Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
lupatik28
25 November 2019
ff2ff
я так понимаю вот это
Ford
1 552 958
25 November 2019
lupatik28
вот, вероятно, что привод менялся, поэтому пыльник родной автоматовской формы на 2 литра и не подходит.
lupatik28
25 November 2019
352
Утверждать не могу, что оригинальный (трудно определить). но одно могу сказать - хомуты были ленточные, тонкие такие, в два оборота накидываются и утягиваются инструментом... Внутренние пыльники в идеале просто, отмыл, поставил на место. А вот внешние пыльники в трещинах все...
Но левый привод несколько месяцев я заменил полностью на привод фирмы SKF.
ff2ff
25 November 2019mobile
lupatik28
Большие хомуты на обоих пыльниках в оригинале с завода просто плоские без П образного обжима.
25 November 2019
lupatik28
на родном двух литровом автомате, трипод с плавающими лучами, тут не ошибешься.
lupatik28
25 November 2019
352
в смысле с плавающими лучами??
у меня как раз двухлитровый на автомате
25 November 2019
lupatik28
тут были картинки где-то. ну в двух словах, на автомате подшипники на лучах болтаются как оно в проруби, а на механике сидят жестко.
Веталь76
lupatik28
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17905805)
lupatik28
25 November 2019
352
Судя по картинкам, у меня явно от механики... Это точно. На игольчатых подшипниках.
Значит приводы не родные?
Веталь76
lupatik28
Тогда для 2.0 мкпп Пыльник смотрите. Там и сами стаканы разные. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18076556) поэтому Пыльник для акпп не подходит на стакан от мкпп.
Веталь76
lupatik28
Насчёт приводов да, не родные и ещё не известно вообще какие.
ff2ff
26 November 2019mobile
JustUser666
Комплектные хомуты на хансах не подошли, мало дырок - не затянуть. Пришлось универсальные искать.
Какие длины хомутов брали?
Раз хомуты не подходят, почему в шапке об этом не указано. Или все таки дело вкуса?
sandrey123
26 November 2019
Ппц подстава. Поменял месяц назад два пыльника внутренних, а вчера на ТО повез машину, и там заметили что из обоих пыльников по большому радиусу пыльника давит смазку. Поеду в сервис где ставил завтра. Скажите, смазки можно будет добавить в шрусы, не снимая приводы?
Итого, видел сам лично, что родные хомута от внутренних пыльников loebro затянуты до конца, но оба пропускали смазку. По итогу поставили универсальные. Имейте ввиду эту инфу.
26 November 2019
ff2ff
два раза ставил эти пыльники, все подходит, кроме смазки.
JustUser666
26 November 2019
J
JustUser666:
Год назад менял правую полуось на Lobro 305112. Недавно приговорили пыльник на ней, перекрутило.(
Кстате да, подвесной подшипник на ней тоже приехал. Хорошо, в магазине в наличии был Ino.
Вот те на. А я только собрался его заказать
Чуть выше пост с пачкой фото, там как раз такой пыльник, встал ок на два литра ватомат.
Grеу
11 December 2019mobile
J
JustUser666:
CHEVRON 250186642:
Какого цвета смазка?
Туба пришла открыта со стороны крышки.
Так у всех производителей, я проверял в магазине. Странно, конечно. Но факт.
А вот цвет меня смутил. Он был какой-то серо-красный, чтоли. Слово «серобуромалиновый» как раз подходит)))
Какого цвета Chevron ULTI-PLEX GREASE EP NLGI 1 был у вас?
Успокойте меня, пожалуйста)
А то внутренний пыльник пришел без маркировки GKN, смазка тоже непонятная... я уже на изжоге
11 December 2019
Grеу
брал 250188642, цвет кремовый.
JustUser666
Grеу
Даж не подумал пробовать снять пластиковую крышку, но вскрыто(?) с её стороны. Жестянка с чекой так и осталась целая. Цвет фиолетово-ягодный я бы сказал. Вероятно оно.)
tenzor85
12 December 2019
JustUser666
Цвет какой-то странный. В описании "внешний вид Визуально Светло-коричневый".
Я покупал уже два тюбика, всегда был цвет парафина ...
Взято отсюда
PS: есть одна непонятка ... NLG то 1.5 то 1. Может это две разных смазки.
PS1: Из автодока смазка приходила полностью упакованная в пленку. Надо было сначала ее снять с тубы, только потом крышка открылась (синяя).
PS2:
Готов вас порадовать ... это смазка с кодом 250186
Ulti-Plex ® Greases EP NLGI 1, 2
Без слова синтетика в названии, и с температурой замерзания -26 градусов.
Но код на наклейке от синтетики ... возвращайте.
12 December 2019mobile
Grеу
Нормальная смазка, рабочие температуры от -51.
tenzor85
-26 это температура прокачиваемости вполне себе, а работает от -51. Куда ниже то.
tenzor85
12 December 2019
Посмотрите спецификацию на данную смазку (ссылка). Возможно вы ее путаете с синтетикой, у которой действительно -51 (ссылка).
Отличаются они цветом, одна пурпурная, другая светло-коричневая. Просто кто-то наклейку бахнул на нее сверху с кодом от синтетики и продал за соответствующие деньги... Коды продукта и цвет указаны в спецификации.
JustUser666
12 December 2019
tenzor85:
Это две разных смазки - 250188642 (светлая) и 250186642 (фиолетовая). Обе рекомендуются в этом треде. Я брал для внутреннего пыльника. Да, -26, но у меня это редкость, чай не Якутия.
6armalej
13 December 2019mobile
Доброе время суток. У меня бьётся по каталогу комплект пыльников 2011494. Но нигде не нашел инфы про этот комплект... Знаю там нет стопорных колец, а входит туда смазка и хомуты не знаю...
Веталь76
6armalej
Мотор и коробка какие?
6armalej
Веталь76
1.4, МКПП ib5
Веталь76
6armalej:
1.4, МКПП ib5
Так все есть в шапке
6armalej
Хоть убейте, не нашел я. Да и поиск не нашёл...
В шапке 2 комплекта за 6 с лишним и за 7 с лишним. У комплекта с моим номером цена 1600 руб.
Веталь76
6armalej
Я вам скинул скрин комплектов и пыльников. Что ещё надо? На 1.4 и 1.6 мкпп все одинаково.
Смотрите аналоги Лоебро, все есть в комплекте и идёт в оригигал.
Loebro 305175 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
Loebro 305611 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка,болт)
И ничего больше не надо.
6armalej
22 December 2019mobile
Спасибо за ответ. Раз по номеру 2011494 инфы нет, не буду рисковать... Возьму Loebro.
