Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
560,9K
3,4K
Шерминатор
25 November 2019mobile
25 November 2019
Ш
Шерминатор:
а у полуоси не 24 шлица, а 32
возможно какой-то китай аналог ставил со своими приколами.
serjv115
3 December 2019
всем привет, писал выше насчет вибрации, если в вкратце то наконец нашли время и гараж и поставили шайбу, но я сделал 8мм, т.к. испугался что 1.2см многовато, поставил поочередно сначала слева, в итоге не ушла вибра, потом справа и...ушла, но все ровно какое то ощущение что как будто при разгоне маленькая вибра осталась, еле еле заметная, раньше прям молотило как будто колесо восьмеркой было, получается шайбой полностью невозможно устранить вибрацию? понятное дело что это временное решение, но все же, кто и сколько так проехал? мне бы хотя бы до лета) и да правда ли что даже gnk\loebro привода все ровно долго не ходят?
з.ы. ну и в идеале вообще может сразу оба менять? просто подумал что ведь и левый может быть изношен минимально, может он и дает остаток вибры или хз...
3 December 2019
serjv115
У всех по разному. Зависит от степени износа и толщины проставки. Может быть с 10мм всё было бы вообще хорошо.
Я проехал 80т.км. но снял не потому что вибрация появилась, захрустела одна из внешних гранат и я поставил новые GKN. А старые положил в гараже... Сейчас в связи с ремонтом АКПП получилось так что вернул старый привод с проставкой (левый) для проверки. Ну вот так и езжу уже 3т.км. Так что один из приводов прошел уже 83т.км.
Ну если и они не ходят то кто? По сути если новые или хорошие восстановленые то ходят долго.
pacific85
4 December 2019
serjv115
нет ничего более постоянного, чем временное=))) Я с шайбами уже 2 года гоняю. Вибрация ушла, но не на 100%. Иногда все таки дрожь мелкая проскакивает, но это терпимо. А брать новые привода - это лотерея та еще.
4 December 2019
serjv115
шайбой можно полностью решить проблему и от толщины ее это не зависит, главное уйти с места выработки и катать при этом можно еще долго, если конечно заменить на пыльник с правильной смазкой. если привода не оригинал, то шайба не спасет.
serjv115
8 December 2019
короче пацаны нехрена не помогла проставка, покатался я 4-5 дней и появилась снова вибра, заказал еще одну шайбу и поставил сегодня во дворе на левую сторону, ииииии...нехрена не изменилось, буду собирать на привода потихоньку, расстроился ппц короче...все так же 60-80км потом затихает, да она стала немного меньше наверное процентов на 10-15 но не комфортно все ровно, в первую очередь думаю менять с правой стороны, т.к. при установке шайбы вибрации не было какое то время, видимо там уже трипоид умирает, в общем в голове появилась мысль б\у варианта, т.к. я думал с шайбами отодвину срок замены хотя бы до лета, но чувствую не смогу я это долго терпеть, но ведь б\у это кот в мешке?
з.ы. свой привод оригинал
9 December 2019
serjv115
не трипод умирает, а привод гавно. на оригинале через неделю вибра не возникнет, ежели конечно там смазки нет или в говно она. б/у хороший вариант, но брать только оригинал и желательно с гарантией, покатал/посмотрел.
Kreno
23 December 2019mobile
Требуется помощь зала. 2.0 акпп 2008 гв.
Тыс 20 назад начала появляться легкая вибрация от 20 до 40 кмч. Езжу мало, было года два назад. Подложил шайбу, помогло не на долго.
Тыс 4 назад обнаружил два порванных пыльника - внешний на левом, внутренний на правом. Ездил дальше штудируя тему. Бить начало сильнее и плюс еще после 80 кмч.
Поменял оба привода на исправные б/у оригинал. Вибрация чуть снизилась, но не сильно. Они точно исправные, потому что вчера поменялся с другом приводами, его привода у меня бьют, мои привода у него не бьют.
Куда капать дальше? Коробка?
10 тыс км назад так же менял - все три подушки на хатчинсон, ступица правая фаг, рулевые тяги трв, опорники лемф, с/б задние передних рычагов лемф.
Kreno
Может стоит махнуть я колёсами? И с тормозными дисками у вас проблем нет?
Коробку не трогай пока остальное не проверишь.
K
Kreno:
Хроший у вас друг. Берегите его.
23 December 2019
Kreno
может вибра на руль идет, тогда это другая песня, а друган у тебя зачетный.
Kreno
В сервисе меняли колеса на другие, катались - без изменений.
Вибрация только под газом. Накатом все ровно. Соответсвенно при торможении тоже все ок.
Коробку и сам трогать не хочу.
352
Вибрация и на кузов, и на руль. Опять же только под нагрузкой.
Добавлю - передние стойки поменял тыс 30 назад на моторкрафт.
23 December 2019
Kreno
под газом - привода.
Kreno
352
В первом же сообщении пишу - установлены заведомо исправные привода, вибрация осталась.
23 December 2019
Kreno
пишу - так не бывает.
Kreno
24 December 2019mobile
Привода с исправной машины поставили на мою - вибрация осталась.
Мои привода поставили на другую машину - вибрации нет.
Получается бывает...
aleksspro
10 January 2020
Подскажите пожалуйста номер стопорного кольца на внешний шрус,никак не могу найти.
Веталь76
10 January 2020mobile
aleksspro:
В теме про Пыльники. Про пыльники ШРУСов (сообщение #17602382)
aleksspro
10 January 2020
Виталий, вижу только стопорное кольцо
20 MM к коробке передач; Ford 1 385 686 Кольцо стопорное пружинное
к триподному шарниру; Ford 1 322 246 Кольцо стопорное пружинное
Про внешний ни слова или я ошибаюсь, поправьте?
Веталь76
aleksspro:
Там то что к коробке и на внешний шрус, одинаковое. Всё ни как не подправлю. Только на трипоид другое стопорное.
Ваше это Ford 1 385 686
aleksspro
10 January 2020
Вот теперь понятно, как раз такой в наличии имеется незнал о совместимости, спасибо!
Веталь76
10 January 2020
aleksspro:
да все никак не правил,давно уже знаю,сейчас еще перепроверил и поправил.
aleksspro
10 January 2020
Отлично, а то я всю шапку перелопатил уже грешном делом подумал может такие по раздельности и не существуют))
Веталь76
10 January 2020
aleksspro:
просто эти кольца идут в комплектах с пыльниками. поэтому ,это там. шрусы и валы по умолчанию с кольцами. При замене пыльников это частый вопрос.
aleksspro
10 January 2020
Вот как раз собираюсь заменить пыльник на шрус skf их резиновый пыльник дал трещину, поэтому нужен стопор на всякий.
Веталь76
aleksspro:
В комплекте лоебро, если будешь брать Пыльник. Все есть. Посмотри по теме, по номеру пыльника
aleksspro
11 January 2020
Loebro 305177 - отправил его в заказ)
Веталь76
11 January 2020mobile
aleksspro:
В нем все есть. И кольцо тоже
Про пыльники ШРУСов (сообщение #19213817)
aleksspro
160гр. много же смазки для наружного? Тут вот прилагают Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836) текст из мануала, где сказано при установке нового пыльника 60гр. Для бензиновых 1.8,2.0 С ркпп 100гр.,а для ркпп с ib5 вообще прочерк стоит.
Веталь76
aleksspro
100гр надо в наружный Пыльник. В комплекте так много, потому что этот Пыльник идёт и для 2.0 мкпп, там 140 гр надо.
