Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Возникла необходимость в замене задних сайлентблоков рычагов перед. подвески.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, как поступить. На армерик.
FF сайлентблоки идут только с рычагами, или в отдельности? Можно ли поставить от европейца, и в чем различия ? Там только передний сйл-блок
отличается или ещё что то не так?
сайлентблок, замена, перепрессовка, подвеска задняя, подвеска, рычаг подвески
Yagr
14 May 2005
666,9K
1,8K
Antimusor
19 March 2019
получается так
хотя попробовать поставить с утолщением можно, ибо обойма сайлента тоньше и мягче рычага и скорее она смялась нежели посадочное место "раздалось"
я пробывал ставить с утолщением , как не пробывал они встают так что там где утолщение стоит нормально там где уже болтается , тобишь место на рычаге под сайлентблоки одинаковые
Antimusor
20 March 2019
рычаги одинаковые, сайленты внутренние (под развальные больты) с утолщением, внешние - без
разница между подпружинными рычагами для фф1 и фф2 только усиливающей пластинке под стойку стабилизатора для последнего
может быть такое что предыдущий хозяин авто поставил левые ( не оригинал какой то Китай ) где на подпружинных рычагах не идёт сайленты с утолщение а ставятца обычные прямые сайленты ??
Vyachelsav23
2 September 2019
Приветствую форумчане! Купил недавно фф1 американца 2000 г.в.. В сервисе поднял посмотреть ходовую, сказали менять сайлентблоки, втулки, стойки стабилизатора. Решил покупать запчасти сам, так как в сервисе выходит дороже, вот сейчас разбираюсь в нюансах разных.
На всякий скину вин: 1FAFP34P4YW209898
Подскажите, все ли подойдет, что я выбрал на экзисте?
Сайлентблок переднего рычага задний Lemforder26565 01
Сайлентблок передний переднего рычага FebestFDAB-CONS
Втулка стабилизатора передней подвески VTRFO1410R
Стойка стабилизатора переднего As Metal26FR05
шурец
2 September 2019mobile
Vyachelsav23
Фебест г - в топку!
GROMAZEKA
3 September 2019
шурец
ну не надо так критично.он тоже ходит не плохо.главное как установят.
шурец
4 September 2019mobile
GROMAZEKA:
Ходит. Но не долго))
deicide39
7 December 2019mobile
Приветствую коллеги!А вот у меня приказала задняя многорычажка долго жить,поднял недавно на подъемнике посмотрели и пришли к выводу менять все рычаги Сайленты все убиты...
GROMAZEKA
8 December 2019
deicide39
можно заменить только саленты и развальные болты.
focus3d
9 December 2019mobile
GROMAZEKA
Три раза менял сайлентблоки за 6лет ,вот если человеку не очень по кайфу все эти ремонты ,то лучше немного больше заплатить и поставить комплект новых рычагов ,а если чел ещё и не сам делает то комплект ещё дешевле выходит чем три раза скажем платить за перепресовку. Я последний раз менял уже и сварочкой прихватывал чтоб держались норм ,а то уж подразбито как-то
deicide39
Ну годика на два хватит с нашими дорогами
retunskijd
9 December 2019
Задок у меня отходит еще зиму и на замену.. какого производителя посоветуете? Кто нибудь ставил полеуретановые?
balzak70
12 December 2019
R
retunskijd:
Я ставил в подпружинные. Хватило на год-полтора. Отслоились.
retunskijd
13 December 2019
Отслоились.
Значит будем ставить резину
Rosso
20 May 2020
Добрый день . На сервисе посоветовали брать сайленты с утолщением . С утолщением только внутренний сайлент RBI D25MZ305 ? Наружный обычный?
alexis6510
19 August 2022mobile
Всем доброго!
Ребята, подскажите пожалуйста параметры болтов и гаек крепления косточек на фф1? Диаметр, шаг, длина болта, размер граней, длина резьбы? Поищу в магазине крепежа.
alexis6510
20 August 2022mobile
Всем спасибо))). Нашёл, судя по всему. М12 *65*35. Вдруг кому пригодится. Ибо "фирменные" стОят, как мотор от Боинга.
mpuxmip
22 September 2023
Коллеги, подскажите какой купить сайлент на косточку - задний рычаг фф1. Поставил новый рычаг из комплекта который купил на ОЗОНе. Через 2 дня на развале показали, что сайлент полностью вышел из строя. Хочу запресовать нормальный сайлент. Спасибо.
vadimus1986
23 September 2023mobile
alexis6510:
Как вы думаете,зачем производитель ставит в подвеске болты из специальных прочных сортов стали, а не из условного Леруа Мерлен?
alexis6510
vadimus1986
А кто Вам сказал, что в Леруа Мерлен? Существует спец.магазины крепежа, где можно подобрать нужные характеристики стали.
vadimus1986
Я думаю вряд ли они будут дешевле того, что вы закажете в запчастях.
zigerbabaga
от жиги можно подобрать, если гайки срезать с подрамника. в хорошую погоду ведро болтов за три копейки добывается. прочности достаточно
шурец
27 September 2023mobile
73rus:
Здравствуйте все! Поменял сайлентблоки "бабочки" задней подвески. Выпресовывал и запресовывал с помощью устройства которое можно изготовить самому. может кому то поможет
Углы на пластинах срезаны с какой целью?
Менял с/блок на машине или снимал рычаг с подвески?
73rus
28 September 2023mobile
шурец
Привет, это было так давно, ещё на первом фокусе. Менял не снимая рычага. На втором два раза менял, но уже снимал рычаги.
Углы срезал, потому что казалось что так удобнее.
шурец
Рачаг пружина не сильно давит?
Назад его пникрутить достаточно руками одному приподнять?
Цеплялся углами за что-либо?
73rus
шурец
Вниз оттягивается с усилием, нужно что то подложить для удобства. Прикрутить назад легко одному.
Углами вроде не цепляется.
Скажу сразу, не снимая рычага, гемор ещё тот
шурец
Автомобиль при этом на колесах стоял?
73rus
29 September 2023mobile
шурец
Нет, на подставках без колеса.
