Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Vladimir_V
25 December 2019
Веталь76
Ясн. Хреново.
Веталь76
25 December 2019mobile
Vladimir_V:
Веталь76
Ясн. Хреново.
Знаю. Сам не рад остался таким итогом
RUDOLF88
Подските как должен выглядеть оригинальный болт коленвала. Упаковка и тд?
Веталь76
RUDOLF88
Смотря какой?
Ремень ГРМ (сообщение #19229823)
Короткий вот так
RUDOLF88
Веталь76
Который 44,5 идет. Как от подделки отличить. Сейчас в автодоке вернул болт. Был упакован в пакет типо пакета из Пятерочки или магнита и стикер был только автодоковский
Веталь76
RUDOLF88
Длинный, вот так
RUDOLF88
Короткие в коробках по 5 шт, поэтому без упаковки в розницу
RUDOLF88
Ну а сам болт как отличить?
RUDOLF88
Да никак, если только совсем мебельный положили...
Веталь76
R
RUDOLF88:
Я же дал фото короткого, как выглядит. Если этого нет. То не оригинал.
Вот ещё фото.
RUDOLF88
Понял. Спасибо. Значит зря отказался))). Попробую на экзисте заказать
Веталь76
Vortex:
RUDOLF88
Я же это уже отписал 🙈🙈🙈
26 December 2019
galimbek
Палёнка, имхо. Я вам уже ответил в соседней теме.
СынТерминатора
26 December 2019
galimbek
Соглашусь с Vortex
Мне тоже ремень не нравится. Сложно найти в продаже оригинальные ремни произведённые 2 года назад. Они обычно посвежее.
З.Ы. Сейчас Веталь76 проснётся и рассудит
26 December 2019
G
galimbek:
Да, видел, но здесь вроде побольше народу. Блин, ваши ответы диаметрально противоположны. Здесь пишите, что паленка, а там в соседней теме, что норм. Совсем с толку сбили
Сам ремень, насколько это можно оценить по фото, выглядит нормально, явных косяков нет, но упаковка паленая, ремни в основном по этому коду паленые. Да ещё и год 17-й. Если пиратам удалось нанести надписи, как настоящие, ремень от этого качественнее не стал. Можете рискнуть поставить... Я не могу на 100% утверждать, что сам ремень паленый, хотя почти в этом уверен, он мне не нравится - не видно подложки под надписями. Или просто на фото не видно. Ставить этот ремень не стал бы 100%. Ссылку сюда дал, чтобы вы посмотрели последствия и сравнили свой образец.
СынТерминатора:
Виталий был в шаге от пропасти, у него аллергия на все "синие" ремни )))
Serg-84
26 December 2019mobile
galimbek
Вот здесь писали принципиальную разницу:
Ремень ГРМ (сообщение #19221673)
Serg-84
Эту разницу научились имитировать. Чтобы отличить нужен заведомо настоящий ремень рядом.
Serg-84
Ну может и научились, но у galimbek я этого перехода не увидел.
G
galimbek:
А вот здесь не этот ли переход виден?
Этот, но он не такой, как на оригинале. Это просто краска... Попробуйте стереть надписи, думаю, это будет легко.
Кстати, насчет болта.
R
RUDOLF88:
Мне тоже продали болт в обычном пакетике, выглядит как у всех. Про пакетик тут писали уже, что он ни о чем не говорит, но в качестве оценки качества решил померить его твердость по Виккерсу. В общем при нагрузке 10 кгс (то есть HV10) я не смог определить его твердость, она была больше 6000. Это, в принципе, дохрена. Для сравнения, на трубных сталях для магистрального газопровода "Сила Сибири" значение HV10 не превышает 300. Понятно, что там другая сталь под другие задачи и проводится другая ТО, но разница все же больше, чем на порядок. То есть скорее всего была проведена термообработка в виде поверхностного упрочнения. Качество поверхности и увеличение твердомера не очень позволяли оценить структуру металла, фазы не разобрать, но она как минимум глобулярная, что тоже неплохо. Короче, болт годный.
Испытуемый болт, на головке болта можно увидеть следы замера твердости:
Serg-84
G
galimbek:
А должно быть так:
Фото от сюда:
Ремень ГРМ (сообщение #19221662)
kramarenkoyurii
26 December 2019
Я себе ремкомплект ГРМ Gates K015669XS поставил. А помпу Ina. Не знаю сколько проходит.
Не успел отредактировать предыдущее своё сообщение. Сделал замер при нагрузке 50 кгс (HV50) и то получил твердость 2640 единиц.
В общем, как минимум по замеру твердости можно оценивать что там за болт вам подсунули. Один минус, вряд ли у всех есть твердомер под рукой)
JohnnyK
26 December 2019
А вы уже сменили ГРМ?
JohnnyK
Ещё нет.
JohnnyK
26 December 2019
С сальником что-то надумали? Я так понял он в обычном пакете пришел. У меня такой же, по виду опасений не вызвал, сделан качественно, но менять не стал ибо свой сухой был.
JohnnyK
Буду ставить тот, что купил в обычном пакете.
JohnnyK
26 December 2019
Понял, держите в курсе событий. Интересно, как он себя поведет.
Serg-84
Ну всё, вот я и забрал комплект ГРМ извиняюсь за качество фото, как не старался не фокусирует.
Сам ремень
Ролик NTN, на наружной обойме china, (ну или как там пишется китай)
Болты в комплекте
Помпа из комплекта
Также присутствует прокладка и болты для помпы
Сальник и болт в обычных пакетиках
Ну и ремень гены
К стати болт из комплекта действительно один в один с оригиналом.
Всё спасибо за внимание!
Igor1310
Был в сервисе на прошлой недели, сказали есть течь с сальника коленвала. Два года назад менял. В сервисе сказали, что оригинал не ставят, типа нарекания по ним часто есть. Сказали ставят Victor Rainz.
4 people online
4 people online
