***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,5K
Loco23
7 December 2019
LedZeppelinFan, шпильки для RS, в каталоге же написано об этом. На остальные фокусы просто болты.
SerP
12 December 2019
поменял нижние поперечные рычаги (кости), взял как и хотел Meyle 716 035 0005 по 787р.
serg1983
13 December 2019
SerP
у меня майле все рычаги задние стоят и бабочки тоже, пока проблем нету
alickaps
13 December 2019mobile
serg1983
А по пробегу
serg1983
13 December 2019
alickaps:
А по пробегу
Пока не очень много, без копеек 20т.км
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18865447)
alickaps
serg1983
А почему не Мапко? На них хуже отзывы? Стоит то дешевле
serg1983
13 December 2019
alickaps:
По мапко не один раз видел отзывы( и на сторонних сайтах) кто ставил подпружиненные рычаги, потом вывести в норму схождение не могли, поэтому и отказался
13 December 2019
serg1983
alickaps
Могу дать личный отзыв. У меня комплект рычагов MAPCO 53612/1 (прямые в него входят) сзади уже больше 100 ккм пробежал, проблем по углам после установки рычагов не было. В июне 2016 ставил, отдал тогда 10642 р. за комплект. Щас смотрю даже дешевле можно взять.
SerP
serg1983
Поэтому и взял что цена/качество. Мог взять рядом в Руси Sidem за ту же цену, но хотел Meyle
alickaps
Спасибо, у меня тоже в корзине давно данный комплект(31 на универсал). Знаю что хвалят и Мапко и Мэйли.
ВладимирВарвин
13 December 2019
Ну почему нет наборов с горбатыми рычагами.
Хоть бери, да стабилизатор переделывай.
serg1983
13 December 2019
ВладимирВарвин:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18865464)
Можно таким набором обойтись
grafvarg
13 December 2019
ВладимирВарвин
собственно как и делал, купил другой стаб и стойки к нему, и поставил mapco, 70к полет норм на этих рычагах, развал отлично ставят
zo999
16 December 2019
Подскажите, при замене всех сайлентов в задней подвеске, обязательна ли замена развальных болтов?
Несколько раз перечитал шапку темы - там вроде нет про них речи. В комплект болтов Ruville 855201, насколько я понял, эти болты не входят.
Нужно ли озаботиться их покупкой?
И еще вопрос - у меня универсал, и так получилось что придется поменять верхние поперечные рычаги в сборе. Хотел купить Лемфердер, но нигде не нашел кода. В шапке для универсала есть только код оригинала и Sidem 3479.
Если у кого-то есть коды других, приличных производителей данных рычагов, подскажите, пожалуйста, какие лучше брать.
Спасибо.
serg1983
15 December 2019mobile
zo999
Как правило эти болты пилят т. К. Они закисают
alickaps
16 December 2019mobile
zo999
536131 комплект всех рычагов с болтами, это если прямые подпружинные
serega836
zo999
А чем тебя sidem не устраивает? У меня половина задней подвески поменяно на sidem,жалоб пока нет.
sunshie
Z
zo999:
Спасибо.
Можно купить комплект болтов от Fenox, там есть развальные болты. По крайней мере я так сделал и со спокойной душой полез в заднюю подвеску. СтОит-то недорого
zo999
Точно?
Я рассматривал вчера наверное раз 100 картинки комплекта Рувиль и Фенокс. Там количество болтов одинаковое - 4 коротких, 4 средних и 4 длинных. У фенокса только еще гайки добавлены. А вот в комплекте рычагов и болтов у Фенокса на фото еще есть 2 отдельных болта. Поэтому я и засомневался по поводу наличия развальных болтов в комплекте BN00002 у Фенокса.
zo999
serega836:
Я не знаю чем он меня не устраивает:). Если Sidem норм, то буду их иметь ввиду. Я просто тут посмотрел на тему с отзывами на производителей запчастей, так там все строго Лемфедер хвалят, вот и хотел их. Еще вроде MOOG нашел. Не знаю хороши ли они.
4honte
16 December 2019
Z
zo999:
Развальные болты входят:
Я себе ставил такой комплект, но развальные установил "маздовские" (из-за меньшего шага резьбы)
u041348
16 December 2019
во всех сервисах говорили чтоб болты прикупил для переборки. ну и был как то на разборке у одного парня, развальные болты у меня есть вот хотел у него взять горсть остальных. ну и разговаривали, он мне сказал что никогда не срезал, все всегда откручивал, не знаю грел или как.. ну и договорились что он мне подвеску заднюю и переберет за рубля 3-3.5 (не сайлентблоками а рычагами). вот все время пока не выберу. кстати как то на яме попробовал я эти болты покрутить, общем все наружные со втулками вместе проворачиваются, думаю если горелочкой погреть то пойдут. а внутренние что к подрамнику идут нормально, сам не хочу делать так как сзади барабаны стоят, с бабочками промучаюсь, н может все сложится то и сразу дисковые поставлю.
sunshie
Z
zo999:
Точно?
Ну раз я покупал Фенокс, и в нем были развальные болты, то да, точно. Иначе бы мне развал-схождение не сделали..
Я брал BN00002
zo999
16 December 2019
Ок, спасибо. Я протупил. Действительно, на картинке видно, что развальные болты присутствуют в комплекте.
SerP
Z
zo999:
Спасибо.
забейте оригинальный код в эксисте и выдаст кучу заменителей
solex11
16 December 2019
Товарищи я брал комплект болтов BN00002 FENOX с развальными болтами..
EvilG
17 December 2019mobile
Z
zo999:
Спасибо.
Входят.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18597953)
zo999
18 December 2019mobile
Уже взял Fenox полный комплект, развальные там есть. Осталось теперь только сам подрамник купить и все.
r-rebel
24 December 2019mobile
Всем доброго дня, порекомендуйте, пожалуйста, передние амортизаторы для максимально комфортного передвижения в условиях плохих городских дорог (если правильно понял, лучше маслонаполненные). ФФ2 2.0 АТ. Всем заранее спасибо за советы.
MR.BARMEN
r-rebel
Оригинал,монро
6 people online
6 people online
