Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
844,8K
3,2K
mea
7 January 2020
Я через вентиляционные решетки жабо напихал между пластмассками упругого невпитывающего воду материала. Враспор. Настолько, что жабо плотно прилегло к нижней кромке лобача. И дребезга как не бывало.
LLSS999
8 January 2020mobile
Сегодня добрался до жабо. Скажу сразу результат есть!!! . Дворники не хотели сниматься и понадобился съемник, без него лучше не начинайте...
Жабо состоит из 2 деталей которые крепятся пистонами 4 шт, торксы 2 шт, болты 2 шт (это нижняя часть) , снимаются легко и риск что то сломать даже на холоде минимальный.
Сняв жабо увидел много голого металла. Обклеил его виброй и остатками акцент премиум.
Вот фото без жабо, т. е движок отделяют две пластмаски) (жабо)
Так же обклеил жабо нижнюю часть со стороны двигателя
и бипластом там где сжался заводской
И паз в жабо который вставляется в кузов
Верхнюю часть жабо тоже обклеил чем то наподобие ноиз блок (валялось в гараже)
Перед сборкой прочистите паз у лобача куда вставляется жабо
Обязательно посмотрите дренаж под моторами дворников, у меня с водительской стороны было забито сильно, ковырял пластиковой трубко и пылесосом собирал (очень трудно доступно). Уплотнитель вытащил из паза верхнего жабо, все собрал, а потом его вставил. После всех проклеек двигатель слышно гораздо меньше, это дало больше результата чем проклейка капота от которой толку почти нет. Ну как то так... Ещё рекомендую при сбоке пластика в авто контактирующие между собой детали брызгать жидкой резиной (у меня баллончик прозрачная матовая). Паз под лобачем и ответный выступ на жабо хорошо было бы пробрызгать этой жидкой резиной и сразу ставить, когда высохнет то приклеевается как герметик. А если брызнул лишнего то легко оттирается когда высохнет... Но вот сам я забыл про неё))) а когда всё собрал увидел баллончик)))
Вибры ушло 8 маленьких листов шумофф.
Ах да, вот эта деталь тоже нуждается в проклейки
Бипластом но у меня все кончилось(
L
LLSS999:
Капитально подошел к вопросу!!! Главное тот самый дребезг ушёл?
LLSS999
Да, ушёл.
LLSS999
9 January 2020mobile
Если у кого скрипят рыгачи выключателей дворников и поворотников
В месте их соединений, то wd40 решает эту проблему.
DeN_MaT
13 January 2020mobile
Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать откуда может иди такой громкий клацающий звук в районе лобового стекла. Возникает при проезде по любым неровностям на любой скорости по
дороге. Уже все возможные места и внутри и снаружи простучал, никак найти не могу
1977qaz
DeN_MaT:
Как вариант:
Сверчки и скрипы (сообщение #17608824)
На жёсткий пластик ближе к центру лобового стекла положите что то тяжёлое или рукой пусть кто то надавит.
Если пропадёт, то решение выше написал.
bizz41
У меня был звук, как будто сто то мелкое обталилось и в замкнутом пространстве прыгает. Звук шел откуда то спереди справа. Оказалось, в радар детекторе винт, фиксирующий регулятор громкости открутился и прыгал внутри корпуса. Рд висит слева от зеркала на шелкографии.
DeN_MaT
Поездил на пассажирском сидении - удалось локализовать место скрипа (хруста). Прямо в углу, вот только что именно без понятия. Стойку немного отдирал, но на ощупь ничего не издает похожего звука
DeN_MaT
С наружной стороны молдинг, который вдоль стойки идет, проверь.
DeN_MaT
Проверял, снимал его, всякую грязь и т.д. убирал - звук всё-равно есть. 100% он из салона
DeN_MaT
Глупый вопрос - демпфер бардачка (микролифт) работает? Или бардачок при открытии резко падает, если не придерживать крышку?
DeN_MaT
Ну не прям чтобы резко, так более менее плавно, как новую забрал - все так же открывается)
mea
14 January 2020
DeN_MaT
проверь рейлинг, который по крыше идет. У меня он немного звенел в самом начале. Пришлось обездвижить подручными колхозными средствами.
14 January 2020mobile
DeN_MaT
У меня ломался демпфер. Когда незакрепленный лежал, гремел на кочках.
DeN_MaT
15 January 2020mobile
Вот, записал на видео этот треск https://youtu.be/j3zp9nzdf_U
Я тут подумал, а может ли этот звук быть из-за того, что лобовое стекло поменял? Правда менял его я ещё в июле, а звуки появились в ноябре.
denisik
DeN_MaT
Это лёд у стекла трещит. Погрей машину на мойке или парковке. У меня периодически со всех сторон такие трески появляются. Весной пропадает, осенью появляется.
DeN_MaT
denisik
У нас на улице +5, льда и в помине нет)
olan77
DeN_MaT:
После замены лобового в третий раз,у меня появился посторонний звук.Такое действительно может быть.Но это был скрип.Как позднее было индентефицированно- скрипело жабо со стороны салона.Но у вас треск.Как будто болтается и бьёт что то.Или видео так передает?Ну и все таки вам виднее там,в салоне найти источник.От себя могу добавить,что если куда то кто то лазил, например ремонт печки и тп,то посторонний звук сначала ищите там.А также водителю может показаться что треск/скрип исходит справа,ну хоть убей,а на самом деле он посередине.Пассажир поможет лучше понять где звук.PS,у меня как то очки в очечнике поскрипывали
DeN_MaT
olan77
Молдинг проверял, снимал и катался без него, звук остаётся. Насчёт локализации: недавно покатался на месте пассажира и отчётливо слышал звук в углу стойки, может быть даже сверху, под обшивкой потолка.
olan77
DeN_MaT:
Попробуйте обстучать рукой подозрительные места,на предмет похожего звука.Может вылезет где то.Прямо по поверхностям салона стучите.
Nidls
28 January 2020mobile
Вчера вечером столкнулся с щелчками с правой стороны торпеды. Довольно громкими и раздражительными. Сегодня с утра по дороге все пытался понять откуда он, даже из бордачка всё вытряхнул. В конце концов решил, что это правый воздуховод. Ибо показалось, что частота треска слегка меняется, если крутить направление потоком. По приезду на работу тщательно продавил всю накладку вокруг воздуховода. И вуаля, услышал щелчек очень похожий на тот, который был в дороге
Сейчас катался на обед и за небольшую поездку в 10+10 минут не услышал щелчка ниразу, даже на лежачих полицейских. Надеюсь, что вылечилось. Ибо раздражало нереально. Всё утро расстроенный ходил.
Keks_007
16 March 2020
Добрый день.! Посмотрел список место предполагаемых сверчков, не нашел своего. Дело в том,что имеется комплектация с магнитолой Сони- на холодную дребезжит панель в районе решетки центрального динамика. Раздражает этот скрип уже второй год- особенно по утрам зимой. Вынимал - решетку вместе с динамиком - обклеивал, результата не дало. Кто - нибудь встречал? Как победили?
Nikityk
16 March 2020
Keks_007
Тоже самое уже второй год. Как будто маленький пластиковая точка дребезжит, перекатывается внутри центральной решетки. Только зимой на холодную. Летом все проходит.
Связываю это с типом пластика: расширяется при повышении температуры и пропадает сверчок.
Но у меня не Сони. Просто титаниум с решеткой центральной. Вроде там нет динамика.
GIVI2019
16 March 2020mobile
Хэтч. 2019 г. Титаниум. Пробег 10000. Стал замечать при съезде лежачих полицейских передней подвеской в момент отпружинивания иногда появляется скрип откуда-то. Звук будто от сиденья или центра машины. Прыгал и тряс сиденье, дёргал передние колеса и двери. Пока обнаружил только скрип чёрных глянцевых накладок на дверях, в стойке с ремнём для водителя и откуда-то сверху в районе стекла заднего вида/ГЛОНАСС.
Кто может подскажет что может быть при съезде с бордюра/лп. И что дребезжит/стучит сверху в районе стекла заднего вида/кнопки вызова ГЛОНАСС.
Официалы сверчки устраняют? Скоро на то ехать.
P.s. пишу с телефона. Прошу прощения заранее.
SpeeDriver
23 March 2020
Всем привет! У меня фокус 3 универсал, при проезде сильных неровностей на малой скорости появляется скрип сзади, предположительно от двери багажника. Кто с таким сталкивался? Как устранить?
bumer750li
4 April 2020
всем привет, фокус 3 рест народ может у кого было, сверчки под магнитолой звук как будто бы дребезг металических пластин, как будто что то замыкает. и это только на холодную, когда печка прогревает, то все тихо становится.
timeup
18 April 2020
GIVI2019
У меня тоже был скрип на лежачих и тоже как от сидения, долго искал и не мог понять, приехал к офицалам и меня послали из-за того что не выявили скрип. Ну я давно в клиентском сервисе кручусь и знаю где кинуть на вентилятор что бы начали шевелиться). Вообщем кинул и поехал еще раз, и там умный мастер убрал поясничную поддержку и постучал по сидению в месте ее расположения, и она там болталась без натяга. Оказалось что лопнула поясничная поддержка и на лежаках был скрип, хотя упор ее чувствовался и если просто давить, то скрипов не было, короче выглядело так что она в норме. Короче поменяли по гарантии, а скрипов больше не было.
GIVI2019
18 April 2020mobile
timeup
Интересно, спасибо. Хотел ещё проверит потолок между лобовым и парпризом.
GIVI2019
24 April 2020mobile
Фф3 рест. Обнаружил скрипы вокруг стёкол дверей изнутри. Пластик по периметру трется об металл. Следы начали появляться за год эксплуатации. Как снять эти чёрные накладки вокруг оконных проёмов. Нижнюю часть обшивки как снимать нашел во многих местах, а как снять верхнюю часть и желательно без снятия нижней части нигде не видел. Если кто подскажет буду благодарен.
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
