Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
660,7K
2,2K
sergey..75
17 November 2019
-GuFF-
Проверьте массу.
-GuFF-
17 November 2019mobile
sergey..75:
Проверьте массу.
а где именно? под сиденьем? или на крутилку? или тут искать везде?)
sergey..75
17 November 2019
-GuFF-
я думаю на крутилку, раз на ней даже подсветка не горит
Romeo155
17 November 2019
-GuFF-
Подсветка и управление подогревом - это разные цепи, получающие питание от разных предохранителей и имеющие разные земли. Если замена крутилок ситуацию не меняет, требуется проверка проводки к правой крутилке. Может в ее разъеме губки ослабли. "Проверка проводки" - проверка наличия +12 В и прозвонка на корпус соответствующих контактов в соответствии со схемой
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 70 и 94
vasilewleha
14 December 2019mobile
Здравствуйте. Вопрос: если один мат обогрева вышел из строя(предположим сидушка), второй продолжает греть? Второй вопрос: маты ремонтопригодны, если где то произошел обрыв нити?
Stankinovez
14 December 2019
vasilewleha
Будет греть второй. Обрыв внизу мата, где провод входит в мат
vasilewleha
Stankinovez
Спасибо, буду разбираться
Когда снимал для стирки немного мат расправлял на сидушке( он как будто бы собрался в гармошку в месте где обшивка крепится поперек самого сидения). Может сильно натянул, когда расправлял... Разобраться бы еще как прозвонить. Со спинкой всё понятно. А вот с матом на сидушке может кто подскажет в какие контакты ткнуть для прозвонки
Stankinovez
14 December 2019
vasilewleha
Со стороны разъема и звоните. На мате провод, на конце его разъем
vasilewleha
Stankinovez
Если что не разберусь дам знать. Спасибо
Андрей71
14 December 2019
vasilewleha
У меня сидушка вышла из строя и спинка греет теперь по максимуму,т.к.датчик регулятора температуры находится в сидухе,а она-холодная.
AL-DL
15 December 2019
Андрей71
Мне казалось, что там должен стоять не датчик температуры, а термопредохранитель. А нагрев определяется средним током в шим модуляции- регулируется крутилкой.
Андрей71
15 December 2019
AL-DL:
Я не знаю,как назвать эту блямбу в сидушке.Но факт налицо-сидушка не греется-обрыв нитей,а спинка даже на первом положении греется значительно сильнее,чем на сидении рядом.Т.е. датчик с холодной сидушки не дает сигнала на отключение нагрева.
Stankinovez
15 December 2019mobile
Андрей71
Это не совсем так.
По статистике - на пассажирском сиденье сопротивление на матах больше, потому что они не так часто используются как водительские.
У вас проблема как и у отписавшегося выше, не работает мат нижний.
shurik987
15 December 2019
Stankinovez
Да, ну на фиг...
Я себе сам обогрев на сидушки ставил, покупал оригинальный комплект и ни какой разницы в матах нет, и обозначений водительский-пассажирский тоже нет.
Romeo155
15 December 2019
AL-DL
На схеме их шапки темы эта "блямба" названа "pad resistor" - терморезистор
Андрей71 правильный вывод делает. Регулятор получает задание от крутилки, обратную связь - по сопротивлению "блямбы". Из-за обрыва сидушка не нагревает "блямбу", регулятор жарит на полную
Андрей71
16 December 2019
Stankinovez:
Это не совсем так.
Проблема ясна как божий день.А маты уже перекинуты местами-своя ж. ближе к телу.Никакой разницы в сопротивлениях матов пассажира и водителя нет.
Stankinovez
16 December 2019mobile
Андрей71
У новых нет, на б.у можете сами проверить. Я занимаюсь б.у запчастями и при снятии часто проверяю, на пассажирском сиденье всегда меньше сопротивление
Stankinovez
shurik987
В обозначениях нет, читайте мое сообщение выше, что имелось ввиду
Андрей71
16 December 2019
Stankinovez:
Не может у запчастей с одним финисом быть разное сопротивление.Разве что из-за разной степени пропуканости.Да и я тоже занимался своими обогревами,когда они были не новыми.Кроме того на пассажирском сидении практически никто не ездил-жена с ребенком сзади.И разница в сопротивлении была не более 10%.
Stankinovez
Андрей71
Речь не про новые запчасти.
С течением времени у нагревательных элементов увеличивается сопротивление и они начинают хуже греть.
asterhaus
5 January 2020
Сорри за оффтоп. Где можно купить маты подогревов сидений? По финис номерам смотрел, уж очень дорогие они получаются. Кто знает, по этому номеру комплект идёт или нет 1160116?
5 January 2020
asterhaus
Мат подогрева сидений оригинал Форд Фокус
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=116...;lr=213
4honte
16 February 2020mobile
Кто подскажет сопротивления у обогревов сидений, и второе кто прокладывал проводку к GEM от регуляторов подогевов сидений?
Stankinovez
16 February 2020
4honte
сопротивление у них не одинаковое, с течением времени увеличивается
у новых где-то 25-30
по проводке - в шапке темы отчеты и схемы
Romeo155
17 February 2020
4honte
Я прокладывал, и да, схемы в шапке
4honte
19 February 2020
Stankinovez:
т.е. если сопротивление порядка 50-80Ом только на мате спинки, то это значит оно уже практически не рабочее? Остальные три мата 7-7,2Ом.
Stankinovez
19 February 2020
4honte
будет слабо греть
4honte
18 April 2020mobile
Установил наконец то, тоже, только из гаража...
С момента покупки попогреек прошло почти ровно 2 месяца...сидения постираны, на пассажирское установлена поддержка поясницы, отремонтированы: крепление сидухи водителя (один пластиковый кронштейн был сломан, снят с донора);отремонтирована спинка у пассажира;покрашены пятки опорные сидений.
Проводка к сидухам была с завода,проводку к крутилкам установил штатно (с донора взята была) кроме ,,+,, его взял с 3го контакта обогрева заднего стекла, землю прикрутил к кронштейну печки со стороны пассажира.
На всех матах сопротивление было от 7 до 8 Ом попа и спина, кроме пассажирской попы там было 17-20 Ом посмотрим как будет греть.
Пока все греет прекрасно, особенно после холодного гаража.
mixpetroff
29 July 2020
Коллеги здравствуйте. Вопрос. Установлены комплекты Емеля УК в передние кресла. На пассажирском реле температуры выключает обогрев через 2-3 минуты, т.е. кресло холодное. То что обогрев работает, чувствуется по сравнению с другими креслами, те просто ледяные. Хочу заменить термореле, но инет не выдает по запросу или я не о том спрашиваю. Подскажите кто может!
hlop-tr8
19 September 2020mobile
Ребята, подскажите, куда смотреть, установил подогревы и датчик присутствия пассажира. В елмконфиге ставлю галку на наличие датчика, а он выдает ошибку: 31 - параметры запроса за допустимыми диапазонами. Это значит что? Не хватает какого то проводочка до блока srs или сам блок srs не способен воспринимать датчик пассажира? Комплектация плюшевая, в стоке нет практически ничего
