Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
639,8K
3,9K
Nidls
20 November 2019mobile
Ocsic вобщем с вечера и по сегодня больше не пеликала. ХЗ что это было. Видимо и правда не сразу понимает, что батарейка заменена.
Ну и славненько.
St4riC
21 November 2019mobile
Самая проблема в том что пока телефоном двигатель не остановишь, машину не открыть, так вот оставались последние проценты заряда телефона и он на морозе сдох, пришлось идти чуть зарядить потом только авто открыл, а оно пока работало...
autostudio.ru
21 November 2019
Набираешь останавливаешь мотор командой 321* когда остановится, когда нет, но только после этого открывается.
Добрый вечер.
Штатный ключ управляет центральным замком только при заглушенным автомобиле, это штатная функция автомобиля.В новых системах можно включить глушение по появлению метки, некоторые понимаю команды штатного ключа или включить управление штатного ключа в настройках автомобиля. Но если это 4400 то ни чего не возможно сделать . Надо понимать модель системы, на корпусе метки есть штрих код пробей те что за система.
St4riC
autostudio.ru
Dxl 4500
St4riC
Возможно сделать чтоб подошёл, открыл машину допустим меткой, сел и поехал? Чтоб не глушить командой через звонок...
Mikron56
St4riC
Можно даже сделать что бы просто к машине подошёл, а она открылась. Если зажигание с ключём, ключ повернул, поехал. Если кнопка, даже нажимать ничего не надо будет.
St4riC
22 November 2019mobile
Mikron56
Хотя бы сделать чтоб брелком открывать той что метка сигнализации, как?
Mikron56
St4riC
В студии настроить надо.
St4riC
Mikron56
Какие команды вводить?
Mikron56
St4riC
Надо установить alarm studio на комп/ноут, подключить блок стгналки и настроить ее под себя. Если не делал никогда сам, то лучше к установщикам обратиться. Они лучше знают.
St4riC
24 November 2019mobile
Mikron56
Обратился к одному специалисту, наговорил что типо все управляется по кану, типо аналоговые вырезаны, нужно удлинять провода чтоб механически центральный. Замок открывать, но типо нужно все разбирать смотреть.
St4riC
И так и должно быть пока машина заведена и ты двигатель не остановишь машину не откроешь. Бред какой-то сигналка 13 года, те кто пользуются автозапуском удобно запустить подойти к машине открыть сесть и поехать. А не вызванивать ее сново С кучей пакетов на руках, или с 3процентами зарядке на телефоне который от мороза умирает и ты идёшь его зарядить чтоб попасть туда
Mikron56
St4riC
Фигню он тебе сказал? Что там удлинять нужно, если по кану все управляется?
Зайди на форум Пандоры. Там толковых ребят много. Возможно даже рядом с тобой.
j1608
25 November 2019
здраствуйте!не ставится в охрану авто с заведенным двигателем нажатием одновременно первую и третью клавишу брелока?
25051972
1 December 2019mobile
Не подскажите что за функция последнего обновления на фф3 просмотр пробега ? , Где смотреть-то? Дх91лора
Sergowa
1 December 2019
Подскажите как сбросить к заводским параметрам DX-6X (тот же DX90).
Случайно в настройках установил запрет снятия с охраны без радиометки. Радиометки нету. Теперь с охраны нельзя снять сигналку.
В режим программирования также зайти нельзя, чтобы сменить настройки или сбросить их так как сигналка в режиме охраны.
Как вернуть заводские параметры в данном случае?
bol185
Sergowa
Ввести код и изменить настройки
Sergowa
1 December 2019
bol185:
Ввести код не получается. Так как сигналка в режиме "Охрана". А в этом режиме в меню программирования она не заходит.
Sergowa
1 December 2019
bol185:
Вы имеете виду ПИН код для входа в режим программирования? Или какой код?
bol185
Sergowa:
Именно его!))
Sergowa
1 December 2019
bol185:
Именно его!))
Для входа в режим программирования, сигнализация должна быть не в статусе "Охрана". А она у меня в статусе "Охрана" и не снимается, так как стоит в настройках запрет снятия с охраны без радиометки.
Почему-то попутал свой брелок D010 c брелком D030, который может работать как радиометка. Решил проверить. Проверил((( Машину закрыл, а снять с охраны теперь не могу, и в меню программирования зайти не могу.
bol185
Sergowa
Походу, придется снимать блок сигнализации. Режим ТО с брелока не включается?
Sergowa
bol185:
Не знаю. Как этот режим включается? Поездил день только с этой сигналкой. Пока отключил физически от питания, чтобы ездить можно было.
bol185
Sergowa
Пробуйте включить режим ТО через приложение в телефоне, там все просто. Или с брелока, в руководстве есть. Может телефон привязан в качестве метки.
bol185
Sergowa
Как вариант, обратиться к установщикам. За одно поинтересоваться, почему машина заводится после снятия питания с блока сигнализации!))) Как минимум, зажигание должно быть подключено в разрыв, через блок. А машина завелась.
Sergowa
bol185:
Установщик я сам)) Замок не трогал пока. Поэтому он в режиме параллельно.
hetzer
2 December 2019mobile
Для снятия с охраны надо ввести код с карточки,который под защитным слоем.
Sergowa
2 December 2019
hetzer:
Спасибо большое. Буду пробовать!
romaffka853
4 December 2019mobile
Подскажите пожалуйста, как подключить правильно ЦЗ и автозапуск в Pandora DX 9X к автомобилю Focus 12 года, комплектация Trend.
Какие к каким проводам необходимо подключить и какие настройки необходимо сделать
romaffka853
5 December 2019mobile
Sergowa
Здравствуйте вы разобрались с подключением цз?
