Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5
A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5
A6 (6F35)
Скрытый текст4х4 2.0л. EcoBoost 240л.с. Евро 5
A6 (6F35) (
недоступен в 2013 в Европе и России)
x
Скрытый текстПримечание: все бензиновые двигатели комплектуются
не с PowerShift, а с традиционной американской гидротрансформаторной 6-ст. автоматической коробкой 6F35 (6 automatic transmission).
x
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса
http://kuga.fordmedia.euШестиступенчатый «автомат» 6F35Скрытый текстШестиступенчатый «автомат» 6F35 производится в Америке на фордовском заводе Van Dyke. Рассчитан он на максимальный крутящий момент 350 Н•м. Считается, что трансмиссионная жидкость в коробке рассчитана на весь срок эксплуатации, что не избавляет работников сервиса от проверки её уровня. У данной трансмиссии есть интересная особенность — автомобиль, на который она установлена, можно буксировать с заглушенным двигателем и всеми четырьмя колёсами на земле без риска повреждения. Сделано это с помощью чисто механических компонентов системы смазки, работающих при движении машины и независимых от внешнего питания.
x
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.? 2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182? |
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после... Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Были у Вас серьезные проблемы с двигателем 1.6л EcoBoost на Куга-2? |
Да, на 1.6т 150лс с МКПП | | 15 | 9% |
Да, на 1.6т 150лс с АКПП | | 20 | 12% |
Да, на 1.6т 180лс с АКПП | | 11 | 6,6% |
Нет | | 78 | 46,7% |
У меня другой двигатель | | 43 | 25,7% |
Total 166 votes, last 19 February.
Vlad-FK2
26 December 2012
Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
-Евгенич-
В моем случае было так. Заводишь машину и выезжаешь из гаража. Пока закрываешь ворота слышишь как обороты проседают. Обычно после этого они восстанавливаются, но пару раз авто глохло. После блокировки автовключения подогрева подобного не наблюдалось. Автоподогрев включается при отрицательной температуре.
firesanek
17 September 2019mobile
За месяц вторая машина с развалившимся изолятором свечи. В обоих случаях свечи не пойми какие. Итог - прогар клапана, замена минимум 4 клапанов.
Покупайте свечи у проверенных поставщиков
krivshan
1 November 2019mobile
Всем привет. Может есть у кого инструкция, как правильно выставить распредвалы на моторе 1.6 экобуст?
Dimon102
2 November 2019mobile
Всем одноклубникам доброго дня. Как у кого по наблюдениям протекает режим прогрева? Раньше на других авто замечал, чем выше температура ож, по мере прогрева, обороты плавно снижаются. Здесь же, после длительгого простоя, после ночи, на улице -5, запускаешь двигатель, обороты около 1500 и стоят колом. Температура достигает рабочей, ещё 2-3 минуты работает на повышенных оборотах на рабочей температуре, потом падают обороты. Если же после небольшого прогрева включит D, то естественно обороты упадут до холостых. Просто вот этот прогрев на повышенных оборотах длится минут 10. У кого как? Всем добра.
Dimon102
у всех так, но обычно при температурах ниже -10 и длительной стоянки
Авто 1.6 turbo, МКПП, 85тыс.пробег.
На холодной двигатель издает звуки, похожий на скрежет. При прогреве звук пропадает.
Что это может быть?
Файл со звуком прилагаю.
https://yadi.sk/i/8gFmg3igUjOSHA
Dimon102
Да, при прогреве обороты должны понижаться.
Тоже есть вопросы при прогреве авто. Но у меня мкпп и немного другой вопрос.
Stels68
Наблюдаю похожую проблему. Описал выше.
Чем закончилась ваша история, нашли проблему?
wulf-33
12 November 2019mobile
haz11
Звук похож на разваливающийся маховик
haz11
13 November 2019mobile
wulf-33
Чем это грозит? Опасно так ездить?
Какие могут быть ещё варианты?
Kroligoff
13 November 2019
Есть отзывная по сцеплению на МТ
wulf-33
haz11
В один момент авто встанет. На этих движках маховик тонкий и он лопается по соединительным отверстиям маховика( не то что раньше было, когда маховик была вечная деталь) . У меня звук такой был в течении двух недель, пока объезжал всех умельцев города, которые "приговорили" половину машины под замену.Пришлось ехать к ОД, они сразу поставили диагноз. Неделю ожидания и я опять счастливый на Кугарине.
А так то лучше к ОД, а то мы нагаворим...
haz11
wulf-33
Во сколько вышел ремонт?
А это точно маховик? Вибраций нет. И после 1 минуты работы двигателя звук пропадает. Только на холодной сей звук.
wulf-33
haz11
Ремонт был около 30 т р., вибрации не было. Обратится лучше к ОД
haz11
wulf-33
Запчасти покупали или это цена под ключ?
В каком городе ремонтировались(в мск од ломят цены)?
wulf-33
haz11
Это цена за всё. ОД г. Владимир. Это проблема встречалась не только на Куге, но и на мондео с таким же движком, и главное, что пробег у всех разный в 100 тыс. км.
ОД какой диагноз поставил?
wulf-33
к ОД еще не ездил.
Тайпан
11 December 2019mobile
Всем привет! Ребят, я так и не могу понять, на нашем двигателе (1.6, 150), при запуске на холодную, вой секунд 10. Говорят, что это норма т.к. турбина продувается. Это так или нет?
DedMedic
Тайпан
Вой норма, на холодную много непонятных звуков под капотом, а вот насчет вашей теории про турбину не уверен
Тайпан
DedMedic, а от чего тогда вой?
Sanek2033
22 December 2019
Что то тема затихла, немного оживлю.
Скрытый текстРанее в этой теме выкладывал подобную информацию для статистики
1.6 EcoBoost мкпп, пробег 81т.км / 95 бензин (70 на 30 город/трасса)
Заводская прошивка 150л.с.
Масло 5W-30 Castrol
Отзывная компания по системе охлаждения, не пройдена.
Начала троить на холостых, проверка компрессии, отсутствует в 4 цилиндре.
Немного фоток:
Ничего интересного, прогорел поршень 4 цилиндра.
А вот здесь поинтереснее, повело перегородки (щели между гильзами, получилось как бы раздулись гильзы в верхней части) и немного просели в середине блока, но утечки антифриза в цилиндра пока еще не было и расхода антифриза тоже.
Рекомендовалась замена блока цилиндров в сборе, но клиент решил самостоятельно привезти запчасти, поршень от Escape 1.6л и однораз, естественно долго после такого ремонта не проездит.
x
firesanek
22 December 2019mobile
Sanek2033
Это сильно похоже на говнобенз... очень говно...
В 95-й слабо верится, тут 80-м пахнет, да при высокой нашрузке на низких оборотах
firesanek
Бало три мотора 1.6
На одном лопнула гильза, но не раздутые, поршня целы
На втором и третем поршня поплавились на стоке - причем так, что в турбе алюминий. Качественное топливо льют...
Sanek2033
22 December 2019
firesanek
со слов клиента, но тоже склоняюсь что топливо
Krendell
Sanek2033
«На продажу» ремонт, если я правильно понял?
Brewster
22 December 2019
Тут еще МКПП к тому-же... На низах перегрузить легче. LSPI?
