Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
808,6K
3,8K
Веталь76
15 January 2020mobile
P
Pantherlader:
Насколько я понимаю, сопротивление проводов возрастает при эксплуатации?
Сопротивление свечей возрастает или падает? По идее, должно тоже возрастать, т.к. увеличивается зазор.
Ерундой не занимайтесь. Поменяйте свечи, если не уверены.
Веталь76
dimanoff
Привет Дим! Увы и ах, но это так. И ты прав. Свечи, провода и тот же грм, это Расходники, как и многое другое, купил бу авто, не уверен, поменяй. Всё просто,а не по сервисам ездить и раздовать бабло. Но большенсво так и делают.
Андрей71
15 January 2020
цитата (Веталь76)
поменять свечи и провода,можно с лихвой поменять самому,при нужном инструменте для свечей. Делов на 5 мин.
Pantherlader
купил и сам поменял...единственное не перетянуть свечи. И наслаждаться ездой далее..
Я про результат диагностики.
Веталь76
Андрей71:
Которую так же можно сделать самому.
Pantherlader
15 January 2020
dimanoff:
Офигеть, вот люди. На диагностку свечей ездят. Раньше, при покупке любой б/у машины замена свечей и проводов была стандартной процедурой, на равне с ГРМ и маслом.
На езду по сервисам и диагностикам денег больше выкините, чем стоят свечи и ВВ провода...
На сервис ездилось за другими делами, диагностика свечей была побочным пунктом...
dimanoff
Pantherlader
Так стоимость диагностики свечей равна стоимости их замены, я думаю рублей 500.
А так, комлект меди можно было взять на эти деньги и обойтись без диагностики. Поменять самому.
Вы и так, после покупки машины, как я понял, проехали 23к км. И только после этого поехали на диагностику свечей...
Андрей71
15 January 2020
Да можно,конечно.Но человек сделал в сервисе и ему приговорили свечи.Вот я и поясняю,почему это так.
Pantherlader
15 January 2020
dimanoff:
Вообще ничего не взяли. Впрочем, в итоге кроме "свечи менять" данных особенно не дали.
dimanoff:
К сожалению, после покупки хватало еще с машиной забот, которые перед покупкой нельзя было себе представить. Зажигание отошло на второй план. Вроде ж работает...
А изначальный план да, включал "заменить масла, фильтра, посмотреть свечи и ездить".
butan
18 January 2020
Почитал, и решил, а че бы не поменять за компанию к свечам и новой катушке, и провода. (несмотря на то, что ко всем этим деталям нет вопросов)
Но не могу до конца определиться с брендом. Оригинал 1300р, дешего как то, для ориги, боюсь что качество окажется хуже чем провода с завода( а моим 12 лет )
Еще есть Bosch и NGK
NGK поставил свечи, а вот к проводам че то душа не лежит. Остается БОШ. Гуглил отзывы по всем, но так и не решил.
Вопрос, оригинал или Bosch? Спасибо!
buly
19 January 2020
butan
Берите поштучно.-будет не дешево.
Веталь76
19 January 2020mobile
butan
Это как вам угодно. Я бы взял оригинал здесь. Тем более у самого стоит этот комплект проводов. Вопросов нет.
-Hendrix-
20 January 2020
Получается 5215216 подходит на фф2 1.6 ?
20 January 2020
H
-Hendrix-:
Подходят, только зазор 0,8 мм вместо 1,3 мм. Но тут можно сколько угодно копья ломать. Теоретики спорят, практики ездят ).
Веталь76
20 January 2020mobile
H
-Hendrix-:
Да, если цена устраивает.
1680032, эти можно, немного совсем дешевле,те же НЖК, как и 5215216.
Смотри сам.
-Hendrix-
20 January 2020
Смотри сам.
Да у меня свечей как у дурака махорки - 3 комплекта (после продажи авто остались) вот думаю на каких ездить, 1680032 тоже есть
20 January 2020
-Hendrix-
1680032 предпочтительнее 5215216, т.к. имеют ответную тугоплавкую напайку на боковом электроде.
Веталь76
-Hendrix-
Тогда 1680032.
butan
20 January 2020
Заказал я бош (ну он просто в наличии был) И вот он пришел.Замерил сопротивление старых проводов, и комплекта БОШ.
Все провода Bosch имеют большее сопротивление, нежели старый оригинал, хорошо это или плохо, я хз. Вы что думаете?
Думаю заказать всетаки оригинал. Бош не имеет пластиковой клипсы, чуть длиннее, и шток на кашутку чуть отличается (последнее фото)
butan
20 January 2020
Провода для мотора 1.6 фирмы Bosch 0 986 357 208 не рекомендую.
Эта срань не вообще не хочет держаться на катушке этой же фирмы. Они все 4, просто "выпрыгивают"
На фотке видно, что крепление оригинальных проводов гораздо надежнее, чем бошевских (по центру)
Веталь76
butan
Я вам сразу предложил оригинал брать.
butan
20 January 2020
А я хотел быть не как все!
Больше не хочу... Заказал оригинал, он кстати дешевле на 30р 😄
Веталь76
butan
И так тоже можно было, но получилось как всегда.
21 January 2020mobile
butan
Хоть вы уже и заказали ВВ-провода, но с виду вроде Bremi вполне ничего, замок есть, только юбка покороче, сопротивление почти как у оригинала, и цена вполне приемлемая.
1 цилиндр - 8A17/38
2 цилиндр - 8A17/32
3 цилиндр - 8A17/19
4 цилиндр - 8A17/15
butan
25 January 2020
Ну что, пришли провода Ford 1682155. Качество за эту сумму отличное, претензий не имею, и не вижу смысла брать что либо другое.
Держатся крепко, с катушки не слезают.
Правда пропуски остались, за 10км до работы 2-3 пропуска, хотя свечи/катушка/провода новые.
Провода рекомендую! Сопративление на фотке.
kad_05
26 February 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста из-за чего может пробивать свечу второго цилиндра. За последний месяц поменял два комплекта проводов и два модуля (катушку) зажигания и штук 7 свечей именно на втором цилиндре. Все провода и катушки в оригинале брал. Авто Фокус 2 рестайлинг 1.6 2009г.в. АКПП. Чек не загорается но чувствую как пробьется свеча после замены начинант троить и расход увеличивается. Где еще искать проблему. Спасибо.
26 February 2020
kad_05
Как вариант, свеча перестает работать из-за загрязнения, а пробивает там где тонко. Судя по нагару свеча не работала должным образом. Как выглядят остальные? Что с компрессией во втором цилиндре?
kad_05
Компрессию проверял, мастер сказал все в норме 13 компрессия показала во втором целиндре. Остальные свечи в норме. Без нагара и нет трещин на керамике.
Где еще искать проблему?
26 February 2020
K
kad_05:
А в других? Если в других 14,5, например, то 13 в одном из цилиндров - это не норма, а кранты...
K
kad_05:
К нормальному диагносту обратиться...
kad_05
Спасибо, в других я даже не спросил, сегодня проверю еще раз, на всех. А какие последствия могут быть, если есть такая разница, и что надо делать? Спасибо.
Maverick174
kad_05
Провод и свечу во втором цилиндре необходимо менять одновременно. Часто начинает пробивать из-за загрязнения свечного колодца (вода, масло, антифриз). Чтобы забыть о проблеме совсем рекомендую очистить свечные колодцы, убедиться/устранить подтекания масла и антифриз, и заменить провода и свечи на новые, свечи рекомендую с уменьшенным зазором, 1мм вместо 1.3.
Если хотите сэкономить время и деньги, то просто возьмите 4 свечи без видимых пробоев и сами отрегулируйте зазор до 1мм, а свечной наконечник следует почистить. Даже во втором варианте о проблеме забудете на долго, пока зазор не увеличится.
4 people online
4 people online
