Омыватель фар
Операция “Ремонт омывателя фары”.
Поскольку новый стоит 3500 руб. решено! будем оперировать.
Необходимые инструменты:
Операционыый стол типа “верстак” с тисками,
Отвертка плоская средняя (ширина жала 0,3-0,5 см),
Отвертка с головкой типа “Торкс Т-27”,
Вода (воды много не бывает),
Силикон и хороший клей по пластику на ваше усмотрение (клей на случай непредвиденных ситуаций типа “б*** сломал!!!”),
Чистую ткань типа ветошь, без ворса и не оставляющую ворсинок любого размера,
Руки, растущие из нужного места и трезвую голову (последнее обязательно, в конце напишу зачем),
Возможно, понадобятся доп. детальки и какие-то резинки на замену изношенных или сломанных.
ВНИМАНИЕ: Народ, весь омыватель сделан из довольно ломкого пластика БУДЬТЕ АККУРАТНЕЙ, претензии типа «все делал как ты, и сломал» не принимаются.
И так, начнем.
ПИ.СИ.
Это мой первый пост, поэтому надеюсь на конструктивную критику и прощение каких либо огрех в написании.
Постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Извиняйте за фотки аппарат старый фоткает то так то эдак.
Кстати попутно были установлены веерные писалки для лобового стекла, это супер! Рекомендую.
омыватель фар, омыватель, бачок, бачок омывателя, своими силами, фары ФФ2, свет фар, FF2, focus2
Евген-ФФ
27 August 2010
Омыватель фар
132,8K
Nemo_36
15 December 2017
Igor1310
Сейчас этот моторчик стоит уже в два раза больше, но конечно в разы дешевле фордовского, для начала увеличу время работы, раз уж он всё равно сдыхает
Ramman
21 May 2018
Ребят поставил крышечки омывателей фар на кабриобампер и случился вот такой косяк.
Можно как-то опустить корпус самого омывателя, что бы закрыть щель? С правой стороны все нормально и отверстия прорезаны симметрично.
Offmax
21 May 2018
Ramman
наверно ни как не опустить. Придется щель заделывать шпатлевкой по пластику и закрашивать
Ramman
21 May 2018
Хреново
axenty
16 June 2018
Сдох моторчик HYUNDAI 985103F200. Полез ремонтировать, снял в первой половине дня на разъеме 12в было. Ушёл чинить моторчик домой. Вечером сейчас пошёл ставить обратно, напрямую от аккума крутит бодро, подключаю к разъёму и тишина. Замеряю напряжение на разъёме 6.9В. Сдёргиваю реле, замыкаю напрямую, напряжение на разъёме всё так же 6.9В. Думаю ну всё... скрутка отжила своё, тем более шевелил там всё. Но тут думаю, дай померю на предохранителе напряжение. Замеряю, а там 7В хоть с реле, хоть с замкнутыми контактами. Получается скрутка жива. А вот куда дальше копать не понятно. В чём причина может быть?
Offmax
28 July 2018
заклинил снова родной моторчик (12лет ему). Не стал чистить и оживлять (моторчик закисает, когда редко начинаеш им пользоваться, и он интенсивней покрывается ржавчиной). Резинка-манжета видимо изнашивается и начинает пропускать жидкость к моторчику.
Купил как все Kia 985103F200 (почти 900р), работает отлично, встает как родной, шрекер заменил, поэтому с ним влазит туго.
А родной разобрал:
напряжение замерил, которое подается на моторчик 12,7В, ну то есть как на акб
almaksn
17 September 2018
Всем привет! В последнее время форсунки омывателя стали выезжать с неприятным скрежетом. Попросил родственника понажимать кнопку а в момент срабатывания омывателя фар со всех сторон брызгал WD-шкой на направляющие механизма. После этой простой манипуляции форсунки выезжают и заезжают намного быстрее и без дополнительных звуков. Могу рекомендовать данную процедуру в качестве профилактики. Может кому будет полезно)
axenty
17 September 2018
almaksn
очередной "сам себе злобный буратино", ждём вас в эту тему через полгодика )
Проблема в том, что вдшка улучшает на пару месяцев, а потом добивает. Грязь на такую штангу налипает быстрее и ушатывается она буквально за сезон.
almaksn
17 September 2018
axenty тоже вариант, проверю через какое-то время, пока все супер.
vip.petrov7789
27 November 2019mobile
Скажите много зимой поломок омывателя фар?
axenty
27 November 2019
vip.petrov7789:
Зимой на омывайку разориться можно будет с омывателем фар. Зимой вытаскиваю предохранитель у нас слякоть зимой это редкость, фары почти всегда чистые.
firesanek
vip.petrov7789
Нет, ездил на фф2 с омывателем, теперь на фф3.
На фф3 расход омывателя меньше фф2.
Но меня никогда не напрягало подливать, зато на трассе помогает отлично
vip.petrov7789
axenty
можно же иногда его включать,а как крушки не отламываются зимой,не примерзают?
Offmax
27 November 2019
чтоб омыть лобовое без фар: выключаю ближний свет - еду на птф с габаритами, мою лобовое; потом снова включаю ближний (без ближнего не работает омыватель фар)
firesanek
27 November 2019
vip.petrov7789
не отламываются, даже если обмерзают
vip.petrov7789
firesanek
многие грешат что облмаываются и датчики кужова хагдрят в морозы и не работают нормально
axenty
28 November 2019
vip.petrov7789:
Зачем гонять химию по системе? Для манжеты в колбе это плохо.
roockk4
7 February 2020mobile
Igor1310
У меня тоже комплектация с омывателем фар, на них идет отдельный насос? На стекло один и на фары второй получается?
Igor1310
7 February 2020
jagermeister777
Конечно отдельный. Там насос высокого давления.
Enzo
11 August 2020
Господа!
Кто знает данные вот об этом быстросъёме:
Это какая-то специализированная приблуда для Форда, или Хэлла клепает их под всё подряд?
Есть ли у нее какие-то артикулы нефордовские, ибо в оригинале продается это всё вместе со всей магистралью омывателя фар.
Новая - дюже дорого, б/у - есть шанс скобу не увидеть в комплекте)))
Нужен только этот штуцер..или как он правильно зовётся, со скобой
firesanek
11 August 2020mobile
Enzo
На форуме были номера от фольца
ladan
16 August 2020
Накрылся насос омывателя фар форд фокус 2,2007,бензин 1,6 ,115 коней,испанец,может кто подскажет альтернативу оригиналу?,а то как то жаба душит за оригинал.
Offmax
16 August 2020
ladan
Kia 985103F200
Offmax
17 August 2020
ladan
штекер только надо откусить и от ВАЗа подобрать
BadLie
10 November 2020
Доброго времени суток. Кто сталкивался с проблемой поиска форсунок омывателя фар Фокус 2 рест. Подходят ли форсунки от мазды 3 bk ?
siruylev
18 November 2020mobile
Может кто то сталкивался с проблемой. Омыватель фар после срабатывания не вернулся в исходное положение. То есть остался выдвинутым с наружы. ( Начались первые морозы, температура плавает от 1 до-2, была залита вода)
Schuma
11 March 2021mobile
Подскажите разные ли идут моторчики омывателя на обычный бачок для лобового и моторчик омывателя фар+лобовое? По производительности и номерам
Shabalok
26 May 2021
Добрый день! В общем узнал я случайно, что мой автомобиль оборудован штатными омывателями фар. Предыдущий хозяин, видимо, менял передний бампер после ДТП и не стал заморачиваться с прорезанием окошек для форсунок. Нашел я их когда искал причину течи омывайки, обрадовался, но рано!
Форсунки текли, решил снять и разобраться что к чему. Оказалось что клапан из красного силикона порвался и восстановлению не подлежит. Он на фото
Решено было посмотреть сколько стоит новая форсунка. Ее цена на экзисте привела меня в крайнее замешательство (около 20000 тур.), на разборках тоже не дешево, да и нет гарантии, что они не такие же текущие. Аналогов нет. Проглядывая картинки форсунок в интернете, определил, что от Туарега они крайне похожи на наши, отличие только в кронштейне крепления к бамперу. Решено было купить одну на пробу. Выбрал самый дешевый аналог
После распаковки определено, что она чуть короче штатной фф2, примерно на 10-15 мм.
Разобрал их с помощью строительного фена (греть не сильно, до смены матовой поверхности до слегка глянцевой). Разобрались легко. Вот потроха для сравнения
Собрал так, на новую форсунку одел крышку-кронштейн от старой. Все подошло идеально.
Подозреваю, что для Туарега тоже Hella делает. Повторяю, отличия только в длине. Поэтому выход штока из корпуса будет уменьшен на эту же величину, но это не проблема. Просто отрегулируйте распылители на конце штока. Распылители, кстати я оставил родные фокусовские. На фото плохо видно, но сечение отверстий отличается, поэтому рисковать не стал, а просто сменил уплотнительное кольцо, сняв их с туареговских
В принципе и все. Установил в бампер, подсоединил шланг и настроил струи.
Надеюсь мой опыт будет полезен. Разница в цене 960р. и 2500 с разбора, про новые вообще молчу.
Посмотрим сколько проходят. За сим откланиваюсь.
Shabalok
26 May 2021
Если интересно, то вот видео их работы, снимать было некому, поэтому не обессудьте
Rome163
20 December 2021mobile
Камрады, может у кого завалялась деталь от корпуса форсунки? На моей лапка лопнула и не держит форсунки. Или в сборе корпус готов приобрести за вменяемые деньги.
