Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
Fodik
13 January 2020mobile
becool
Не знаю,на глаз взял что было
Kostya2013
Ну подумайте, у кого-то начинает дёргаться после покупки через ~15 т.км, у кого-то через 50 т.км, у меня знакомый на 2.0 вообще не знает что это такое(пробег больше 75 т.км, правда он перегрел когда буксовал, через пол года вскрыли, потек сальник коробки, забраковали вилку А и диск на замену, но никогда не дергала). Представляете как можно перегреть сцепление, что аш сальник на валу потек, но все равно не дергала!! Можно учесть конечно пробки, стиль вождения и т.д. Но если проблема именно в сцеплении, то у всех было бы одинаково, так или иначе!
Fodik
Сальник у него просто потек,причем тут перегрев.
До адаптации
После
Kostya2013
Fodik
Ну Сергей, по твоей логики у меня почему-то сальники просто не текут(за 8 лет), а он мне рассказывал что минимум пол часа жёстко буксовал за пол года до того как открутили коробку от мотора и вытекло литр масла!)) И если покапаться в мат части, РТИ (резино технические изделия) боятся перегрева, резина "садится", да уменьшается в объеме, такая физика резины.
А по адаптации, откуда прибавилось сцепления ~0,5 мм?))
АНДРЕЙ1973
13 January 2020
Fodik:
Первый выезд показал что не изменилось вообще ничего.Сейчас пойду адаптацию сделаю.
Разрушитель легенд
Kostya2013
АНДРЕЙ1973
Андрей, так я не против критики, но самое главное чтобы человек попробовал, а не просто на словах!! Я уже давно понял что заядлые форумчане тут это в основном кто занимается этим профессионально, и нет сомнения что делают от и до!! Я против что тут вводят в заблуждение, чисто на личном опыте!
Влад72
Fodik:
Не торопись с выводами. Адаптация должна пойти на ходу. А то что замерил точки касания и сбросил некоторые параметры это вообще ни о чем. ТСМ должен обучиться работе вилок на ходу. Поезди дня три потом напиши.
Мультиметром замерял сопротивление с минуса АКБ до клеммы минуса ТСМ? После замены замерял?
АНДРЕЙ1973
13 January 2020
извиняюсь, что вклинился в разговор, но если до и после мультиметр показывает разницу сопротивлений, то до этого был явный косяк в проводке и все окислено, мультиметром такие сопротивления,на такой длине и сечении провода, вообще не измерить правильно.
Fodik
Влад72
Kostya2013
Я вашу шляпу попробовал,теперь от вас ответочку надо.Когда сцепление меняем?
VanTex
Fodik
Парни просто молодцы.
Осталось провода высоковольтные с нулевым сопротивлением поставить, или конденсаторы на катушку зажигания.
Просто у ТСМ по схеме 4 точки заземления идёт, но мы умнее инженеров и сделаем ещё одну
FICUS 1
В чём прикол?
И
VanTex
FICUS 1
Калибровка через жопу прошла, или управление привода вилки с ТСМ отвалилось
FICUS 1
При адаптации (фото2) авто вперёд вообще не ехал без нажатия педали газа, после чего была проведена повторная адаптация (фото1), поехал, но что-то не то... Комплект LUK уже заказан. До адаптации была пробуксовка на 4-ой передаче после 4500 об, после чего словил "трансмиссия перегрета", ошибка была P2701. Кончается сцепа?
FICUS 1
VanTex:
ТСМ летом менял.
FICUS 1
VanTex:
Какая из двух калибровок?
VanTex
FICUS 1
Тогда сцепление на подходе, и вилку бы 2,4,6 передачи я бы глянул.
Последняя, 7 мм - это катастрофа, мягко говоря
FICUS 1
VanTex
Я комплект Люковский уже заказал, менять, так всё, 144 т км оно отслужило. За консультацию спасибо 👍
VanTex
FICUS 1
Во сколько комплект вышел?
Fodik
7мм ,это скорее всего туда ничего не записалось после стирания.
Fodik
VanTex:
Изначально не верил в это,но не отстают же.Вся машина с кузова массу берет,от акб только один массовый провод к кузову.Стартеру хватает,лобовику хватает,про остальные потребители молчу,а ТСМ дублирующий провод нужен?
FICUS 1
VanTex
Последняя, 7 мм - это катастрофа, мягко говоря[/quote]
Где 7мм это была первая адаптация после пробуксовок и ошибки P2701, ошибку стёр проехался не давая тапку в пол и сделал адаптацию, без газа машина не трогалась, ну это точно не нормально, повторил адаптацию, получилось то что на фото 1, трогается при отпускании тормоза без газа, но всё равно чувствую не так, отжимать боюсь, вяло разгоняется, наверное будет пробуксовка и перегрев сцепы...
FICUS 1
VanTex:
38т р это СПб
VanTex
Fodik
Только тебя зауважал, не подрывай мою веру).
VanTex
FICUS 1
Вот хочется все в ветку выложить, но этика не позволяет))). Ладно. В правильном направлении по замене сцепления дядь идёшь)
FICUS 1
VanTex:
Выкладывай, на тебя молиться начнём, ну если серьёзно, поделись опытом, один хрен самостоятельно сцепу будет менять только отважный, особенно если это делать будет первый и даже второй раз, много слишком подводных камней...
pal23
Сегодня прочитал в руководстве , авто 2019г, был немало удивлен, вроде везде пишут, что при длительной остановке надо переводить в N...
FICUS 1
pal23
Я за всё своё владение роботом никогда таким не заморачивайся, после покупки была залита новая прошивка, после выхода свежей ( на тот момент это была DA), залил её, на ней катался около четырёх лет, после замены ТСМ залил GD и вот сейчас начались глюки сцепы, но прошивка мне понравилась больше чем DA, после замены хочу залить GE.
Jentosik86
13 January 2020
VanTex:
а если нет проводов высоковольтных?)))
VanTex
Jentosik86
Тогда бронепровода, чтоб наверняка
