Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
5 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
accept15
11 February 2020
да вроде не цокают. Езжу на бензине. Пробег 200 тыщ
sevensv
11 February 2020
Здравствуйте! А какой допускается провис цени грм (фокус 3 2.0)? И допускается ли вообще?
FICUS 1
11 February 2020mobile
sevensv
С чем такой вопрос связан? Большой пробег или шум от неё исходит?
firesanek
12 February 2020mobile
sevensv
Никакой, она натяжителем натягивается.
Если хотите узнать износ цепи - смотрите на сколько вышел натяжитель и сравнивайте с полностью распущенным натяжителем.
sevensv
12 February 2020
FICUS 1
Пробег 85 т., да вроде работает ровно и тихо, просто менял прокладку под клапанной крышкой и заметил, что цепь между распредвальными шестернями провисла.
sevensv
12 February 2020
firesanek
Да про натяжитель понятно, просто менял прокладку под клапанной крышкой и заметил провис небольшой между распредвальными шестернями. Должен ли он быть вообще?
sevensv:
firesanek
Вроде, нет:
Но провисон может быть из-за люфта в муфтах, а не из-за растяжения цепи
firesanek
12 February 2020
sevensv
провис может быть, смотря как остановился мотор после глушения.
или клапана надавили на рв и он чуть вернулся назад - вот и появилось провисание.
также провисание будет, если надавить пальцем на цепь - на натяжителе есть небольшой обратный ход до стопора и вы его выберете, при этом цепь между шестернями провиснет.
короче это провисание, это не показатель износа цепи.
firesanek:
Не показатель. Но, если глушить на хх, когда муфты зафиксированы, провисона быть не должно. Может быть износ - люфт муфт.
sevensv
12 February 2020
Да , спасибо... Вроде пробег не сказать что большой и эксплуатирую бережно, люди вон по 250 - 300 ездят на родной цепи)))
Vasiliy79
Vortexздравствуйте. Подобрали маслосъемные колечки?
12 February 2020
Vasiliy79:
здравствуйте. Подобрали колечки?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #18853127)
Iceman90
13 February 2020
firesanek
Ссылка на яндекс-диск недоступна по ремонту и запчастям, которую вы выкладывали. Вы удалили этот файл с Ядиска?
firesanek
13 February 2020
Iceman90
да.. чистил тут диск. че там было надо вспомнить - заново закину.
нашел этот файл, вот новая ссылка
https://yadi.sk/d/lv3fUiTJGakekg
если не сложно, переложите еще куда-нибудь.
14 February 2020mobile
I
Iceman90:
Надо в шапочку перезакрепить модераторам.
Перезалил себе, чтобы не потерялось. Добавил в шапку ссылку на сообщение: характеристики, разборка, общие процедуры.
https://yadi.sk/d/v7M6EqmEG8Wd8Q
firesanek Спасибо!
Panther42
3 March 2020
Ребят, приветствую всех, такая проблема вот случилась, не понимаю почему двигатель так работает с перебоями, на холостых подтраивает.. записал видео, может кто что-нибудь скажет...
PS.. ТНВД, топливный модуль, свечи (новые) делал промывку топливной системы, менял местами катушки, заменил клапан продувки абсорбера и сам абсорбер.. ничего из этого результата не дало..
3 March 2020mobile
Panther42
Похоже клапан продувки адсорбера того...
Panther42
3 March 2020
Я же написал, что он новый...
St4riC
3 March 2020mobile
Троит да, но что за звук тррр тррр
3 March 2020mobile
Panther42
Просто отключи его - сдерни фишку и сравни.
St4riC:
Клапан продувки адсорбера стркочет так. Но что-то уж очень громко.
SSR
3 March 2020mobile
Panther42
По-моему нормальная работа, клапан адсорбера включается и выключается от него такой звук.
Panther42
4 March 2020
SSR
Двигатель сам работает ровно, нет плавания оборотов и тд, просто сам насос как-то подкачивает неравномерно, почему это может быть, для сравнения спрашивал у трех людей видео работы их двигателей, там было все ок, а у меня он одно время ровно работает, а потом начинается тыр тыр тыр... тыр, уже не знаю в чем может быть причина.. на видео с 4 секунды начинается вот это, такого не должно быть явно)
4 March 2020mobile
Panther42
У насоса тоже есть клапан. Смотреть Форсканом, например, значение желаемогл и действительного давления. Но тогда движок колбасило бы.
Вам же говорят не просто так - периодическое трр-тррр - это соленоид клапана EVAP. Он расположен рядом с ТНВД.
Циклы его работы можете также прсмотреть Форсканом и сопоставить со звуками. Можете просто взять его рукой и почувствовать удары. Он как отбойный молоток долбит. Можете просто скинуть с него фишку и послушать, будут ли эти тррр-тррр, когда он не работает.
По результату можно будет продолжить.
Kostya2013
4 March 2020mobile
Panther42
Подсос воздуха в бензобак есть при заправки? Трубку AIR продули?
Panther42
4 March 2020
K
Kostya2013:
Нет, подсоса воздуха нет, при замене абсорбера продували все каналы..До замены клапана продувки и самого абсорбера был пшик из бака, после замены пропал.
Panther42
4 March 2020
Сейчас заведу на холодную, отключу, послушаю, скажу результат..
Panther42
4 March 2020
Совершенно никаких изменений после отключения датчика...
Kostya2013
4 March 2020mobile
Panther42
А на клапан на оригинал, или от "патриота", или ещё какой колхоз?)))
4 March 2020
P
Panther42:
Че-то не верится. Ну, да ладно...
Привод ТНВД постоянный от кулачка на распределительном валу. Он не может издавать циклических Трр-трр, если только шток привода не подклинивает, но это отразится на давлении - смотреть Форсканом ошибки, значения желаемого и действительного давления ТНВД
- FRP_DSD(кПа), FRP(кПа).
