может быть я и сам виноват. По 3 4 дня ездил с горящей индикацией топлива.
focus 76
Я 10 лет ездил с горящей лампочкой топлива, и десятки раз уходил ниже 0 км по БК, насос почти 250 ккм отбегал при этом.
focus 76
Ну вот я и снова на колёсах. В модуле крауф стояла рыжая турбинка. Менял на пробеге 150ткм.сейчас 268. Разрезал вскрыл турбинку. Стёрлись токосъемные кольца. Поставил турбинку эра. Гула нет, может даже тише чем крауф, но в салоне не слышно.
focus 76
15 February 2020mobile
focus 76:
Немного дополню отзыв об эре. Немного слышен шелест на светофоре. Раньше такого не было
aleksspro
focus 76:
Поставил messmer буквально вчера, звук турбины слышно только перед запуском,после полная тишина.
Titanium2010
15 February 2020
Malish:
А можно попросить фото на крышке бензонасоса?
вот, как обещал
Titanium2010
15 February 2020
вот так выглядит родная турбинка и сеточка после 190тык
судя по черноте в нижней части она подгорела
webcountry
16 February 2020
-3
mic21
дак это маздовский вроде как не отлетишь от оригинала
ну дак там давление более чем у фордоского?
Maksimys
4 March 2020mobile
Комрады. Кто нить что-то может сказать о 7149190006 бенз от Meyle. Кто нить ставил?
MiklTomsk
6 April 2020mobile
А у меня такая беда заменил насос в сборе на старвольт sfm 1079 стал затягивать крышку спец ключом он сорвался и хана штуцеру на крышке...
отломился. Что теперь колхозть с двух один.. Фильтр тонкой очистки на навую гофру одевать? Ту срезать придётся так же?
6 April 2020
MiklTomsk
крышку со старого с заменой на свежую гофру, ту срезать. фото моторчика если не сложно.
MiklTomsk
6 April 2020mobile
Гофра не полезла ни в какую ни с разогревом антифризом ни феном. И фильтр тонкой на новом как то по другому внутри крепеж.
Снял с нового насос и сетку вставил в старый толку нет слышно что насос качает а бенз не идёт мож че ни так вставил. Я сначала уже хотел отрезать старый фильтр тонкой сняв защелки но попробовав надеть гофру нового оставил этот фильтр старый. Защелкнул крепление обратно вставил насос с сеткой нижнюю крышку и ни как
Фото старого мотора вот
7 April 2020
MiklTomsk
это полный ... что ты тут накропал.
MiklTomsk
7 April 2020mobile
Теперь проще говоря попытался собрать один из двух взять верх от старого. Тоже не выходит, не получается насадить гофру. Грел и водой и антифризом и феном. И потом заметил что внутри фильтра тонкой от нового немного по другому крепление может тоже не встать. Если надеть топливный шланг и на хотуты? Есть отрезок под названием andycar не разлезится в бензе?
u041348
7 April 2020mobile
MiklTomsk
Выше почитай кто как насаживал. Примеров много. Я на двух машинах (Сандеро и фокус) по вычитанному здесь насаживал без всяких разогревов. На гофру изоленты подольше чтоб выступ хороший был, на штуцер силикон и упор хороший (кто то крышку бензонасоса в бабину проводов упирал). А фильтр я насаживал так- гофру в тиски (немного прижав) изолента упиралась в губки тисков, и сверху уже фильтр вкручивал. Все село как на заводе.
