3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
joints1
25 December 2019mobile
На месте газуется нормально...
Вывески покачто нету возможности машина на трассе((
Вывесить..
Мозги прошиты год назад ездил без проблем
joints1
Ну пока из экзотики есть предположение, что при движении вперёд двигатель отклоняется по другому, чем при движении назад и, например, возникает неконтакт в проводке. Подергайте/пошевелите проводку к разъему катушки зажигания, ДПКВ.
joints1
Спасибо вечером попробую и обязательно напишу...
serega836
joints1
Попробуй со 2 тронуться
fixxer
25 December 2019
joints1
serega836
Товарищи, у меня есть подозрение что проблема в ESP( или антибукс).
Почему я подумал об этом- при включении задней скорости - антибукс не работает, его действие не распространено на движение назад.
А вперед - он срабатывает и душит мотор вплоль до полного глушения.
Вероятная проблема - глюки с датчиком АБС/или ответными кольцами на ступицах, может грязью где то забилось где не надо..
Отключение Антипробуксовочной системы на рестайле
joints1
попробуйте
Т.е. отключение ESP и Антипробуксовочной системы на рестайле осуществляется через меню в два нажатия. Первое отключает ESP и снимает крестик с меню (плюс постоянно горящий значок на приборке). Второе нажатие выключает антибукс, но никак не отображается на экране.
Только после второго нажатия уже можно газовать с пробуксовкой. Теперь электроника не будет вмешиваться,
При проблеме с датчиком выскочит чек но машина может двигаться в любом направлении,просто АБС и есп не будут работать
фоксик
25 December 2019
Может система помощи при трогании в гору? (если есть)
фоксик
На втором фокусе её не было
Serg-84
Не дождался ответа
Немного не понятно, глохнет при включении передачи и выжатым сцеплением, или при попытке стронуться
Но всё равно напишу; была такая проблема на лачетти, там при выжатом сцеплении двигатель работал, включаешь 1, начинаешь страгиваться, глохнет, на задней едет, в общем каким-то образом включилась задняя скорость отдельно от кулисы и при включении первой кпп полностью блокировалась на двух передачах. Снял механизм выбора передач, всё стало на место, почему это произошло, до сих пор не понял, но факт был.
P.S. На истину не претендую, тем более авто и кпп разные, но факт был.
Serg-84
J
joints1:
При попытке тронутся.
archibald
Считается, что штуцер одноразовый. В комплекте с насосом Reikanen он не идет. Штуцера, если что, есть 2 вида, короткий и длинный. Этот момент стоит тоже уточнить.
archibald
Ответы бывалых на вопросы новичков по ФФ2 (сообщение #19231986)
Дублировать один и тот же вопрос одновременно в разных темах - это плохой тон, причем не только на этом форуме.
nikolka2015test
Всем привет.Если что,шибко не пинайте,я тут человек новый,заранее извиняйте.Вопрос к матёрым фордоводам,знающим.Нужда такая вообщем.Имею фф2 седан рестайлинг 2009 г.в.,двигатель 1.6 лит.100 л.с.По случайности пробил бензобак и теперь вопрос встал о его замене.Предложили три варианта на выбор,по внешним признакам ничем не отличаются.Первый до рестайлинг с седана,второй с хэтчбека до рестайлинг,а третий с универсала рестайлинг.Вопрос,который в итоге подходит???А то мне один из специалистов на другом разборе,заявил,что от седана у них нет,а от хэтчбека не подойдёт.На сколько это всё правда и кто может в теме,сталкивался?
nikolka2015test
Бак по типу кузова и году не отличается. Отличие есть только для 2-литровых движков с внешним фильтром, но такие машины на российском рынке - крайняя редкость.
gnom_61
archibald
А лучше, пока есть время, модернизировать старый штуцер с помощью штуцера от Соболя. Но обратить внимание на длину резьбовой части.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19169283)
SuperSlavka
25 December 2019
Отличие есть только для 2-литровых движков с внешним фильтром.
- это я не знаю для эмиратов или Азии хеви дети вариант
знаю что есть вариант топливных трубок и станции под выносной фильтр но к 2 литрам это не имеет отношения и этот вариант организации подачи топлива нааааАаааастолько редкий...
SuperSlavka
25 December 2019
nikolka2015test
насколько я знаю баки на все кузова одинаковы включая си макс... есть еще фф2 RS 305 лс - там бак на 7 литров больше
nikolka2015test
Спасибо добрые люди.
loktion
Сегодня во время замены салонного фильтра мастер сказал что от куда-то сверху упала эта деталь.Откуда она взялась так и не нашли.Может кто знает что за штуковина?)
loktion
Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #2960278)
25 December 2019
SuperSlavka:
На ФФ2 выносной фильтр здесь на форуме кроме как на 2.0 нигде не видели. К тому же по дорестайловому каталогу этот фильтр есть только на 2.0.
vesely_tuschkan
Добрый вечер, уважаемые знатоки! Вопрос: накладка/крышка бокового зеркала заднего вида у фф2 рест и фф3 дорест взаимозаменяема?
СынТерминатора
26 December 2019
vesely_tuschkan
Да, взаимозаменяема
dimyan1201
26 December 2019
Всем привет!
Несколько дней пытаюсь победить ошибки.
Ford Focus 2 rest. 1.6, 115 л.с. МКПП.
После замены термостата и замены масла ГУР. Тахометр упал на ноль, Горит знак ESP.
ELM выводит следующие ошибки: p0335 u2023 u2196.
Машина стабильно заводится и едет. Если выдернуть первый датчик распредвала, то тахометр начинает работать, все эти ошибки исчезают и само собой, появляется ошибка по распредвалу.
Весь форум перебрал, все ссылки по запросу в гугле перечитал.
Есть подозрение на качество контактов в проводке или в датчиках.
Может есть тут ребята которые явно имели с этим дело и направят меня.
После решения проблемы обязательно отпишусь тут.
MARYYAN
26 December 2019
При включении зажигания, приборная панель погасла, машина не заводилась, сигнализация не работала.
После снятия пластиковой крышки над аккумулятором, измерения напряжения на нем в машине,
возвращения крышки на место, приборная панель включилась, но сбились настройки времени и прочее.
До этого были поездки на авто.
Еще раз проверить как прикручены клеммы, дело в них?
-Ал-
26 December 2019
MARYYAN:
Клеммы проверить и зачистить, проверить крепление массового провода к кузову (отвинтить, зачистить, смазать и завинтить). Ну и самое поганое: плохой контакт может быть и внутри АКБ, но это редкостный случай.
romankatrin
26 December 2019mobile
Приветствую всех!!! Ребята,подскажите пожалуйста артикулы приводных ремней фирмы gates(гейтц) по отдельности для фф2 дорестайл ДВС 1.6л. 100л.с. и артикул хорошего аналога прокладки клапанной крышки.
dimyan1201
Про U2023 вот тут писал: Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 3) (сообщение #18851516)
ДПРВ пробовали местами менять и считывать ошибки?
romankatrin
Про приводные инфа есть тут - Ремень ГРМ
