Масло в ДВС, выбор и замена
11 months
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,2M
13,7K
Чирковоз
25 December 2019
Человек05
Да нормально чувствует, после пробегов за 100000 км. всегда лью "Лукойл 5W40", до сотни правда использую "Лукойл 5W30". Уже четыре Фокуса на нём, три всё ещё ездят, первый пропал из виду давно. Правда двигатели все были 1,6.
Даже во французский EP-6 лью уже более 130000 км. и жёр на нём значительно меньше, чем на рекомендованном "Total 5W20".
Rumkin
26 December 2019mobile
Сам хочу после 6.5т.к уйти с шел хеликс ультра 5w30 на ликви моли 5w40 а то льешь 30ку а она как вода)))
TAD
R
Rumkin:
Любое масло при нагреве больше 100 гр, визуально " как вода". Проверено.
Rumkin
27 December 2019mobile
TAD
Ну то что при нагреве масло становиться как вода это понятно)))
TAD
R
Rumkin:
Мне понятно. А для вас 30 -ка вода ( так вами написано ) , а w 40 уже нет, если решили перейти на неё по этому признаку.Хочу понять , как вы взглядом определяете текучесть горячего масла? Умозаключения типа ; слил масло, а оно как водичка, больше такое лить не буду- встречаются частенько.
Bari
R
Rumkin:
Ну опять начинаете, инженеры там от балды что ли придумали для Форд эти масла от 5W20 до 5W30. Одни пытаются залить 0W20, другие 5W40 и у тех, и у других свои аргументы.
wel45
27 December 2019
Человек05
Залил летом 5W-40 формула, проехал около 7 тысяч, при прогреве мотор работал громко, да и на формуле 5w-30 на холодную тоже громко.
Сейчас залито шелл 5w-30 А5В5, мотор крутиться лучше, на холодную работает тише и упал расход топлива.
Все таки не любит наш мотор 40, ну это мое мнение.
trubach
27 December 2019
wel45:
Человек05
Может он формулу "палёную" не любит? Нормальная формула только у официалов скорее всего...
Bari
T
trubach:
Похоже кругом одно поддельное масло, даже в оригинальных канистрах с кодами.
Iceman90
27 December 2019
Bari
Я тут как-то писал зачем инженеры придумали лить такие масла и был бит минусами)) но, все же, повторюсь - масла 5w20 были придуманы в угоду евро 5 и далее, как собственно и любые FE масла
wel45
27 December 2019
trubach35
Формула была оригинальная.
Bari
I
Iceman90:
Понятно что всё новое заточено для экономии топлива и для меньшего вреда экологии.
Iceman90
27 December 2019
Bari
Я не думаю что блок, коленвал, маслонасос чем либо существенно отличаются от duratec he, который в свою очередь есть мотор мазда 90х годов, в которые были предписаны достаточно густые масла.
28 December 2019mobile
Iceman90
Это все домыслы,никто не брал два насоса и не сравнивал их производительность и внутренне содержание,никто не измерял диаметры масляных каналов
Bari
Тут надо датчик давления масло врезать в самою вехннюю крайнюю точку масляной системы, как в старых добрых японских двигателях, на кончик распредвала. Тогда будет понятно за сколько туда масло доходит и в каком количестве.
Bari
Давление во всей системе одно и то же.
bizz41
Мне недавно умники утверждали, что при масляном голодании в первую очередь тнвд на 1.5Т разложится, а уж потооом все остальное
Rumkin
29 December 2019mobile
Bari:
У нас вообще беда с этим, Фармула вообще без голограммы, сппашиваю где наклейка а мне продовец ну ящики когда открывали были наклейки для проверки а щас где не знаю))) так же и с кастролом)))
FinderRus
30 December 2019mobile
Всем привет, может кто уже сталкивался.. Заказал канистру масла как обычно формула F 5W30 с артикулом - 15595E, как и заказывал неоднократно. Обязательно проверял код на прямоугольной галограмме. А тут пришла канистра с галограммой, НО не такая как обычно- маленькая 2х2 см, на крышке, и с непонятным кодом, который, естественно, не бъется на сайте..Итог- забирать не стал. Купил с нормальной галограммой. P/S/ Раньше попадались канистры вообще без галограммы, а ткая в первый раз. Дата розлива 11/2019
30 December 2019
FinderRus
Из РБ масло. А что там и откуда, х.з.
FinderRus
Это акцизная марка.
FinderRus
30 December 2019
РБ - это Республика Беларусь?
Возможно она-похоже на то, но была бы там проверочная голограмма, вопросов не возникло бы, но ее там не было. Горячая линия утверждает, что наличие проверочного кода обязательно
FinderRus
Оно из Беларуси, там видимо нет голограммы.
FinderRus
30 December 2019
Оно из Беларуси
Может быть в Беларуси есть своя система проверки на оригинал..может сайт какой? вы не в курсе??
PS нашел только это..http://blank.bisc.by/
Говорит ли эта проверка о подлинности - не знаю..
30 December 2019
F
FinderRus:
Моторные масла Castrol (сообщение #19097858)
TAD
F
FinderRus:
Эта проверка подтверждает только факт приобретения акцизной марки, далее наклеивай ее на любую тару с автомобильным маслом.
Bari
Чем дальше в лес, тем только запутанней. Значит в России не немецкое масло, а Российского производства.
Iceman90
30 December 2019
Bari
Немецкое. Для рынка России и Беларуси одно и то же масло только с разными степенями защиты. В РБ акциз на крышку всегда наносится, да и за подделку бацка расстреляет там, поэтому кастрол не заморачивается. С акцизом РБ мне ни разу не попадались канистры даже с подозрением на подделку, и по моему мнению с подделками в РБ дела обстоят куда лучше чем у нас и кастрол об этом знает.
30 December 2019
Iceman90
Белорусы его и не подделывают. Просто фирма-импортер не имеет никакого отношения к официальным поставкам. Отсюда сразу вопрос - если масло берется не напрямую у европейского представительства Кастрол в Европе, то у кого? Так-то Кастрол должен быть в курсе кому они партию отгрузили. Да и у импортера должены быть документы, подтверждающие закупку у представительства. Нет? Значит есть посредник. Значит у посредника должны быт документы. Опять нет? Дальше все понятно - масло неизвестного происхождения.
