***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
10 January 2020mobile
Eugeniy_59
1 502 729 наклейка настоящая, а 1 909 108, похоже, паленая - она более старая, а дата упаковки более свежая. При этом выход типа с одного завода. Инфа тоже странно нанесена, особенно sn частично и en. На настоящей наклейке только en.
Eugeniy_59
Вроде они одинаковые, обе светятся в ультрафиолете, у 1502729 дата выпуска 17 мая 2019, у 1909108 - 06.07.2019. А на самом рычаге сзади лазером написано 130619
10 January 2020
E
Eugeniy_59:
Они разные, смотри внимательно. 1 502 729 - наклейка более позднего образца, светится по другому, инфа нанесена корректно.
E
Eugeniy_59:
Это не дата выпуска, а дата упаковки.
E
Eugeniy_59:
Да, и инженерный номер соответствует второй наклейке.
З.Ы. Видимо, на заводе тоже сбои бывают ) А где покупал?
Eugeniy_59
В магазине в моем городе, который продаёт под заказ на все марки. Типа exist. Только работает в моем городе и все. Поставщики там со всей России у магазина, в основном автопитер.ру
10 January 2020
Eugeniy_59
Кстати, а клеймо Форд или FoMoCo вообще есть?
Eugeniy_59
Клеймо то есть)
И на сайлентблоках на резине выдавлено FoMoCo, и на металле прямоугольник и внутри FoMoCo
10 January 2020
E
Eugeniy_59:
Клеймо то есть)
Фото можно. Мне не нравится сам факт наличия наклейки с датой 17 мая 2019 на железке с датой 13 июня 2019.
Eugeniy_59
Eugeniy_59
Короче, рычаги эти взаимозаменяемые, но отличие есть. На рычагах от Фокуса должна быть наварная типа пластина - усилитель. Если её нет - рычаг от Куги. Дальше решать - ставить или нет. Так-то вроде ориг.
Eugeniy_59
Я загуглил как выглядет от куги рычаги, там пластины нету. А на моих есть. Походу на заводе Наклейки перепутали, потом нашли ошибку и наклеили верные
Пластина то есть
ь
Eugeniy_59
gnom_61
А как так? На более легком фокусе усиление нужно, а на тяжелой куге-нет?
Loco23
На куге стаб крепится к кулаку.
Ponomar
12 January 2020mobile
На первом фокусе тоже нет усиления под стойку стаба, а рычаг один в один
XXmaxx
13 January 2020mobile
Ponomar
На фф1 рычаг отличается от фф2 посадкой под пружину.
шурец
XXmaxx:
Ponomar
В чем там отличие - я не заметил разницы.
13 January 2020
E
Eugeniy_59:
Ну, значит - исправленному верить (с).
Ewoo
13 January 2020
шурец:
согласен. Отличие скорее фф1=фф2 от фф3
XXmaxx
шурец:
Ставил проставку под низ пружины от фф1 для увеличения клиренса, садилась не плотно, есть видео не знаю как вставить, по этому сделал такой вывод. Правда рычаги не оригинал а майле номер не помню, прямые.
шурец
Делал тоже самое на си-максе - резинки сели также, как и на фф1. Разницы не заметил.
Рычаги оригинальные.
bogomaz
14 January 2020mobile
Для статистики.
Менял сайленты задней подвески, в подпружинные ставил masuma, в остальные Lemforder, пробег 62 000.
Пока все живы.
Offmax
14 January 2020
bogomaz
смотря по каким дорогам ездиш
надо тоже писать район проживания
bogomaz
Offmax
По разным. Смешанный пробег. Москва, область - 30%, далее трасса более менее нормальная - 40%, ну и 30% региональные дороги не самого лучшего качества + грунтовка. Примерно так, навскидку. Но эта информация тоже не полностью отражает действительность, стиль вождения, скорость и т.д. тоже нужно учитывать.
Но я же написал "для статистики", чтобы человек проанализировав информацию на форуме, мог представлять теоретический срок службы детали. А так и оригинальный рычаг можно за 10тыс. ушатать.
XXmaxx
15 January 2020mobile
А правдо что после 1 т.к. при замене рычагов сзади надо делать сход развал? Произойдет усадка резины сайлентов за эт время.
bogomaz
XXmaxx
Первый раз слышу о таком... Как по мне это бред.
Dimon87
16 January 2020
Всем привет! Мужики подскажите пожалуйста хочу купить рычаги передние оригинал с 18 мм шаровой! Вроде бы нашел, но что то меня смущает их вид , скажите пожалуйста кто в курсе оригинал ли это?! Маркировка сайлента краской похожа на Лемфердер или трв , но на самой резине не чего нет...по крайней мере со стороны как сфоткано! Шаровая тоже без каких либо опознавательных знаков! Единственный указатель что это ориг наклейка , и клеймо фомоко но чтото у меня подозрение что это не выбито а выжжено чем то на краске!
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Возможно кто то видел уже подобное и в курсе что это за рычаг и кто производитель!
4honte
16 January 2020
Была бы возможность я б забрал с руками эти рычаги. Правда у меня шаровая под 21мм, но потом бы сменил их просто на 21.
Ewoo
16 January 2020
Dimon87
нормальные рычаги. клеймо - лазерная гравировка или термо? оригинальная наклейка светиться в ультрафиолете - проверьте
а установлено может быть все что угодно... например китайские шаровые.
Jennik1
16 January 2020mobile
Dimon87
NR сайленты - оригинал!
оригинал сто пудово на вид.
Rodman
Dimon87
Судя по всему, производство Турция, если так, то не стоит брать.
7 people online
7 people online
