Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 11 | 1,6% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 10 | 1,5% |
Febi | | 14 | 2% |
Fenox | | 8 | 1,2% |
Ford | | 131 | 19% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 223 | 32,4% |
Lemforder | | 55 | 8% |
LYNXauto | | 10 | 1,5% |
MAZDA | | 23 | 3,3% |
Metalcaucho | | 22 | 3,2% |
Meyle | | 20 | 2,9% |
SWAG | | 10 | 1,5% |
Volvo | | 74 | 10,8% |
Иная | | 70 | 10,2% |
Total 636 votes, last 5 hours ago.
sunshie
5 February 2020mobile
цитата (Веталь76) |
это сейчас очень легко,так купить,к сожалению. у лемфа все с 12 года началось. таким же образом можно было купить оригинал форд и так же ощущение было бы лучше. Я от установленного лемф и что стояло с завода,не ощутил,даже стало лучше. Но мои две опоры ,левая и нижняя,с завода уехала другу в Ульяновск ,за бесплатно,он их поставил,вместо своих рваных и конечно стало лучше. |
Это, конечно, хорошо. А как всё таки объяснить это?
sunshie:
Да и как-то странно слышать, что Мазда - гамно, а потом сразу же читать, что в этой же мазде лежит лемфердер. А ведь это значит, что и лемфердер в топку летит. |
Веталь76
5 February 2020
-3
sunshie
да не как,просто надо понимать что мазда,это не качество,это просто бренд за которую надо платить. Проще сразу купить то ,что в оригинал. На выходе получить тоже самое. Мазда построена на платформе Форд,а не наоборот.
Веталь76
У меня от мазды гидроопора стоит шестой или седьмой год, и без нареканий. Но сейчас походу всё делается в Китае...
Веталь76
FeodorY:
Веталь76 У меня от мазды гидроопора стоит шестой или седьмой год, и без нареканий. Но сейчас походу всё делается в Китае... |
Так же и оригинал форд ходит.
Веталь76
Оригинал у меня через четыре года на половинки развалился, это который с завода стоял!
Веталь76
FeodorY:
Веталь76 Оригинал у меня через четыре года на половинки развалился, это который с завода стоял! |
У меня отлично отходил. И поставил заново оригинал.
Так что видишь, не все так однозначно. И размениваться, на гавно бренд мазда, не стоит.
Веталь76Я при своем мнении останусь, Мазда это хороший бренд, у меня косточки в подвеске Мазда, сайленты в передних рычагах Мазда, прокладка крышки ГБЦ Мазда и т.д., вольвовские опоры давно хаяли, но на авто супруги 1,8/125 пятый год работает опора Вольво. Так что точно не все однозначно. Особенно почитаешь
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
-RUSSELL-
6 February 2020mobile
А что криминального в том чтобы поставить оригинал опору от Мазды на Форд при условии, что от мазды она ещё и дешевле. На момент покупки Мазда -4000р.; Форд - 5000р. Ставил себе осенью 2016г. такую Mazda BBM439060D. Двс 1.8.Стоит без проблем до сих пор, отработала порядка 80 т.км. ( для статистики).
6 February 2020
-RUSSELL-:
А что криминального в том чтобы поставить оригинал опору от Мазды на Форд при условии, что от мазды она ещё и дешевле. |
Если реально от Мазды, то никакого криминала. Но проблема в том, что опора от Мазды не дешевле, а то, что под видом Мазды дешевле - это в 99% случаев палёнка с Али.
Со склада дилера Мазда - 9 254.00. р. Форд со склада дилера - 6 062.00 руб. Так что говорить о том, что Мазда дешевле не очень корректно. А то, что получилось купить дешевле не гарантирует подлинность детали.
Вам повезло, а мне, например, не хочется из-за 1000 р брать деталь неизвестного происхождения против того, что я могу купить оригинальную деталь со склада "родного" дилера.
Kreno
8 February 2020mobile
Трясет на скорости 20-40. Вибрация после 60 при газе больше половины педали. Спасите помогите. Меня уже во всех темах послали)
Приводами менялся с другом, у меня без изменений. Думаю на подушку.
Все три опоры менялись разом на хатч, прошли около 10-12к. На правой на половину вылез пузырь. Мне кажется не лежит, кронштейн не блестит, но какие то грязные следы есть. Вибрации на хх нет, на кронштейне вибрации нет.
Может она ходу просаживаться?
Уже купил ради интереса на подмену правкю ЖП Груп. С виду вообще хрень. Скоро надо продавать машину...
Kreno:
Трясет на скорости 20-40. Вибрация после 60 при газе больше половины педали. |
Не думаю, что это опора. Я доездился до состояния, когда опора полностью легла. Была вибрация на хх. типа зуда. Звук выхлопа проникать в салон стал, как-будто банка глушителя пробита. Шум от шин даже больше проникать в салон стал. Но вот грубых вибраций при разгоне не было.
Веталь76
-3
KrenoПривода смотрите. Особенно слева. Поставкой можно решить вопрос
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18537050)Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16878725)Временно конечно. Но у многих временно почти 80 тык так, а может и больше, но и меньше тоже никто не отменял. На 50 тык может хватить.
Можно поднять подуху
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #16775082) как вариант, если хотите, если вибро останется, то точно привода, какой, точно никто не скажет.
marawisher
10 February 2020mobile
Вечер добрый. Взял опору Форд 1671722, есть сомнения в оригинальности. Кто брал такие, посмотрите фото и оцените, пожалуйста, пока ставить не буду, чтобы если что вернуть. Заранее благодарю!
marawisher
А как определили? На что смотреть при выборе?
marawisher:
А как определили? На что смотреть при выборе? |
А что тут определять, полный набор признаков подделки - номер на кронштейне, значок FoMoCo, наклейка. Из этой серии опора:
Крепление, опоры движка (сообщение #19139821)
EvilG
11 February 2020mobile
А с наклейкой что не так?
EvilG
Всё не так. Абсолютно...
EvilG:
Vortex А с наклейкой что не так? |
Форд вряд-ли напишет mo torlager
marawisher
12 February 2020mobile
Ставил их кто нибудь? Стоит оставить, или пробовать вернуть назад? Магазин крупный, а оказывается бошляет контрафактом. На вид сделана не плохо, даже можно сказать качественно.
marawisher:
На вид сделана не плохо, даже можно сказать качественно. |
Это пока рядом с настоящей не положил. Мой экземпляр по весу был меньше на 300 гр, чем оригинал. Еще говорят, может по посадочным не совпасть. Я не стал рисковать ставить.
marawisher
Спасибо за информацию. Сдал я ее обратно в магазин, теперь неделю ждать пока будут решать. Что скажете про Metalcaucho 05281? Хочу ее поставить, пока Hutchinson в продаже не появится.
marawisher:
Что скажете про Metalcaucho 05281? |
Я ничего не скажу, не пробовал. На обе машины оригинал взял.
marawisher
Я вот тоже «оригинал купил»))) оригинал хорошо, кто хвалит его, а у кого на 10-15 тысячах он садится, а на себе пробовать как то за 6000 желания особо нет, хатчинсон за 4000 ещё куда ни шло, но на оригинал раз в год замену я ещё не готов.
EkzZzo
В пределах 20 тысяч просела, поставил пластину и еще тысяч 20 проехал, пока хатчинсон не поставил.
marawisher
EkzZzo
Так мне это и нужно. На время поставить, пока Hutchinson не появится в продаже. У меня по нему три отказа было по доставке.
