ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
549,2K
3,1K
MikelS
30 November 2019mobile
Федр Симаков
Шапку темы смотреть можно...
Федр Симаков
30 November 2019
здесь есть список GEMов совместимых но там нет моего.
RIM1985
1 December 2019mobile
Федр Симаков
Если у CD с поддержкой ЭПВС есть сомнения, CF -точно работает, то согласно логике и латинскому алфавиту Ваш ОН ГЕМ должен подписывать поддерживать ЭПВС
zelen184
4 December 2019
Всем привет! Недавно поставил фен на блок CC. Всё работает, хотя судя по инфе в шапке не должно.
JohNicK
14 January 2020
коллеги избитый вопрос. от чего взять пины для подключения в гем блок?
xyligan7778
14 January 2020
J
JohNicK:
мне на разборке отсыпали парочку от вазовской косы, они к мозгам подходят у них тоже такие тонкие
Витальсоныч
14 January 2020
JohNicK
поищи по ветке, кто то писал откуда можно вытащить.
я когда ставил себе, брал со своей же машины. помоему с AUX, но могу и ошибаться, давно дело было
dsprts
14 January 2020mobile
По схеме провод 10кв.мм и пред 80А. По таблице на 10кв.мм максимум 60А. Странно www.drive2.ru/c/362633/
dsprts
JohNicK
Такие? 147,81 руб. 6%OFF | Biurlink 10 X AUX Cable Harness Wiring Terminal Block Socket Connector Pins for Volkswagen BMW Opel Ford Peugeot
https://a.aliexpress.ru/_cgpQ7
dsprts
Где то видел человек ставил микрик на рукоятку регулировки температуры печки на авто с простым кондером. Никак не найду
dsprts
16 January 2020
Ребята. есть инфа что блоки серии А которые не подходят для работы эпвс из-за того что нет микрика просто переделываются в блок серии В который подходит. А именно устанавливается микрик и несколько деталюшек. https://www.drive2.ru/l/489523193602638505/. только человек молчит что куда доставлял. Схемы я не нашел.
Необходим блок серии В чтобы узнать какие номиналы компонентов и микрик. Микрик можно найти в блоке А с разборки за 300р. Может и элементы там есть недостающие.
Либо схему найти.
Гри
16 January 2020
Если что, есть в продаже блок серии B от дореста.
dsprts
16 January 2020
Г
Гри:
речь не о том чтобы купить. на ибее вон от 1000р блоки эти серии В. речь о том чтобы малой кровью переделать блок серии А в блок серии В. по фото видно что справа стоит такой же транзистор на блоке А как и на блоке серии В недостающий. скорее всего и обвязка та же.
скорее всего так и есть https://www.drive2.ru/l/7803012/
User310897
16 January 2020
dsprts
Про доставку не забывайте к этим 1000 р., хотя в России они по той же цене, но проще 1000 р отдать, чем время тратить. Если конечно это не для собственного интереса.
runerr1303
26 January 2020mobile
Всем привет. Нужна помощь.
Не так давно мною был установлен эпвс
Авто фф2 2.0 2007 акпп, комплектация ghia.
Управляющая проводка для эпвс была с завода.
Поэтому все поставил штатно.
Эпвс активировал, все работает как положено.
Но вот уже второй раз происходит следующая ситуация:
Утром, после ночного простоя внутри авто, на лобовом стекле конденсат и присутствует запах гари в салоне...
Машина стоит на улице, температура воздуха ночью около - 4гр.
Возможно кто-либо сталкивался с похожей ситуацией?
KoFFeIn
runerr1303
Филтр салона давно менял? Эпвс давно поставил? Может пыльный был, пылью жареной пахнет)
runerr1303
KoFFeIn
Эпвс поставил в начале января этого года.
Салонник да, давненько менял, примерно тыщ 30+/-
KoFFeIn
runerr1303
Попробуй салонник заменить. Не поможет так попробуй эпвс снять да воздухом продуть сжатым
runerr1303
KoFFeIn
Салонник сменю.
Запах напрягает, как пластик паленый.
Van2s
27 January 2020mobile
runerr1303
А ты его не криво поставил? там с обратной стороны две направляющие с резинками есть, я только раза с пятого попасть смог.
runerr1303
Van2s
Я тоже не сразу поставил, неудобно было, но направляющие встали как положено.
Да и месяц почти эпвс работает, а вот такая ситуация с запахом повторяется второй раз.
JohNicK
28 February 2020mobile
Коллеги, прошу помощи. Установил эпвс, активировал, плюсы на управляющей проводке появляются, предохранитель на 80а целый, индикация на приборке есть. По ощущениям не работает. Просадки по питанию при включении нет. Фф2 2.0 гена 120 а, климат гем DJ. Что пошло не так?
dane-512
4 March 2020mobile
Парни всем привет поставил эпвс а он почему-то неработает проводка штатная стоит проверял напруга идё на эпвс всё октевировал а толку ноль пишет доп отопитель выкл у меня не климат печка может кто чё посоветует зарание спс
User310897
4 March 2020mobile
dane-512
А блок управления на печки поменял на дизельный?
furgon
4 March 2020mobile
Александр Халтурин
У него машинка дизельная и проводка силовая ,из начальной была
dane-512
4 March 2020mobile
Да дизель
Уже не знаю куда копатт
Капать
Furdy
4 March 2020mobile
dane-512
На фото двигатель прогрет уже.
На холодный мотор тоже не включается?
dane-512
4 March 2020mobile
Может в печке дело попробовать с гм потключиться
dane-512
5 March 2020mobile
Я имею ввиду где в салоне у пассажира блок
User310897
9 March 2020
Галочку В ГЭМ 3 страница, вторая колонка, вторая строчка.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
