Вопрос по видеонаблюдению
14 years ago
Часть первая.
Пост в режиме редактирования
При выборе системы видеонаблюдения всегда важно понимать несколько вещей.
1. Цена в 98% случаев напрямую зависит от качества и возможностей системы. Остальное Ferrari и Lamborghini в мире CCTV.
2. Видеонаблюдение обязательно требует системы хранения данных. Самый плохой вариант - флешка в камере. Доступный - видеорегистратор или компьютер с бесплатной VMS. Самый удобный - облако.
3. Любая система видеонаблюдения и СКУД должны подключаться к системе бесперебойного питания с временем автономной работы не менее 1 часа (лучше не менее 8 часов). Иначе теряется смысл траты денег, ведь воры могут спецом отключить свет или залезть именно в тот момент, когда на линии проводятся плановые работы.
4. Итоговые затраты складываются из множества факторов!
смотрим тут
Камеры бывают аналоговые, AHD,TVI, SDI или CVI, а также IP камеры.
Аналоговые - устаревшее решение, но для некоторых ситуаций вполне актуальное по сей день. Например бюджетное обзорное видеонаблюдение с низкими требованиями к детализации и ожидаемым переходом на цифровое развитие стандарта (если у Вас имеется комбинированный видеорегистратор).
AHD,TVI, SDI или CVI: Читаем подробно тут: отличия. преимущества, особенности, недостатки
IP камеры: 10 преимуществ IP решений неплохая статья Беварда по IP решениям
Ключевые факторы для конечного пользователя!!!
Итак, под катом перечислим составляющие любой системы и вариации на тему с вашими затратами:
-SSID-
12 December 2019
77,6K
1,2K
aludov
17 December 2019
Грабители по звуку
В одном месте видел колхозное решение - деревянный ящик от старой советской тумбочки годов 60х-70х сквозь фанерное (никакого дсп как при развитом капитализме) днище на шпильках крепился к ж/б потолку над армстронгом. Внутри ящика жил рег. Торцевая лицевая крышка съемная на чопиках, "Опечатано! Не вскрывать!!!" - все дела 😄
-SSID-
17 December 2019
Дмитрий Никитский
и еще... Чуть выше ты тыкал в ссылки с AHD камерами. В таком решении камеры могут быть только IP! 😉
-SSID-
17 December 2019
aludov:
Круто, могли и сейф туда закрепить, а ключ выбросить..🤣 🤣 🤣 Убивается отрезанием проводов, если их не додумались замуровать...
Дмитрий Никитский
17 December 2019mobile
-SSID-:
Это для изучения вопрос бы. Как я понял у меня задач на 500 метров тянуть камеру нет и в ногу с прогрессом идем в ip камеры.
Дмитрий Никитский
-SSID-:
Под потолком дело хорошее, но могут быть звуковые эффекты, поскольку жесткий диск обычно немного фонит, а демпфирование в реге сделано отвратительно. 😄
Грабители по звуку его расстреляют
Я не думаю что у них будет время слушать. Для профи я слишком мал а нирики и аналоги схватили и пошли.
-SSID-
17 December 2019
Дмитрий Никитский
Ну тогда по Дахе рекомендую изучить вот это: формат DAV и файл программы для проигрывания этих файлов SmartPlayer...
https://dozor.plus/wp-content/uploads/2017/03/In...hua.pdf
Поясню: Даха выгружает файлы в очень любопытном формате. Конвертировать его весьма непросто, проиграть можно только через специальный плеер. Во всем остальном регистраторы очень неплохие!
Это на тот случай, если нужно будет поделиться архивом записи и где-то её показать...
Есть другие бренды, которые позволяют выгружать архив сразу в нормальный формат, который читает стандартное ПО компа и смартфонов. RVI к ним не относится, поскольку это клон Дахуа )))
Дмитрий Никитский
-SSID-
На какой бренд тогда еще посмотреть?
-SSID-
17 December 2019
Hikvision, Polyvision, да много их.
Кстати, по последнему...
https://www.polyvision.ru/catalog/videoregistrat...v.1.4.1
Универсальная модель. Можно и AHD и IP. Благодаря этому можно немного денег сэкономить.
FullHD держит, а большего тебе и не нужно. На обзорные вообще можно 720P AHD поставить. А это экономия места на диске и денег.
AHD камера 2Мр
https://www.polyvision.ru/catalog/videokameryi/a...v.2.2.2
И архив по человечески можно выгружать и смотреть:
https://www.polyvision.ru/vopros-otvet/faq/chast...-po-cms
Ну и ценник у них вполне гуманный, а качество на уровне.
Дмитрий Никитский
-SSID-
По нему экономии на регистраторе нет можно сказать, только на камерах по 1 тр на каждой.
А Hikvision выход в разы пушистие. Насколько геморно конвертировать будет у Дохи? Ээээ вдруг я решу удаленно посмотреть тоже сложности? Выше спрашивал наборы AHD бу продавали 🙂 ушли оба за 2 дня буквально.
-SSID-
17 December 2019
Дмитрий Никитский:
Есть, поскольку твоя Даха только IP камеры держит, а здесь можно подключить практически любую из имеющихся на рынке (AHD, TVI, CVI, просто аналоговую) за те же деньги. То есть вначале ты можешь за копейки или даром найти аналоговые камеры и подключить. После постепенно менять на новые IP или цифровые.
Учитывая особенности дахи с выгрузкой... Короче думай сам или зови - сделаем. )))
Дмитрий Никитский
-SSID-
Опять ушел читать.
-SSID-
17 December 2019
Дмитрий Никитский:
Опять ушел читать.
могу ещё ссылок подкинуть - на пару десятков ночей хватит!
Zamok
17 December 2019
Дмитрий Никитский
У них есть бюджетная линейка HiWatch
Дмитрий Никитский:
Опять ушел читать.
Не надо, лучше спроси. Не делай кашу в голове.
-SSID-
Дмитрий Никитский
С удаленным просмотром регулярно Роскомпозор в прошлом году интриги добавлял блокируя ip тысячами... Проблемы были практически у всех. И Хиквижн решил их далеко не первым...
А про HiWatch я тоже писал ранее. Думал не зашло )))
Дмитрий Никитский
18 December 2019mobile
Zamok
На следующей неделе нарисую помещение и тогда сразу на примере разберем где с каким разрешением и углом нужны камеры, сколько и тп. Потом буду под данные общие хорактеристики уже неспеша смотреть, так как нг просаживает финансы то как раз время будет.спасибо.
Дмитрий Никитский
-SSID-
Роскомнадзор тогда многим нагадил своей войной 🙂
Дмитрий Никитский
Итак, выход Малевича 🙂
Магазин угловой и в переспективе 1-2 камеры поставить по наружке. Хотелось бы видеть как и расчет на кассовой зоне так и лицо покупателя наверное со стороны спины продавца.
Zamok
18 December 2019
Дмитрий Никитский
Можешь сам "помучаться" 🙂 IP Video System
Дмитрий Никитский
Zamok
Меня сильно волнует один вопрос с какими характеристиками ставить камеру над кассой что бы было видно сколько дал-сколько взял.
На выходных поиграюсь, пока комп не под рукой, а вечером уже сил нет.
Zamok
18 December 2019
Дмитрий Никитский:
2Мп, фокусное 3.6 или 4.0, это на вскидку.
Для касс есть (как пример) вот такая вещь.
-SSID-
18 December 2019
Дмитрий Никитский:
Zamok
С аналитикой лучше 4 Мр и 50 fps, но потребует дополнительных ресурсов (это будет немного небюджетно). А так FillHD/25fps вполне неплохо. Камера сверху, пример зоны обзора как на картинке, исходя из этого подбираем углы обзора объектива. Аналитика и привязка к кассовым операциям - история отдельная.
Камера на стене для захвата лиц на кассе. Высоту и место установки по твоей картинке понять сложно )))
Камера на стене для захвата.
Для кассовых операций на записи нужна максимальная частота кадров. Это критично!
Zamok
18 December 2019
-SSID-:
Ты хочешь разорить Дмитрия😛 2 Мп и 50 к/с с FullHD - это что-то типа DS-2CD2125G0-IMS от Хика, но цена ~ 15 тысяч. От D@hya будет ~ 13 тысяч. А 4 Мп "улетит" за 40 тысяч. Или я ошибаюсь?😎
-SSID-
Zamok
Я ж пишу что дорого, но в Сбере и крупных сетях именно такие ставят. Думаю понятно для чего. На такой камере можно не только номиналы, но и номер прочитать. А частота кадров позволит заметить даже очень быстрые действия.
Дмитрий Никитский
19 December 2019mobile
-SSID-
Это круто, да и для развития общего прикольно , но моя крупная сеть в ближайшее время это не потянет. 🙂
Дмитрий Никитский
Zamok:
Смысл вместо 2 ставить 3-4-5 Мп есть если разница в цене будет не сильная?
-SSID-
19 December 2019
Дмитрий Никитский:
Дим, непонятен вопрос к Андрею. 2Мп - это разрешение матрицы (по другому такая камера умеет показывать FullHD)
3.6 или 4.0 - это фокусное расстояние...
Если вопрос в целом, то увеличение числа мегапикселей при сопоставимых размерах матрицы приводит к увеличению шумов при плохих условиях освещенности. То есть, камера с дешевой метрицей на 4-5 Мп
1. будет стоить не сильно дороже камеры на 2 Мп
2. днем детализация при увеличении картинки будет лучше (при правильной фокусировке объектива)
3. ночью шумов будет значительно больше, а качество видео скорее всего хуже
4. намного выше требования к регистратору (место и пропускная способность) и каналу передачи данных по пропускной способности.
Пример для хорошей освещенности можно посмотреть тут, но не забываем что это статические изображения...
http://paritet-centr.ru/index/sravnenie-ip-vide...mp.html
Огромное значение имеет установленная в камере матрица! Если, к примеру, матрица Omnyvision, то шуметь она будет при плохой освещенности будь здоров как! А матрицы Sony Exmor наоборот будут показывать намного лучше. Этот момент также сказывается на объеме данных и требованиях к каналу передачи (для IP камер).
Ниже можно посмотреть сравнение сенсоров Iphone - IMX323 - IMX307 - IMX327
В интернете можно найти много видео по сравнению сенсоров и демонстрации их возможностей. Дальше все зависит от правильных пресетов производителя камеры и грамотной настройки. Картинку даже с самого хорошего сенсора можно убить кривыми руками. Кстати, камеры разных производителей, но с одинаковыми сенсорами, очень часто показывают совершенно по разному... )))
Zamok
19 December 2019
Дмитрий Никитский:
Вопрос в цене. Если ты готов платить за качественную камеру, например Wisenet XND-8020F от Samsung ~ 30 тысяч рублей за 5 Мп и скорость 30 к/с, то это хорошо.
Zamok
19 December 2019
-SSID-
Только не для бизнеса. "Облако для видеонаблюдения - это только для гламурных кисо, чтобы пока лежит на пилинге поглядеть на своего любимого попугая в клетке." (с) Shurhenchik с ixbt.😄
-SSID-
19 December 2019
Zamok
Андрей, мы делаем ФАК для частников (конечный пользователь). Бизнес платит и получает решение, либо делает сам на свой страх и риск.
Zamok
19 December 2019
-SSID-:
😂 А частник и на страх и на риск, потому что есть Али и камеры 5 Мп по 3000 рублей.🤪
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
