На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
278,7K
1,2K
froligor
29 January 2020
dre12007
Или. APIM - это модуль sync
Экран - FCDIM (модуль интерфейса передних органов управления/дисплея)
andre72
29 January 2020
dre12007:
Подскажите это нормально что ucds не видит apim
Синк 3 стоит не с завода
что значит не видит? он есть в списке.не находит обновления это другое. модуль может 2018 годаю зайдите в визарт под ресталом куга 2017-
у меня 2013 при опросе 2013 такая же картина. при опросе рест апим предлогает обновить.
dre12007
29 January 2020mobile
andre72
Ну красный крестик, вот и подумал что не видит
Sanek2033
29 January 2020
voroshilovav
Можно догадаться из названия параметров, что они относятся к датчику гироскопа, он и еще акселерометр устанавливаются на модули синк с нави.
powersound
1 February 2020
Привет всем. Объясните чайнику пожалуйста, как все запустить в авто на котором совсем не было установлен Sync. Оборудование включая проводку я все купил (пока жду часть запчастей из штатов хочу подготовится)
1. Установлю я все - есть пример ставили на аналогичный авто Sync2
2. Как дальше программно это все запустить? где взять конфигурации правильные для моего авто
Ford EDGE 2014 года буду ставить Sync 3 с нави.
Dik_g
1 February 2020
powersound
от аналогичного авто по вин № можно скачать конфиг синка, далее его загрузить себе, или в ручную править его, ищите человека в своём городе с usds
powersound
2 February 2020
Dik_g
Спасибо! А подскажите еще где взять конфиг синка? Я нашел только как скачать центральную конфигурацию по вину Тут я так понимаю надо отдельно конфигурацию модуля APIM
Dzixon
6 February 2020
Hi, I have Focus mk3 2014 prelift. I changed my sync 1 to sync 3 and i have problem with visualization PDC. I don't have visualization. I have front and rear PDC and Park Assist. I hear "'pik pik" and park assist work good. Could you help me, what must I change in configuration?
9 February 2020mobile
Dzixon
Direct configuration - APIM
DE01 - PDC Architecture - select C1MCA Architecture.
DE01 Flank guard HMI - On,
DE03 - Parcing Assistance : Rear/Front PDC/SAPP (EU HMI)
powersound
9 February 2020
Dik_g
На мою машину не ставился Sync3 с завода, поэтому по vin от американца толку нет. Нашел конфиг на форуме в США. там как раз на такую же машину ставили и выложили правильный конфиг для Forscan. Загружаю все супер работает, но нет русского языка, может кто подсказать какие коды отвечают за язык?
Русский APIM
USA APIM
Форум USA по Ford EDGE
froligor
9 February 2020
powersound
см. справочник темы Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация
powersound
9 February 2020
froligor:
Я не могу понять где это поменять в том то и дело меняю параметр 7D0-02-01 на значение 5253 результата нет
froligor
9 February 2020
powersound
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19154874)
powersound
froligor
Не получилось, причем тут эти модули и язык в модуле APIM ? Там частоты стоят правильно, на приборка русский н присутствует, нет именно в Sync3
froligor
9 February 2020
powersound
А какие файлы установлены в Sync 3 ?
powersound
Sync3 от русской Куги изначально все было на русском
froligor
9 February 2020
powersound
На экране Sync 3 русский язык выбирается в списке языков?
А это сообщение Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19010209) смотрели? Править Direct Config
Тоже есть в справочнике темы.
powersound
На экране русский язык пропадает а в этом сообщении не пойму как поправить в forscan. Ucds у меня нет
powersound
10 February 2020
froligor
Нашел в городе мастера с UCDS сделали русский язык с горем пополам, поскольку он не умеет работать в программе.
Есть еще 5 ошибок которые я не понимаю как убрать. Может кто помочь? Все вроде работает, единственное что компас на панели приборов нормально показывает только когда включаю английский язык на приборке и сразу sync переключается на него.
Вот ошибки не сочтите за наглость:
Самостоятельно могу исправить только через forscan
№1 ===APIM DTC U0184:00-0B===
Код: U0184 - Потеря связи с радио
№2 ===APIM DTC U0452:00-0B===
Код: U0452 - Недействительные данные, полученные от модуля управления вспомогательной удерживающей системой
№3 ===APIM DTC U2101:00-0B===
Код: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
№4 ===IPC DTC U0131:00-2F===
Код: U0131 - Потеря связи с модулем «А» управления усилителем рулевого управления
№5 ===IPC DTC U0415:56-2F===
Код: U0415 - От модуля «А» управления антиблокировочной системой тормозов (ABS) получены недействительные данные
Дополнительный признак неисправности:
- Недействительная/ несовместимая конфигурация
№6 ===HVAC DTC U2100:00-0A===
Код: U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена
Модуль: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
PredatorVII
10 February 2020mobile
powersound
в пунктах de07 de08 вы много включили - отключите и многие ошибки уйдут!
powersound
10 February 2020
PredatorVII:
de07
Спасибо, это в uсds сделать только можно?
balmix
PredatorVII
Да там и не пахнет версией 3.3 или 3.4. Откуда de07 и de08?...
Не нужно там ничего трогать.
powersound
Напишите номер модуля синка, и текущую версию.
powersound
balmix Sync обновить хватило ума
PredatorVII
balmix
У меня почти такие же ошибки были, когда я на радостях (с вашей помощью) включил дополнительные меню и начал включать всё подряд.
powersound
форскан тоже должен их менять и de07, и de08
powersound
11 February 2020
Вот мой файл конфигурации APIM (Sync3) и IPC (панель приборов) может кто посмотреть в AsBuiltExplorer и сказать что не так? IPC
APIM
Центральная конфигурация с завода
balmix
11 February 2020
powersound
Вот тут ты найдешь возможные настройки для правки через форскан:
powersound
12 February 2020
Всем опять хелп;) за ночь Sync разрядил аккумулятор, в теме что про это упоминается, но как то вскользь.во всяком случае я ответа так и не увидел. Какой пункт надо поправить?
cusco
12 February 2020
powersound
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19173611)
В форскане вроде 7D0-06-01 81
powersound
12 February 2020mobile
cusco
Спасибо!!! Помогло!!! А а правил 7D0-02-02 пункт:(
powersound
16 February 2020
Привет всем! Почти со всем разобрался в конфигурациях с помощью Forscan. Usds применил только для того чтобы убрать ошибку U0184 - Потеря связи с радио - Оказывается нужно было всего-то выключить источник радио Sirius ( через forscan тоже можно, но почему-то пропадает индикатор громкости при регулировки)
Осталось только настроить работу компаса на приборной панели. Сейчас показывает только на север. В связи с этим прошу помощи, есть решение через UCDS но к сожалению у меня нет такого меню при прочтении IPC моей машины. Может кто подсказать как это можно сделать с помощью forscan?
