Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
629K
3,9K
GISDFRE
21 January 2020
mexar
с положения D куда?
mexar
21 January 2020mobile
GISDFRE
На R и так далее... Только в ручное переключение можно переключить, а R N P только если протыкать несколько раз(((
GISDFRE
21 January 2020
mexar
а с P на D ?
mexar
Ещё заметил что рычаг переключения с положения драйв в манул стал жёстко ходить, как будто по резине какой-то трет
mexar
GISDFRE
Без проблем
GISDFRE
21 January 2020
все признаки актуатора на коробке..для профилактики почистить шторку в ручке АКПП..
GISDFRE
21 January 2020
mexar
если дтп не было..если были трос АКПП закисает от повреждения оплетки..чистка смазка или замена
mexar
GISDFRE
Скажите пожалуйста это как? Сам осилю? Я не очень соображаю в этом или в сервис? Дорогое это удовольствие?
GISDFRE
21 January 2020
mexar
ничего сложного..все разбирается легко.,главное не торопиться..собирается еще быстрее
mexar
GISDFRE
Это Вы актуатор имеете ввиду? А где находиться он?))) Извините за глупые вопросы...
GISDFRE
21 January 2020
mexar
актуатор..такая черная фигня на АКПП к ней разъем подходит..забивается грязью пылью и плохо шевелиться
RIM1985
21 January 2020
mexar
Посмотрите декоративный хром на рычаге АКПП снизу (втулка). Он отщелкиваетя и спускается вниз, не давая рычагу нормально двигаться.
mexar
GISDFRE
Это на подъемник машину нужно, правильно?
GISDFRE
21 January 2020
mexar
mexar
RIM1985
Так не давал бы и на другие режимы...а тут именно с драйва на реверс
mexar
GISDFRE
Спасибо Вам большое, займусь.
GISDFRE
21 January 2020
mexar
не обязательно все с ямы делается
mexar
Ещё одна маленькая деталь, может и не по теме но! Первый раз это произошло за 20 минут до того как заклинило маслонасос двигателя. Машину только сегодня забрал из ремонта. Это не связано?
lexa.ru-92
Доброго времени суток всем! Небольшая предистория: купил Форд фокус 2 2006г АКПП 1.6л.
Коробка немного пиналась спустя пол года езды начали пробуксовывать скорости при переключении с 3 на 4 спустя месяц пропала и задняя скорость! Было решено взять контрактную коробку с разборки(и тут началось самое интересное) заменил коробку (сразу поставил новый фильтр масло и селектор выбора передач) но проблема не ушла пинки коробки пропали но пробуксовка при переключении 3-4 остались, снял коробку поменял на другую проблема осталась та же!!
А теперь вопрос куда копать не могут же 3и коробки быть с одной и той же проблемой??? Кто сталкивался уже нет сил бороться с этой коробкой :x :!: :?:
lexa.ru-92
А как проявляются пробуксовки? Гидротрансформаторы тоже меняли?
Три коробки могут, они все б.у.
lexa.ru-92
Да гидротрансформаторы тоже менял! Но не одна и та же проблема на 3ех корабасах!?
21 January 2020
lexa.ru-92
А чё бы нет?
Ещё рз спрошу. Как поняли что буксует?
Варианта два. Либо все три ккоробаса жжёные либо тебе кажется. А возможно тупо провал в динамике двигателя.
lexa.ru-92
Газ нажимаю обороты повышаются а скорость не увеличивается!!
lexa.ru-92
Потом с пинком включается 4ая!
Serg-84
L
lexa.ru-92:
Диагностику делали? Ошибки какие нибудь есть?
Буксует при переключении всех скоростей?
GISDFRE
22 January 2020
lexa.ru-92
у вас проблема с TCM не правильно считает обороты с двигателя..(скорость зависает или как кажется буксует ) распространенная проблема
возможные причины
панель приборов
потеря связи с CAN
проводка датчика выходного вала
повреждение разъема TCM
lexa.ru-92
22 January 2020mobile
Разъём ТСМ впоряде; потери с CAN диагностика не выдаёт! Панель приборов вроде тоже норм! А вот блок ТСМ вполне может быть буду пробовать его менять!
lexa.ru-92
Serg-84
Диагностику делали буксует только с 3 на 4 ую! По ошибка на первой и второй коробке были ошибки по саленойдам и ещё какая то не припомню! На этой коробке ошибок по самой коробке нет есть только ошибки 0620;1632;0136 насколько я знаю эти проблемы к коробке не относятся
Serg-84
lexa.ru-92
Тоже склоняюсь к неисправности ТСМ.
По сути, причин может быть несколько:
Неисправен гидротрансформатор, тогда по идее пробуксовка была бы на всех режимах.
Гидроблок (соленоиды и т.д.), выскакивала бы ошибка, да и на трёх КПП одно и тоже, не верится в такие совпадения.
Сгоревшие фрикционы, опять же только 4 скорости и на трёх КПП одинаково? Странное совпадение!
А вот не правильно работающие мозги, очень даже может быть.
Удачи в ремонте!
Rome163
lexa.ru-92
Как вариант перед заменой перепрошить tcm другой прошивкой
