Стартер на ФФ2
14 лет назад
28
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 января 2006
Стартер на ФФ2
470,1K
просмотров
485
участников
2K
сообщений
vasilewleha
12 январяmobile
Здравствуйте. Читал что многие пишут про 50%-й износ щеток или еще "нормальные" ( что-то в этом роде). Хотелось бы узнать как оценить степень износа и остаток ресурса щеток? Спасибо
14 января
vasilewleha
Никак. Только разобрать и посмотреть.
vasilewleha
14 январяmobile
Rics:
Хорошо. Допустим что я разобрал. По щеткам визуально можно определить на сколько они сильно стерты относительно новых?
14 январяmobile
vasilewleha
Относительно новых можно. 🙂
Ну или если вы профи и каждый день их (стартеры) разбираете, то можно и без новых. Чисто визуально, используя только свой опыт.
А вообще следует отталкиваться от предполагаемого пробега стартера и если вы уже его сняли и разобрали, то очень часто их нужно просто заменить.
vasilewleha
14 январяmobile
Я из той категории что их( стартеры) очень редко разбираю. Видимо придется новые щетки брать чтоб не думалось.
Сразу напрашивается вопрос: щетки 1 004 336 526 BOSCH подойдут для стартера 0001108431 BOSCH?
vve9043328484
30 январяmobile
Народ,подскажите,стартер крутит но заводится не сразу,смотрел у друга на фф он повернул ключ два щелчка и все завелся,а у меня дольше крутит,в чем проблема?
30 января
vve9043328484
Время прокрутки стартером зависит в том числе от температуры ОЖ при заводке (> или < 0 град.).
vve9043328484
31 январяmobile
Я в Питере живу,морозов не т у нас.максимум что было за зиму так это -10
31 январяmobile
vve9043328484
Достаточно 0 градусов и стартер начинает крутить заметно дольше. Я тож из Питера.
vve9043328484
31 январяmobile
Но даже если я проеду десяток километров,за глушу машину и сразу буду заводить то изменений не будет,она заведется так же как перед началом поездки.
KomaKaster
3 февраля
12345qwert:
vasilewleha
скорее всего дело в бендиксе. прежде чем покупать запчасти на замену - надо выяснить какой стартер у вас стоит и его финис код .встречаются 3 варианта - бош. валео. и ера. примеры на фото по порядку-
так а где тогда найти финисы бендиксов для Валео и Еры? здесь только для боша почему то.
Volod
4 февраля
K
KomaKaster:
найти финисы...
https://altstar.com.ua/s/6G9N-11000-AB/Ford
JohnnyK
22 февраляmobile
Эх, решили с тестем глянуть на его фокусе 2006 г. 1.4 стартер, т.к. стал прокручиваться бендикс. Сняли, стартер бош. Гайка на втягивающем не открутилась, выломался кусок текстолита. Гайку с болта открутить не удалось, лопнул болт. У знакомого нашли втягивающее со стартера моторкрафт, но от чего он не помнит. По болтам крепления подошло, сердечник с вилкой большего размера, втягивающее под разъем, а не под гайку, как у нас. Подключили через промежуточный проводок. Короче ужос. Из пластикового разъема на стартер пришлось клемму вытащить, т.к. место под разъем на виягивающем не давал ее установить, попутно одели шланг, чтобы клемма не касалась корпуса стартера. Теперь ждать когда праздники закончатся, чтоб заказать втягивающее и бендикс.
vagas
17 маяmobile
Машина стала не всегда заводится с первого раза. Предстоит замена заднего сальника коленвала и хочу сразу перебрать стартер. По вин коду определяется стартер 1732742. Не могу найти коды для бендикса и втягивающее. Можно по коду стартера определить производителя и номер стартера
Serg-84
17 маяmobile
vagas:
Это бошевский стартер: 0 001 107 417
Бендикс: 1 006 209 804
Возможно понадобятся щёточный узел:
1 004 336 526
Андрей71
27 мая
Сегодня был тренировочный съем стартера-для уточнения финиса.На моем 1.6 115 эта процедура оставила далеко позади замену салонного фильтра.Это же надо было нанести маркировку стартера на ту сторону,которая прижимается к двигателю!
Тем не менее после откручивания болтов крепления и разворота стартера стало ясно бош 0001108431.Теперь после покупки бендикса,процедуру повторю.Надеюсь,будет легче...
27 мая
Андрей71
И всё-таки, разве на 1.6 бендикс не один и тот же на разных стартерах? Я на свой 1.6/115 покупал не глядя (Magneti Marelli 940113020485 - аналог для 1006209804 от Bosch). Вот бендиксы на стартеры для 1.6, фигурирующие в теме:
Стартер 0001108408 - бендикс 1006209804
Стартер 0001108430 - бендикс 1006209804
Стартер 0001108431 - бендикс 1006209804
Стартер 0001107417 - бендикс 1006209804
Стартер 0001107418 - бендикс 1006209804
Стартер 0001107499 - бендикс 1006209804 (откуда взята информация, что в этом стартере другой бендикс - не понятно)
Может я упустил что? Скажу честно, всю тему не читал, если есть конкретные примеры, что вот на таком 1.6 с таким-то стартером не подошёл 1006209804 - приму к сведению. 😎 Вопрос, естественно, не конкретно к вам.
P.S. Про геморройность снятия стартера на 1.6/115 - поддержу двумя руками, я так и не осилил эту процедуру без ямы) В плане не смог открутить один дальний болт крепления стартера из-за крайне неудобного его расположения и мешающих тросов, рычага не хватало и кисть болела. Плюнул)
Андрей71
28 мая
Да,бендикс тот же мне нужен.
По поводу снятия.Яма есть.Болты крепления стартера открутил без проблем.Но вот дальше мешают провода,масляный фильтр,масляный щуп(снимал).Кое-как повернул стартер надписью к себе.Как его оттуда вытаскивать буду-ума не приложу.
Serg-84
28 маяmobile
Андрей71:
Первый съём также упарил, второй проще, а в третий раз я его снимал можно сказать с закрытыми глазами😀
JohnnyK
28 мая
У тестя столкнулись с проблемой открутить на клемме гайку с плюсовым проводом. Выломался кусок из текстолита втягивающего, пришлось менять. Потом контакт зажали в тиски и один хрен выкрутить не смогли, лопнул.
Андрей71
31 мая
Сегодня получил запчасти для ремонта стартера.Бендикс,щнточный узел и болты.все бош-почему-то были не дороже аналогов.Бош верен себе-коробки не по размеру деталей,пакеты не запаяны и даже криво обрезаны.Все сделано в Венгрии.Болты с фиксатором резьбы(может потому и не открутить.
Но эта сволочь стартер после осмотра его номера работает без сбоев.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
