Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
419,2K
1,5K
furgon
8 December 2018
Seniorserhio:
furgon
он сможет помочь, да Жень?
Если только в своей конторе,по ее ценам...Так-тружусь без выходных-времени свободного просто нет
furgon
8 December 2018
pastorjr
Пиши в личку,порешаем твой вопрос
saima-spb
13 February 2019
pastorjr:
Всем привет! А кто-нибудь занимается установкой датчиков на коммерческой основе? А то у меня руки не совсем из плеч растут - боюсь не осилю. Я сам из Колпино.
там все просто, сделай сам. нахожусь рядом, могу консультации дать и прошить
pastorjr
8 April 2019
Всем откликнувшимся огромное спасибо! Всё установлено и работает (отдельная благодарность furgon).
Schuma
9 December 2019mobile
Парни подскажите по датчику, поставил его вверх поплавком показывает низкий уровень,вниз тоже низкий уровень омывайки, с фишки проверил питание нету ниаколько вольт. Что делать? Прошу сильно не ругаться
Romeo155
9 December 2019
Schuma
Датчик должен быть установлен так, чтобы при наличии воды его контакты были замкнуты между собой, при отсутствии воды - соответственно разомкнуты. Проверять мультиметром в режиме прозвонки. Судя по фоткам отчета alexey_i48 из шапки - поплавком вниз. На ответной части разъема (маме) один из контактов должен звониться на корпус, проверять мультиметром в режиме прозвонки при отключенном зажигании. На втором контакте должны быть +5 или +12 В относительно корпуса при включенном зажигании, проверять мультиметром в режиме вольтметра.
Schuma
Romeo155
понял, мне уже подсказал одноклубник тянуть провод от приборки до с111 разьема только где пины взять
Romeo155
9 December 2019
Schuma
Подключайся в обход С111 к черно-оранж проводу. Пин в разъем приборки - компьютерный, в шапке темы есть примеры.
Romeo155
10 December 2019
Schuma
nokoment
10 December 2019
Привет всем, тема заезжанная, я себе надумал поставить. Код датчика есть, кольцо, проводка...а для чего фишку приобретать? там разве нетк штатной фишки замотанной под капотом?
Romeo155
10 December 2019
nokoment
У меня нет.
individum3
2 February 2020
Прочитал всю тему,заглянул через фару.У всех приходит 2, 4 или 6 проводов приходит,а у меня 3(немцы начудили).В таком случае,проще массу найти под капотом,чем тянуть в салон провод.В С111 еще не заглядывал,но бачек с датчиком уже ждет...
magvai
16 August 2020
Подскажите, а пин в разъем приборки,у дорестайла тоже под №28?
Romeo155
24 August 2020
magvai
Да, то же
magvai
6 September 2020mobile
Посмотрел за правой фарой, провода все есть. В салоне под ногами пассажира тоже вроде как.
Остаётся вопрос, где найти пины для разъёма бачка? Понимаю что можно напрямую припаять, но это не гуд.
Mastercool
13 September 2020
Всем привет !
Нашел вот более бюджетный вариант датчиков уровня омывайки (заказал себе под номером "А") а то оригинал датчик стоит более 1тыс.руб
ТЫНЦ
magvai
14 September 2020
Всем привет.
Ну вот наконец-то и я установил датчик в бачок. 14 лет машине,а надумал только сейчас-) заодно сделав повторный антикор. Датчик приобрёл (JP GROUP 1298650100 ) на сегодняшний момент стоит 727 руб, а также взял уплотнительное кольцо GENERAL MOTORS 90276310 и колодку (CARGEN AX331).
Проводку до подкрылка делать не пришлось,так как всё уже было,здесь мне повезло.
Отверстие сверлил пером,купленным в Леруа Мерлен примерно за 150 руб.
К разъёму датчика припаял провода,заизолировал и убрал в купленную ранее гофрированную трубку.
Недостающие пины взял из купленного на замену разъёма для фар.
(CARGEN AX-436). Фото взято с сайта. (Если кому интересно про замену разъёмов,то можно почитать тут (https://www.drive2.ru/l/469260843570167873/)
Ниже фото пинов. Всё подошло.
Далее собрал всё на место и поставил в программе галочку-наличие датчика омывателя.
Теперь я наконец-то с датчиком-)
furgon
14 September 2020mobile
magvai
Однозначно +Такую работу проделать.Для полного счастья осталось доп.бачок установить
magvai
furgon
Думал об этом, но решил поискать б.у. С бачком наверное 5литров жидкости влезет?
furgon
Однозначно,5-ти литровпя целиком
dsprts
30 December 2020
такие пины? https://www.aliexpress.com/item/33021733042.html...d6KesGS
