Шаровая опора. (Р)
18 years ago
Шаровые бывают только в неоригинале. Вот код одного из производителей 915265.
Новую шаровую нужно ставить на болты.
Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за упомянутых сайлентблоков.
После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал.
Ну, в общем, довели наши дороги (вернее, их состояние)... Застучала левая шаровая, причем так, по-хорошему застучала (закон подлости - гарантия неделю как кончилась). Заехал в магазин по неоригиналу - цена на шаровую от 280 до 700 рублей. Позвонил дилеру - 4000 (!!!) , правда, сказали, что в сборе с рычагом.
Собственно, вопрос: реально ли поставить в условиях обычного сервиса одну шаровую без рычага (вроде там всё на заклёпках...)?
шаровая опора, подвеска, шаровая, сход-развал, подвеска
Roman K
13 April 2006
Шаровая опора. (Р)
425,4K
1,5K
Gecha-48
8 October 2019
Argon555
За три года.
deicide39
7 December 2019mobile
Всем привет коллеги!Менял шаровые,с правой стороны видимо плохо затянул болт тот что с шестигранником,в итоге разбило поворотный кулак,буду отдавать токарю обещал сделать посадочное место уж больно дорого кулак стоит новый.Так что коллеги повнимательней не повторяйте ошибок!
GROMAZEKA
8 December 2019
deicide39
было такое но пришлось менять на б\у.дико жрало резину после рестоврации кулака..развал не помогал.
deicide39
9 December 2019mobile
GROMAZEKA мда...как бы и мне нарваться на это
focus3d
13 December 2019mobile
deicide39
Да кулак замени и всё ,можно дёшево найти на разборе.
lexus38
15 December 2019mobile
focus3d
Смотря где. У меня ближайший был в 4000 км, кота в мешке брать неохото как-то. При ценнике кота в 3-5к.
focus3d
lexus38
Эт понятно. Но у deicide39 с этим проблем нет
deicide39
16 December 2019mobile
focus3d да сейчас мониторю ценник
short_circuit
13 April 2020
TRW JBJ 656
была куплена 15.05.2016 и поставлена примерно тогда же (архив Ызыста - великая вещь!)
Прошла без малого 4 года и порядка 60ткм (+-). Вхлам, стучит шопипец. В целом, заменить опору несложно после высверливания заклёпок. Уж не знаю, считать этот результат хорошим или нет.. Буду менять в ближайшее время. Посмотрел цены, тогда стоила около 0,95к, ща стоит в районе 1,3к. Есть аналоги чуть ли не за 300рублей, но стрёмно как-то..
Кто что может посоветовать ещё живучее? У кого какой опыт?
Замирович
13 April 2020mobile
short_circuit
Ас метал или лемф. Себе ставил последний раз лемф с еврокодом без о1,о2,о3. Пришло маде ин шпайн. Сделано добротно , палец руками сдвинуть не смог. 40 тыс км полёт нормальный дальше посмотрим. Трв ходили 50 тык рвался пыльник и всё.
short_circuit
13 April 2020
Замирович
ок, спасиб!
short_circuit
14 April 2020
ещё вопрос: если я правильно понял тему, они ещё разного диаметра пальца бывают. У меня америкос, и стояли ТРВ.
АС Металл пишут палец 16,5/17,5мм, Лемфёрдер 17мм. Сколько у ТРВ найти я не смог, пока не сниму, проверить не смогу. Не в курсе, какая должна быть?
Замирович
14 April 2020mobile
short_circuit
На амер разница от еврро была по годам выпуска.для евро трв,ас метал и лемф одинаковые 17. Вбей ас метал прлучишь и трв и леф в списке.
Klausson
15 January 2021
N
norfolk24:
Angarchanin
рано радуешься, я бы не надеялся на болт из сыромятины.
Согласен, когда себе делал пришлось заморочиться купить себе болты типа таких
kmp-trade.ru/product/din-933-bolt-ocinkovannyy-s-shestigrannoy-golovkoy-polnaya-rezba/
Angarchanin
28 February 2021mobile
Klausson
В конце концов я пришёл к калёным болтам из чёрной стали и моментом затяжки 12,9 и той же прочности гайке. Тело болта на 12мм и длина его 50мм. Было насквозь рассверлено отверстие в поворотном кулаке сверлом на 12, после чего ставится рычаг с шаровой и зажимается снизу под рычаг домкратом, и опять проходится сверлом на 12, уже делая канавку под болт в самой шаровой. Вставляется болт и затягивается гайкой моментом 120 при помощи динаметрического ключа. Лишнюю длину болта отпилил болгаркой
Про проблему с "гуляющей" шаровой забыл раз и навсегда, откатал его 2 года, потом машину продал.
joney
6 May 2021
Пробег 250 тыс - застучала правая шаровая, осмотр показал кончину правой шаровой и недалекую кончину левой.
После страшилок в сервисе, что "надо снимать рычаг, но может не открутиться, и надо горелкой греть, сайленты сгорят, поэтому в любом случае и сайленты покупать, а если болт сломается, то можно попасть и на замену подрамника (но это в худшем случае)" принял решение менять самому без снятия рычага, в сервисе такое делать отказались и вот почему: вся работа в партере на коленках, ни яма, ни подъемник не нужны.
1. Откручиваем и вынимаем шарнир рулевой тяги
2. Шаровую откручиваем и при помощи монтировки и умелых рук вынимаем из кулака
3. Ослабляем 3 гайки на 13 под капотом, которые держат стойку в стакане, чтобы стойка свободно могла перемещаться относительно вертикальной оси
4. Отодвигаем стойку насколько это возможно к бамперу. Можно привязать веревкой за поворотный кулак и еще к чему-то второй конец.
5. Подкладываем под рычаг кирпичи, доски и прочее, что было удобно высверливать и выбивать заклепки
6. Вставляем новую шаровую и крепим на болты, которые необходимо вставлять сверху вниз, иначе кулак может цеплять
В итоге руль не ведет, то есть углы не изменились. Но на сход-развал все равно скатаюсь на всякий
Gecha-48
20 June 2021
G
Gecha-48:
Микро отчёт : Шаровая ,,АС Металл" достойно прошла 30 тыс. Правая в хлам, а левая ещё бы походила. Заменил на LYNXauto , взял на пробу. Но что то они мне показались хлипкими. Ну, время покажет.
Не покупайте запчасти этой фирмы, На 3 тыс не хватило,,,
IIIAJLAKYP
26 October 2021mobile
уважаемые фокусоводы, может быть вибрация из за неродного болта крепления шаровой к рычагу??
short_circuit
27 October 2021
нет
96odyvanchik69
11 November 2021
Эм, не могу найти.
Каким моментом затягивать шаровую опору к рычагу там где были заклепки 3 шт.
И могут быть колеса домиком из за шаровых опор?
Oleg_KRSK
11 November 2021mobile
96odyvanchik69
Да там момент особый и не нужен, шаровая туго вставляется, болты там чисто для поперечной фиксации.
А в инструкции к шаровой нет момента затяжки?
96odyvanchik69
11 November 2021
Oleg_KRSK
Там нарисованы заклепки, а вот со стороны кулака поперечным болтом. Там усилие в 5кг примерно.
96odyvanchik69
16 November 2021
Поменял шаровые + новые болты. Фото болтов пропало, сфотал пакет с кодом. Название старой непонятно, но диаметр окружности старой чуть больше наверно и втулка будет больше. Люнковские поменьше. Диагност говорил что 1 шаровая все ,2ая на подходе. Когда их демонтировал, на 1 шаровой палец без усилий можно было пошевелить ,2ой с небольшим усилием .Но люфта в них не почувствовал, правда я с руки пытался люфт нащепать. Старые болты были потянуты немного, да и в целом демонтаж был трудноват. Шаровые плохо вылазили и болты не особо крутились. Новые затягивал 3 болта к рычагу по 7кг ,к кулаку 6кг.
Svetlepivo
2 December 2021mobile
Взял на пробу такие, сразу обе буду менять.
96odyvanchik69
2 December 2021
Svetlepivo
Болты старые оставил, которые через кулак идут?
Svetlepivo
96odyvanchik69
Замена в субботу будет, я думаю на новые болты которые идут вместе с опорой
Argon555
Svetlepivo
Имелись в виду болты крепления шаровой в кулаке😉
Svetlepivo
Argon555
Привет, будут в сервисе менять. Даже не думал что надо менять эти болта тоже? Или не обязательно? А какой номер у болтов этих?
96odyvanchik69
2 December 2021
Svetlepivo
Глянь выше мои фотки, там пакет с кодом. Я такие заказывал сразу комплект. Но вариантов вроде много.
Svetlepivo
2 December 2021
96odyvanchik69
Увидел, там в комплекте 2 болта? Закажу завтра, поменяю тоже
