Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
442K
1,4K
Manul12
25 November 2019mobile
bzyamer
Увы!Любая элементная база радиолэлектронных компонентов, не говоря уже о микроэлектронике, не очень то любит вплески и перепады напряжения. Именно поэтому уделяется внимание к схемам питания. И вышедящие из строя комутаторы на карбовых автр, при снятии клемм одно из частых явлений. Так что про "вообще небыло проблем", это миф.
bzyamer
25 November 2019
zbugz:
Глупости. На проверку зарядка ничего не будет
Запрещается отсоединять аккумуляторную батарею на работающем двигателе, нарушение этого правила станет причиной выхода из строя регулятора напряжения и элементов электронного оборудования автомобиля.
Мануал хоть читайте.
bzyamer
25 November 2019
Проблемы с зажиганием (сообщение #18460307)
Вот ещё был человек с такой проблемой, как у меня. К сожалению не сказал, как вылечили.
zbugz
25 November 2019
B
bzyamer:
Всё верно. Поэтому снял клемму, проверил, заглушил авто и одел обратно
savchenko.jekon
28 November 2019mobile
Добры день. Подскажите где находится предохранитель на дальний свет? Дело в том что правая лампа не светит дальним, левая светит
bzyamer
28 November 2019
savchenko.jekon
под бардачком, верхний в третьем ряду
но он один, скорее лампа
savchenko.jekon
bzyamer
Поменял лампы дальнего света местами и работает дальний свет.
trubach
29 November 2019
savchenko.jekon:
bzyamer
Разъём подраконил)
savchenko.jekon
29 November 2019mobile
trubach35
Там где не горел дальний, было подплавлено и погоровшее слегка
bzyamer
1 December 2019
zbugz:
А потом: "хозяин, похоже у Вас проблемы..." Вы не в нашем сервисе работаете?
bzyamer
1 December 2019
Rodman:
Попробуй наш клубный сервис, как раз на севере.
Как раз без разводов, было дело - обращался по электрике.
FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
Спасибо, ребята вылечили. Привет от ГБОшников жопоруких: в шине за АКБ повредили изоляцию, Отгнили 2 провода -1 силовой на BCM, прикольно, что ГБО устанавливал рядом, на Дмитровке 67
Rodman
1 December 2019mobile
bzyamer
Ну отлично👍Надеюсь быстро нашли источник проблемы!
zbugz
2 December 2019
bzyamer
Ну глупости говорите...
heoptra
9 December 2019
Добрый день, форумчанам! Нужна помощь, можно ли по вин подобрать блок предохранителей салонный? Ford Focus хэтчбек III 1.6 Ti
2011 г. VIN: X9FKXXEEBKBT09515 . Проблема была с моторчиком омывателя лобового стекла, ну и как выяснилось -это из-за залитого блока. Типичная болезнь. Вот теперь хочется подобрать бу, т.к новый кусается в цене, что посоветуете? И да, при съёме не сфоткали номер, теперь либо повторно снимать за денюжку ,либо как-то по вин подобрать этот блок на разборках...Хелп ми...
zbugz
9 December 2019
heoptra
Дык он на защелках... Сними с них и сбоку маркировка. Или купи тупо максимальный БЦМ и всё.
heoptra
9 December 2019
zbugz
Т.е пол машины разбирать не нужно))) Тогда отлично, спасибо. А то мастера за снятие установку косарик взяли..
zbugz
9 December 2019
H
heoptra:
Не, не надо. Залезь под бардачок, всё увидишь. Может и снимать не надо будет, глянь сбоку и сфоткай надпись
heoptra
9 December 2019mobile
Ещё вопрос, появился Кулибин-электрик, который утверждает,что мой блок вполне ремонтопригоден.Зачистит,напаяет и ещё как-то покалдует и будет как новый..🤔Стоит ли?Какие могут быть риски для меня ?
АНДРЕЙ1973
9 December 2019
H
heoptra:
смотря как сделает. я распаиваю бутерброд из плат, замена поврежденных и корродированных пинов только на новые, оригинальные. покрытие пластик-71 паек новых пинов, сборка бутерброда, защита паек гребенок пластик-71.
это для особо желающих оставить свой модуль. мне проще установить исправный б/у с пропиской ключей и синхронизацией, 30-40 минут по времени.
пины в разъеме С6 "мама" тоже меняю на новые, ремонтные.
АНДРЕЙ1973
9 December 2019
в чем проблема к ОД и они поменяют его вам на новый , + разъем ремонтный, тысяч за 50 сделают , может и дороже.
zbugz
9 December 2019
H
heoptra:
Я б не стал делать. Б\у в максималке рубля три стоит с нобычной машины
24adonis
heoptra
Найди Б/У, прописать ключи обойдётся несколько тысяч.
Лучше поменять
Вот максимальный БЦМ Рестайл
GV6T-14A073-E
F1FT-14A073-E
F1DT-14A073-E
АНДРЕЙ1973
9 December 2019
heoptra
ВСМ у вас кстати стоит BV6N-14A073-BP , подойдет BV6N-14A073-B(X), BV6N-14A073-C(X), BV6N-14A073-D(X), BV6N-14A073-E(X), (Х)-любая буква.
Макс136136
12 December 2019
heoptra
Была похожая проблема. Я свой ремонтировал вот сообщение Ремонт блока. Когда мониторил варианты ремонта, то некоторые распаивали платы и с донора вставляли или пины или вторую плату целиком (но по ним есть отличия), или же меняли блок полностью с последующей прошивкой ключей и центральной конфигурации машины.
sergofan73
18 December 2019mobile
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста по блоку BCMi. Форд 2011г хетчбэк X9FKXXEEBKBJ23717 куплен в мае этого года. Блок стоял BV6N-...-EP
отгорел 16 пин но вроде бы всё работало. До продажи был заказан аналогичный блок т.к иногда не крутил стартер, грешили на BCMi. Блок поменяли, всё работает но пропал блютуз, AUX ,USB. Стартер также иногда отказывался крутить из-за ослабления втягивающего реле.
Подскажите можно просто поменять блоки местами или в старый блок опять надо прописать ключи?
Это уже другой блок через 5 месяцев. Вовремя залез. В проводке сделал разрыв через конектор, пины в китайском моторчике залил cosmo с содой. Недавно опять пришлось лезть, всё сухо.
АНДРЕЙ1973
18 December 2019
просто поменять нельзя, ключи и инициализация патс.
sergofan73
19 December 2019mobile
АНДРЕЙ1973
С блоком понятно спасибо , а вот блютуз, USB, AUX так и не нашли.
АНДРЕЙ1973
19 December 2019
sergofan73:
АНДРЕЙ1973
модуль неверно сконфигурирован.
sergofan73
АНДРЕЙ1973
Андрей я так понимаю елс27 это не сделать? Просто посла замены блока пытались восстановить. Как я понял парень брал конфиг с другой такой же машины и заливал в мою, у него дилерское оборудование. На секунды всё появлялось и пропадало как будто нет питания. Может я не так что понял.
АНДРЕЙ1973
19 December 2019
странный подход к решению проблемы, хотя есть, кто так делает.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
