Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
425,7K
2,7K
12345qwert
22 December 2019
Vintovkin
конечно продается . в катологе все есть
Vintovkin
22 December 2019
12345qwert
Это оно:
https://media.ffclub.ru/up328731-MB106049.jpg ?
12345qwert
22 December 2019
Vintovkin
нет .это кольцо в насосе гур . откройте каталог в экзист или емех - там на схеме все коды есть
Vintovkin
22 December 2019
12345qwert
Нашёл. Спасибо.
firesanek
22 December 2019mobile
Ilyitsch:
А правильно установить это как? В том смысле что как его можно поставить не правильно?
Запустить не прокачанным и сжечь.
Vintovkin
22 December 2019
12345qwert
Судя по схеме это внутреннее кольцо, а нужно наружное, тефлоновое.
12345qwert
23 December 2019
Vintovkin
вы что имели ввиду -
вот это белое тефлоновое кольцо ? так оно продается вместе со штуцером в комплекте . а если внутри то -4775295
ВладимирВарвин
29 December 2019
Народ, всем привет. Сегодня заглуши машину, сходил в магазин, пришел, завел, и пишет, на бортовике, что неисправен усилитель, и руль вообще тугой. Заглушил, снова завел, и все нормально все заработало. Не понял, что это было?
12345qwert
29 December 2019
ВладимирВарвин
этого вам никто не скажет . может глюк . может "первый звоночек " - хозяин я скоро сломаюсь. . в данном случае целесообразно подключить сканер и произвести визуальный осмотр всей системы
ВладимирВарвин
29 December 2019
12345qwert:
Щас элмкой проверил, выдало ошибку U1900, ошибка связи по каншине приборки.
mixpetroff
29 December 2019mobile
ВладимирВарвин
У меня такая фигня была 3 года назад. Заменил жидкость гур, больше проблем не было. Правда ошибки сканером не читал. Форд не предусматривает замены жидкости, но знакомые сервисмены рекомендуют на 70-80 тыс. Км. Менять жидкость.
bonzz
30 December 2019
подскажите бывают не оригинальные трубки гур на фф2 1.6 мкпп которые нормально встают? в сервисе сказали дубликаты не подходят брать только оригинал
30 December 2019mobile
bonzz
У меня трубки Dominant встали без проблем.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #18920979)
focus 76
Серый064
Т. Е этот клапан можно убрать вообще? Я уже 3 насоса сменил. Причина лёгкий вой. Сейчас система гур от фф3 и все равно немного воет. Когда перебирал рейку, заметил что на корпусе донора на которую собираю его нет. Заглянул на в старый, там стоит и ещё на одном доноре он есть. Из 2х один выковырял кое как не попортив. Вот думаю может убрать его.
Серый064
31 December 2019
focus 76
Привет! На СТО мне сказали, что они всегда эти клапана сразу выкидывают при ремонте рулевых. У меня его теперь нет, но небольшой вой насоса все равно есть, совсем немного воет. Я ставил новый насос от ФФ3, но не оригинал, так что хрен знает почему воет, главное ГУР работает, течей нет. Так что я забил пока на этот вой небольшой, тем более может рулевую придется менять.
Если я правильно понимаю работу этого клапана, то из-за него выть насос может, если он будет как-то забит или подклинивать будет, создавая затрудненное протекание жидкости.
gnom_61
1 January 2020mobile
Выть он, скорее всего, в узле ротор-статор. Я когда поменял пластины и статор, вой стал очень громкий, пришлось вернуть сток. Но и тогда вой небольшой остался, возможно пластины сориентировал по-другому. А клапан лучше брать не бу, а новый из списка в шапке. Я пробовал шлифовать рабочий цилиндр и клапан, вытачивали из латуни-не помогает. Новый заработал отлично. При отсутствии клапана по-идее не будет снижаться производительность насоса на больших оборотах, будет линейная зависимость. Руль на скорости станет очень лёгкий, как рост давления скажется на системе-хз.
С новым годом!
Серый064
1 January 2020
gnom_61
Если это мне ответ, то focus 76 спрашивал про другой клапан, который в рулевой стоит в напорной магистрали на входе, где трубки соединяются с рулевой.
А в сам насос лучше вообще не лезть, зря время только терять, тем более что-то там шлифовать. Там же конкретные размеры, допуски-посадки, так что шлифовать там что-то - это нарушать рабочие зазоры. Обычно такое заканчивается покупкой другого насоса.
gnom_61
1 January 2020
Серый064
Значит, не правильно понял )
evgenii_87-87
7 January 2020mobile
переодически отказывает ГУР,то работает то не работает стоит авто на месте выворачиваю руль вправо,гур срабатывает в самом конце выворота,влевую сторону анологично всё,также всё туго,и гур срабатывает только в конце,при добавлении оборотов тоже ни чего не меняется,в чем может быть проблема,
авто ФОРД ФОКУС 2 ,2008г.в. хэчбек , 1,8 125л.с. МКПП
BAXMAH
8 January 2020
evgenii_87-87
в бачке насоса уровень жидкости проверяли? И лучше с открытой крышкой это делать, а то на внутренней стенке налет может ввести в заблуждение.
evgenii_87-87
8 January 2020mobile
Жидкость уровень
AlexSol
12 January 2020
Ребят кто знает, от дизеля ЭГУР подойдет на бенз 1.8? Обе машины рестайл.
firesanek
12 January 2020mobile
AlexSol
Да, количество фишек смотрите
valersvalera725
5 February 2020mobile
Привет сообщество.Купил фф2 дорестайл,всё отлично,езжу примерно 8 мес.и тут появилось сообщение на приборке,неисправность усилителя рул.упр.Ранее выскакиволо есп,но проходило само,сейчас это горит постоянно,эгур работает исправно,р ежимы меняет,жижа зелёна т.е.не мутная,не каких признаков неисправности нет,в сем спасибо
KondakovAlexey
@valersvalera725
Проверьте АКБ на всякий случай. Часто бывает от него проблемы.
valersvalera725
Акб без пробок,проблем не бывает,на стоянке ниже 12,3 v не опускается - зимой,
Недавно ставил акб на зарядку.
Сейчас показывает 12.8
Показания смотрел в приложении старлайн,состояние авто.
valersvalera725
KondakovAlexey
А что еще можно глянуть самому .
GISDFRE
5 February 2020
valersvalera725
считать ошибки
valersvalera725
Есть OBD2 что то в этом роде,не видит эти ошибки,,тоже думал к диагносту ехать.
valersvalera725
Считайте ошибки напрямую из модуля ЭГУР через Forscan (с телефона) или ELMConfig/Forscan (шнур).
