Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
428,4K
2,7K
eafeelgood3
10 November 2019mobile
Ruslan-102
Ок. А чем отличаются в общем рейки под гур и эгур?
Ruslan-102
eafeelgood3
Наличием датчика угловой скорости вращения рулевого колёса.
eafeelgood3
Ruslan-102
Короче если я поставлю рейку без датчика на машину с эгур, а меня руль работать не будет ?
E
eafeelgood3:
Ruslan-102
Наличием отверстия под датчик, и гребёнки для его работы.
Отверстие может закрываться крышкой на болтах, а может быть закрыто вовсе.
Ruslan-102
eafeelgood3
Будет, но неадекватно.
В аварийном режиме
Некорректно воспринимать нагрузку без данных о скорости вращения руля.
eafeelgood3
Понял. Спасибо
serg68-1
18 November 2019
Добрый день! Подскажите пжлст, У меня ЭГУР, я так понял что нужна зеленая жидкость.
Хочу залить FEBI, но у Феби два вида зеленой жидкости. Первая, синтетика 06161 (зеленая банка с зеленой крышкой). Вторая, минералка 06162 (белая банка с зеленой крышкой).
В заменителе оригинала стоИт 06161, синтетика. Говорят синтетика более текучая и сквозь сальники течет.
Вопрос, что будет, если залить минералку 06162?
ВладимирВарвин
18 November 2019
serg68-1
Вязкость в морозы будет выше, электромоторчику будет труднее крутить.
BAXMAH
18 November 2019
serg68-1, лей 06161, тот же пентосин, что и у форда и остальных производителей. Больше года на ней после восстановления рейки езжу, никакой разницы с оригиналом не замечал.
Schuma
19 November 2019mobile
-3
serg68-1
лей зеленую она идет с завода
tenzor85
21 November 2019
Товарищи, прошу совета. Изредка выскакивает ошибка C1306 из блока ABS о невозможности определения нулевого положения рулевого колеса, и еще одна ошибка в блоке EPS примерно о том же (C1956-20), но уже про датчик. Датчика как понимаю два, один стоит в рулевой колонке, а второй вроде как на рулевой рейке за КПП. Машина ff2 рестайл 1.8 2008 года. К которому из датчиков присмотреться, тот который в колонке или это рулевая рейка? В forscan-е нашел только одни показометр угла поворота рулевого колеса в блоке ABS. Относится ли этот показометр к описанной проблеме или их должно быть два, и forscan просто не умеет читать все параметры модулей?
GISDFRE
21 November 2019
tenzor85
у вас в форскане найден модуль EAHPAS ?
если найден и ошибок нет..тогда датчик в рулевой колонке..если не найден..потеря CAN..Обычно проблема в проводке..Если найден и ошибка по датчику..проблема датчика угла поворота в рулевой рейке
tenzor85
22 November 2019
GISDFRE
Модуля EAHPAS нет, есть только EPS. Может быть это одно и тоже?
GISDFRE
23 November 2019
tenzor85
EPS – это система стабилизации курсовой устойчивости автомобиля, и сочетает в себе функции ASR и ABS
tenzor85
23 November 2019
GISDFRE
К сожалению, Forscan пишет, что это не модуль курсовой устойчивости. Да и собственно параметры внутри для считывания все про насос, да температуру транзисторов. Там же есть ускорение рулевого колеса, но нет абсолютного положения. Может я в форскане профиль неправильно выбрал...
GISDFRE
23 November 2019
tenzor85
профиль фокус 2008? конечно странное определение модуля..чем подключение?
tenzor85
23 November 2019
GISDFRE
ELS-27, профиль - да, там вверху видно 2008.25 MY. Он предлагал еще 2007 г., но машина 2008.
Форскан специально скачал последний, и даже расширенную лицензию подключил, чтобы уже наверняка.
GISDFRE
24 November 2019
tenzor85
запустите сервисную процедуру в форскане..раздел ABS ESP..можно сбросить параметры..может где глюк..если не поможет..смотрите датчик в рулевой колонке..я больше к нему склоняюсь.
surendersvt86
24 November 2019mobile
У меня ошибки нет, но бывает такое ощущение, чо эгур отключается и повернуть рулевое колесо сложно, неважно на скорости или стоя, что может быть? При прогреве, всё работает нормально, масло, проводка, сам эгур работают в норме...
tenzor85
24 November 2019
surendersvt86
Если при этом загорается значек ABS (занос), то как у меня проблема. Чек при этом не горит. Стоит остановиться, и после этого значек тухнет. А руль туго крутится меньше секунды.
GISDFRE
Понял, спасибо, попробую.
surendersvt86
При этом ничего не горит
tenzor85
surendersvt86
Посмотрите ошибки в модуле эгур.
Posker
27 November 2019mobile
Здрасте, господа. Така проблема. Звуки, гудения, все как положено присутствует. Но. При поворотах руля в отсечку свет фар притухает, становится более слабым. Замерял мультиметром, генератор дает 14.5 на холостых. После поворота руля в отсечку появляется гул и ток проседает до 12. Просканил компьютером, оказывается насос просит себе до 80 ампер. Машина 10 года, второй фокус, рестайлинг. 2 литра. Эта ситуация нормальна и присутствует на всех машинах с эгуром, или это какая то неисправность?
Posker
Скорее всего все ок.
fixxer
27 November 2019
Posker
Есть рекомендация(где то видел) авто-производителей, не "держать" долго руль в крайних положениях.
То есть по сути если докрутили руль до крайнего положения, нужно немножко отпустить назад.
У меня вроде свет не тухнет, гула нет. Но когда упирается в крайнее положение - чувствуется как повышается нагрузка на двигатель(за счет сопротивления вращению генератора)
tenzor85
27 November 2019
Posker
Генератор на холостом ходу не может обеспечить максимальный ток. Соответственно большая часть нагрузки ложится на плечи аккумулятора, и если напряжение сильно проседает, то значит батарея уже не очень хорошо держит ток. По личному опыту, свежая и полностью заряженная батарея - и мигания практически отсутствуют. Ну и конечно крутить руль в отсечку не стоит.
serg1983
28 November 2019
Posker
Правильно Вам выше ребята советуют. Если не ошибусь производитель не рекомендует держать руль в крайнем положении более 10сек (могу ошибаться). У меня при вывороте рулевого колеса на мах есть небольшой свист и напруга немного проседает.
Так что скорее всего у Вас все ок
mixpetroff
28 November 2019
Здравствуйте! Коллеги подскажите, в оригинале какого производителя идут рулевые наконечники? Вопрос скорее к владельцам авто европейской сборки. И посоветуйте кого вместо оригинала выбрать?
Ruslan-102
28 November 2019
mixpetroff
Lemforder
mixpetroff
28 November 2019
Ruslan-102
Спасибо, тоже к нему склоняюсь!
