Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
438K
1,4K
sergofan73
20 December 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Значит блок не виноват? А то хотел уже другой купить. И ещё один вопрос, отгоревший 16 пин он важен? Плата чистая, вздутий лака нет (фото выше) можно будет его использовать, или не стоит? Ну и дистанционно вопрос с этими фишками не решить?
IL-74
2 January 2020
[quote=АНДРЕЙ1973, post:19223269] "...смотря как сделает. я распаиваю бутерброд из плат ..."
Подскажите пожалуйста технологию, там применен тугоплавкий припой и у меня никак не получилось его расплавить, побоялся плату расслоить.
АНДРЕЙ1973
2 January 2020
IL-74
нормальный паяльник, 80-90 Вт и навыки пайки не на зачаточном уровне, в противном случае, лучше не трогать, только выбросите.
IL-74
3 January 2020
АНДРЕЙ1973:
IL-74
Я так понимаю, в начале снять максимально весь припой со стоек, а потом уже прогревать феном и снимать плату?
*есть опыт пайки 🙂, но я не сталкивался с необходимостью располовинивания спаренных плат, и припой в этот раз оказался совсем тугоплавким, отсюда и сомнения, вдруг особая технология.
Кстати я не нашел у себя в городе реле ACJ 1212? нет ли у Вас возможности его выслать в мой адрес? Я бы оплатил расходы.
IL-74
3 January 2020
АНДРЕЙ1973:
IL-74
Еще вопрос назрел 🙂. Прошивку ВСМ можно ли выполнить программой Фокккус ?
АНДРЕЙ1973
3 January 2020
оловоотсосом снимать припой с каждого пина. для понижения температуры плавления добавляют "розе", но мне он был без надобности.
Sanek_rf
4 January 2020mobile
Может кто подскажет , сломал фиксатор «защелку»разъема С3 синий , слева крайний , можно как то отремонтировать фишку ?
zbugz
4 January 2020
Sanek_rf
На разборе фишку купи, она стоит максимум 300р
IL-74
4 January 2020
Нигде не мог найти фотографии обратной стороны верхней платы. Выкладываю свои, может кому понадобится.
Спасибо Андрею1973, помог советом))).
Вот:
Вот еще путеводитель по релюшкам...
bizz41
5 January 2020mobile
Sanek_rf
У меня тоже сломаны защелки на двух разъемах. Ничего страшного. Уже года 3 так езжу.
hangkong94
14 January 2020mobile
Всем доброго времени суток, подсажите может кто сталкивался, фокус 3, 2013 года, седан 2 литра, не горит левый дальний, проверил лампу, рабочая, на всякий случай поставил новую, не помогло, стал проверять напряжение, оказалось нет питания, на правой в это время есть. Где искать причину, если можно подробнее, заранее спасибо.
volk_mn
14 January 2020
H
hangkong94:
Где искать причину
ну а где описание, что предохранитель проверен?
H
hangkong94:
и как проверяли напряжение? из колодки, которая к фаре идет?
сначала пред!
hangkong94
volk_mn
Не хочу показаться грубым, но если горит правая, то пред целый, по всем инструкциям он один на 2 фары, проверял обычной контролькой, и провода звонил в косе, и для полной уверености в колодке. Увы нет напряжения. Уже просто не знаю где смотреть
АНДРЕЙ1973
14 January 2020
для начала нужно проверить напряжение на С6-10 и С6-11 пинах разъема ВСМ. потом уже делать выводы.
Dobrinia
15 January 2020
Во дает народ... Андрей нашел схему, посмотрел какие пины отвечают за дальний свет, а ему минус лепят..
http://scheme.red-ford.ru/scheme/FF3_2011-/%D0%...037.png
вот схема. Общее реле и предохранитель внутри BCM и там же , внутри, после реле, питание расходится на 10 и 11 пи разъема С6...
Контрольку в руки и проверить делов на 5 минут..
Sync77
28 January 2020mobile
Вопрос, у разных блоков разная верхняя плата? Или можно взять тупо самый дешевый блок и перекинуть плату с него?
АНДРЕЙ1973
28 January 2020
разная.
DodGi
3 February 2020
Товарищи, если знает кто, подскажите.
Вода в ВСМ в С6. Обнаружил по морганию аварийки и некоректной работе центрально замка.
Проводку и бачок поправил, В разъёме пины почистил или поменял, от состояния.
Вопрос такой, ВСМ - приехал? Или разобрал почистил или можно ещё поездить??
3 February 2020mobile
DodGi
От состояния иногда хватало зачистки контактов
leonard25
17 February 2020mobile
Привет всем , пропал свет ближний почитал поехал сбросил ошибки правая Фара заработала левая нет прозвонил электрик всю машину подача на левую фару тока слабая , дело в блоке bcm Новый стоит как крыло от самолета б/у мало и нет смысла большого есть у кого электрик кто ремонтирует эти блоки??
Rodman
leonard25
Новый смысла покупать нет.
А вот б/у найти не проблема.
leonard25
Вся проблема что их надо проверять б/у чтоб не словить Новый прикол, где например можно глянуть б/у??
leonard25
Ясно под заказ я знаю где взять , в наличии в Новосибирске ни у кого нет хотя Фордов до жопы, Ремонт не практикуется данных блоков? Вся фишка что проверить надо , а если дядя мне с Москвы отправит как я верну?
АНДРЕЙ1973
17 February 2020
leonard25
в профиле ростов, блок нужен в новосибирске.
leonard25
Да
abedinsaidov20
20 February 2020mobile
Здравствуйте. У меня такая проблема,автомобиль не заводится. Пишет двигатель не исправен,срочно в сервис. Разряжается аккум. При помощи ELS 27 и fordscan сбрасываю ошибки. Потом заводится,но как заглушу, опять та же проблема. Заранее спасибо.
Dobrinia
21 February 2020
abedinsaidov20:
как-то очень поверхностно написано.
аккум хороший? воды в BCM нет?
bizz41
21 February 2020mobile
Утечки тока есть?
abedinsaidov20
22 February 2020mobile
bizz41
Нет
abedinsaidov20
Dobrinia
Аккум хороший. BCM была вода,но я высушил и очистил от окисления.
На приборке не загорается лампа аккума. Дня 2 не заводилась,после как высушил ВСМ, появились признаки жизни и вот опять такая же фигня.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
