CANdo Микроконтроллеры, расширяющие штатный функционал авто
Занимаюсь разработкой устройств на основе программируемых микроконтроллеров, позволяющих расширять штатный функционал авто. Всё управление осуществляется посредством информационных шин данных CAN и LIN.
На текущий момент разработано несколько устройств, добавляющих определённые опции к штатному функционалу автомобиля.
CANdo Mirror
Автоматический "опускатор" правого зеркала заднего вида при включении R.
Описание
Цена:
Стоимость контроллера без корпуса для сервисной установки - 6300р.
Стоимость контроллера в корпусе для самостоятельной установки в разъём OBDII - 6870р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТОМОБИЛЯХ С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ (во всех 4х дверях)!!!
CANdo 2Mirror
Автоматический "опускатор" обоих боковых зеркал заднего вида при включении R.
Описание
Цена:
Стоимость контроллера без переходников на проводах для сервисной установки - 6350р.
Стоимость контроллера с переходниками на проводах для самостоятельной установки - 6890р.
CANdo 2Cams (экраны 4.2")
Устройство управления видеовходом на штатных экранах 4.2" и коммутации питания камер переднего и заднего вида.
Описание
Цена: 6350р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ЭКРАНАХ С ФИЗИЧЕСКИМ НАЛИЧИЕМ ВИДЕОВХОДА (РАЗЪЁМ FAKRA НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА)!!! ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА КАЖДОЙ ИЗ КАМЕР НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 100мА!!! (см. технические характеристики камеры в документации)
CANdo 2Cams (SYNC2/3)
Устройство управления видеовходом на штатных экранах SYNC2/3 и коммутации питания камер переднего и заднего вида.
Описание
Цена:9800р.
CANdo ACC
Устройство согласования данных для работы кнопок Lim и RES+ адаптивного круиза при установке рестайлового руля на дорестайловый авто или полной установки системы адаптивного круиза на рестайловый авто с двигателем 1,6л.
Описание
Цена: 10000р.
Данное устройство может быть так же дополнено функционалом либо CANdo Mirror, либо CANdo 2Cams (экраны 4,2"), либо CANdo HotCar, либо индикацией кнопки отключения ESC.
CANdo HotCar
Устройство управления стрелками дополнительных приборов от ST/RS.
Описание
Цена: 6500р.
CANdo IT
Многофункциональное устройство, которое:
- использует штатные противотуманные фары в качестве виражных огней для подсветки поворотов
- позволяет использовать ПТФ в режиме "стробоскоп" (временное отключение ПТФ при включении/моргании дальним светом)
- обладает функционалом CANdo Mirror
Не отражается на штатном функционале противотуманок.
Описание
Цена: 9000р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТОМОБИЛЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ ESC, ОПУСКАНИЕ ЗЕРКАЛА БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТО С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ (во всех 4х дверях)!!!
BezzzPaniki
26 January 2018
44,6K
28 December 2019mobile
BezzzPaniki
I also changed the steering wheel to require the CANdo ACC you made
648830257
Can you tell me the purchase link or the purchase method?
BezzzPaniki
648830257
Look carefully at the product description. There is an image with the connection diagram.
648830257
29 December 2019mobile
BezzzPaniki
Still can't find, can you reply the purchase method or the link url?
648830257
Can you provide a link to the payment page? I still haven't found the way you said to buy
BezzzPaniki
https://media.ffclub.ru/up242219-a51477cf3e584ec...6ed.jpg
BezzzPaniki
I took it in a personal message.
alyn_acn
31 December 2019
BezzzPaniki
Здравствуйте!
У меня есть Ford Focus 2012 1.6 TDCI, и я добавил дополнительное давление турбо / масла ST и температуру масла, и они не работали!
Я вижу, вы можете сделать модуль, который поможет этому кластеру ST работать в нормальном фокусе, CANdo HotCar
Можете ли вы отправить один модуль CANdo HotCar в Румынию?
BezzzPaniki
31 December 2019mobile
alyn_acn
Ты не правильно понял. CANdoHotCar всего лишь ЭМИТИРУЕТ работу дополнительных приборов от ST на НЕТУРБИРОВАННЫХ АТМОСФЕРНЫХ двигателях.
1 January 2020mobile
hetzer:
Я получается единственный кто на дизель дорестайл рестайловый круиз поставил.
У меня тоже на дизельной К2 стоит АКК. Установил приблуду, кнопки работают?
hetzer
Да поставил,все работает.
2 January 2020mobile
hetzer:
Отлично! Тогда себе тоже закажу и буду ставить
pitros.hr
6 February 2020
Hi, im from czech republic, i have Ford focus mk3 12/2017 and i have 1.5EB 110kw. i want CANdo HotCar, i have in home RS alarm clocks from 2017 but work only oil, and temperatur wather. can u say me on email - nemitek@seznam.cz when u can made fix ? i have interest. thanks
648830257
7 February 2020mobile
Can CAndoACC ESC OFF be used for kuga2?
BezzzPaniki
8 February 2020mobile
pitros.hr
No. I don't do that.
pitros.hr
8 February 2020
And this cant fix? And when i have ST original clock from 2.0, will it work ? too from 2017
648830257
9 February 2020mobile
648830257
10 February 2020mobile
Perfect use
648830257
11 February 2020mobile
14 February 2020mobile
Народ, как подключать питание Cando Acc? К постоянному +12в или к появляющемуся при включении зажигания?
Спасибо
BezzzPaniki
16 February 2020mobile
72018
Без разницы.
В контроллере заложен алгоритм энергосбережения. Он уходит в спящий режим сразу после того, как засыпает шина.
BezzzPaniki
Все же считаю, что необходимо подключать плюс питания контроллера к постоянному +12в.
На данный момент подключил CanDo к питанию 12в появляющемуся при включении зажигания. работает не стабильно. При опросе модулей висит ошибка по отсутствию ответа от модуля руля. Если ее сбросить при включенном зажигании - более не появляется до выключения зажигания.
zbugz
16 February 2020
72018
Поэтому все и вещают его на приборку, так как приборка и просыпается при открытии двери и отключается позже. Плюс тянуть меньше и удобнее
zbugz
Так кто же об этом сказал ранее.
Так то постоянное питание есть на модуле руля, на С226А
fufik
72018
А ошибка случаем не b112b тип отказа 0х07, статус 0х2Е? И в чём заключается нестабильность?
17 February 2020mobile
fufik
По ошибке сейчас сказать сейчас не могу, не запоминал. Прочитаю на днях, напишу.
Нестабильность заключается в самопроизвольном выключении КК при движении. Так же происходит самопроизвольное выключение КК при нахождении его в паузе. Этот момент очень напрягает.
fufik
72018
Один в один, и ошибка будет b112bх07х2Е, понять бы теперь что с этим делать, с отключенным модулем акк работает без проблем
zbugz
17 February 2020
fufik
Ну это я тебе сказал, обновляй прошивку
zbugz
К сожалению с обновленным модулем КК так же не работает. Проверяли уже.
Это Cando Acc «новой ревизии» такие, с которыми не работает АСС. Тебе же повезло, тебе прислали нормальный, рабочий контроллер
Автоаксессуары, Новгород
partner ffclub
6 years
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
