Apple: тема для пользователей "надкусанных яблок" Часть III
2 years
30
Для удобства общения
Если у вас есть проблемы и вопросы с вашими устройствами, а также чтобы получить ответ на ваш вопрос в кратчайшее время, пожалуйста придерживайтесь правил, которые будут указаны далее.
И так, что нужно знать и указать в вашем вопросе
1 Устройство на котором возникли проблемы
Например: iMac, iPod, Apple Watch, MacBookPro, iPhone, Apple TV
2 Нужно указать модель или конфигурацию устройства
Например: iMac MK452RU/A или Apple Watch Series 6
3 Нужно указать номер текущей установленной системы
Например Mac OS 10.15.7 или iOS 14.5.1
4 Версию Windows, если вы используете таковую
Наприме: XP, 7,10, 32bit, 64bit
5 Пожалуйста указывайте версию iTunes которая установлена на ваш компьютер.
Например: 12.8.3.1
Удачи всем.
Apple (Россия) - Официальный сайт
Разбираем продукцию Apple своими руками. Пошаговые иллюстрации
Как создать учетную запись Apple ID
Перенос файлов из Outlook для Windows в Outlook для Mac
Перенос содержимого с устройств Android на iPhone, iPad
Скачать iTunes можно здесь
Техподдержка Apple +8 800 555 67 34 Служба отвечает на звонки в рабочие дни с 9-00 до 21-00
Archive (2014), Archive (2011)
Click
10 August 2006
644,5K
9,3K
Mr_Romanov
22 November 2019mobile
ЗЛОБНЫЙ
А если без компа?
DionnissS
22 November 2019
ЗЛОБНЫЙ
22 November 2019
Mr_Romanov:
А если без компа?
не предложил
в разделе после приветствия по чему то не было
предлогал
комп ВиН
комп МАС
андроид
без сохранения
bbaleksiy
22 November 2019
ЗЛОБНЫЙ
А архив у тебя где?В облаке или на компе?
ЗЛОБНЫЙ
22 November 2019
на компе
выбираю восстановевление из резервной копии (делал сегодня)
bbaleksiy
22 November 2019
ЗЛОБНЫЙ
ИМНО "битый" архив.
Опять же ИМНО на новом телефоне лучше программы поставить по новому.
ЗЛОБНЫЙ
22 November 2019
как новый не интересно - нужно сохранить все со старого
телефонную книгу ,фото,
приложения то понятно накатить можно и потом
bbaleksiy
22 November 2019
Номера, например и так останутся, они в облако синхронизируются.
И если ты хранишь в гугловской учетке контакты, ее надо будет просто подключить
Те программы отдельно, данные отдельно, по - моему так.
Зайди на айклауд, посмотри что у тебя есть там.
Mr_Romanov
ЗЛОБНЫЙ
Странно я жену с 6эс на хр перевозил, там как-то телефон к телефону прислонил и все поехало
Евген2115
22 November 2019
ЗЛОБНЫЙ:
Парни need help!
Не могу из копии новую трубку накотить тунцом
начинает ползунок 28-31 минуту а потом переходит в более двух часов и всё, больше без движения
и шнур менял и порт ЮСБ бругой выбрал
старая трубка 7 с 32 на борту (забит полностью) но на 10,2 оси, новая трубка 11 с 13-ой соответственно
так то из тунца он действительно около пары часов восстанавливает.
из облака в десятки раз быстрее.
bbaleksiy
22 November 2019
Mr_Romanov:
ЗЛОБНЫЙ
Это в начале он предлагает как один из вариантов, но тоже не всегда срабатывает, недавно с 7--ки (128) на прошку так переносили, с третьей попытки только...день потратили.
bbaleksiy
22 November 2019
Евген2115:
Не путаешь? У меня наоборот.
Евген2115
22 November 2019
bbaleksiy:
нет, потому что раньше тоже всегда на компе делал и ждал долго, потом в облако перешел и все стало намного быстрее.
bbaleksiy
22 November 2019
У меня наоборот, с локалки быстрей и это логичней, с облака скорость должна быть меньше.
ЗЛОБНЫЙ
22 November 2019
Евген2115:
Если так то попробую, ща запустил еще раз
и сына с макбуком вызвал может с роднёй быстрей пойдет
Евген2115
22 November 2019
ЗЛОБНЫЙ:
Давайте, потом расскажите как все прошло
DionnissS
23 November 2019
Mr_Romanov:
ЗЛОБНЫЙ
я с 6 на xr так долго переезжал, финальная часть час стояла. Потом жене с 6ки на 8ку так же было.
Дочку с 4 на 6 через бекап в облаке быстренько перекинуло. Он же сохраняет только системные файлы, а потом устанавливает приложения на них сверху.
Хотя мой может так долго и висел, потому что качал их и устанавливал, а их много.
ЗЛОБНЫЙ
23 November 2019
DionnissS
Так же - сколько?
шестой час на шнурке висит и продолжает писать около трех часов осталось - уже зла не хватает
отключил уже, фотки на комп руками слил 7-обновлять до 13,2 поставил, вычистил айклауд на ночь на бекап поставлю, завтра 11 с облака накачу
ЗЛОБНЫЙ
23 November 2019
В общем переехал по воздуху минут за 30-40, сейчас фотки тунцом переношу.
В чем проблема хз, возможно в версии тунца он на 7-ой винде не обнавляется уже наверно года три и каждый раз говорит об этом. Возможно что на 7-ке была 10ая ось и при начале бекапа тунец говорил нужно обновить на новую, но я старой осью не умею.
На мак буке так и не попробовали, сын был общего мнения - жди до победного, по сидел часок и увидев надпись "около трех часов" поехал домой/
bbaleksiy
23 November 2019
Парни, вот спецом сегодня заморочился.
Имеем Xs max, Контакты, фото, заметки итд, все синхронизировано с Icloud.
По шагам сделал:
-два бекапа (на всякий случай) на комп и облако.
-стереть контент и настройки
- с помощью itunes сделал восстановление по проводу локального бекапа
Что бы восстановиться (архив 3.4 GB) локально, ушло 5-7 минут и это с выбором первоначальных настроек после развертывания бекапа.
Дальше начали подтягиваться программы, заняло примерно 20 минут. При условии что у меня из достаточно много стоит.
Ну и после этого сейчас грузится весь контент на 450 GB 😂 уже 4-ый час 😂 Вот это да, самое длительное.
В итоге, по проводу с локального бекапа у меня все получается быстрей чем по воздуху.
Megabass
23 November 2019
Это чего там у тебя такого на столько? 🤪
ЗЛОБНЫЙ
23 November 2019
bbaleksiy
Ну 450 Gb и 4 часа простительно, у тя что за комп винда или Ось
у меня 32Gb и 6+ часов в чОм засада была так и не понял.
Весной на том же компе 5s 16 перегонял на 7+ смутно уже помню но в пределах часа заняло - вчера трешь
.Ну ладно это пройденный этап.
11-ый радует! (на ДР Супруге подарен)
камера огонь, скорость фейса хорошая, но на улице жену в шапке не распознал.
Привыкание с 7-ки пол дня, но утром были не довольства отдай назад. К вечеру уже родным стал.
Акум сила👍 начал гонять вчера в 11 дня с переездом на данный момент в 22 часа 48%
Так же Али не подвели сегодня пришла зарядка и стекла
Но китаёзы жгут как обычно, зарядку покупал за 392рубля с бесплатной доставкой, глянул сегодня скидка - 318рублей и 330 доставка - БлЭк Фрайдей что сказать
https://ru.aliexpress.com/item/4000154924889.htm...0qiVF7A
https://ru.aliexpress.com/item/4000183145853.htm...aLGwO27
bbaleksiy
23 November 2019
Megabass:
Много музыки, видео и старых советских мультиков для детей 😄 )
ЗЛОБНЫЙ
Не у меня обычная винда стоит... Причины есть на это 🙂
bbaleksiy
24 November 2019
Узнал сегодня о прикольной фишке, думаю она уже давно была 🙂
Настройка отображения погоды перед разблокировкой смартфона
1.заходим конфиденциальность\службы геолокации \погода\ При использовании приложения
2 заходим не беспокоить
- выставляем время когда будут заглушены вызовы и уведомления
например: запланировано 00:30-07:00
-тишина\ всегда
- допуск вызовов\ от избранных (ИМНО самый оптимальный параметр) Важно! После этого обязательно добавьте в избранные самые важные телефоны по вашему усмотрению, которые могут позвонить ночью и это критично в вашей ситуации. Захожим в контакты\ выбираем необходимый контакт, "проваливаемся в него"\добавить в избранное.
-активируем ползунок повторные вызовы Второй вызов одного и того же абонента в течении 3-ех минут не будет заглушен. (Ситуации в жизни бывают разные)
Дальше функции не беспокоить водителя настраиваете по своему усмотрению.
Просыпаемся в 7:01 и вуаля! 😄 видим краткий прогноз погоды с текущей температурой 😄
-Walter-
7 December 2019mobile
bbaleksiy
10 December 2019
Маленький отзыв по Airpords Pro
То, что не хватало в обычной версии,
1. Шумоподавление- очень хорошая вещь, например когда едешь в метро и смотришь видео, посторонние шумы совсем не мешают, в обычных бывало не слышишь что говорят в видео когда например разгоняется поезд.
2. "Прозрачный" режим, очень удобно использовать когда идешь по улице не слушаешь музыку, отличная слышимость вокруг, или когда в офисе работаешь при активации данного режима очень удобно общаться.
3. Звук- считаю что подтянули, конечно если сравнивать с хорошими JBL или Sennheiser тыщ за 10-15 в в звуке немного проигрывают, но слушать уже можно, ИМНО качество выше среднего. ИМНО больше в них раскрывается электронная музыка.
4. "Обзорщики" говорят, что в них нельзя долго ходить как в обычной модели, ИМНО это не так, у меня дискомфорта никакого не было при долгом ношении. А в "прозрачном" режиме даже ловил себя на том, что несколько раз проверял, не вывалились ли они 🙂
Но опять же тут думаю все индивидуально.
К чему пока не привык:
1. Управление- ИМНО тапы более удобны (на обычной модели они работают на 100% даже в шапке) чем надавливание. С учетом того, что "ножка" более короткая.
2. Вытаскивание из кейса. Тут надо хорошо наловчится. В обычных это намного проще:)
bbaleksiy
12 December 2019
Ребят, у кого есть американец XR XS, или 11 и Pro, если не трудно проверьте пожалуйста, есть ли у вас на лотке сим карты EMEI. Теорию надо одну проверить, попозже выложу одну "занимательную" историю.
DionnissS
12 December 2019
bbaleksiy:
думаешь, у американцев его нет?
bbaleksiy
12 December 2019
Я думаю что должна быть, на всякий, хочу перепроверить.
bbaleksiy
17 December 2019
Поучительная история для людей которые перед покупкой техники Apple проверяют только Serial No и EMEI.
Реальная история
Один человек решил себе купить Iphone, в одном интернет магазине по цене, как потом выяснилось,ниже рынка. При покупке человек проверил только Serial No, EMEI которые успешно сошлись. Купив телефон и придя на работу, после его демонстрации начали выплывать "веселые" подробности
1. Телефон позиционировался как Евротест (с нормальной вилкой, но не РСТ) но на коробке стояло обозначение что телефон из Америки (LL). На картинке обведено кружком.(Еще данный парт номер повыше виден)
По картинке хорошо видно что наклейка поддельная, она более яркая и немного другой шрифт. Те взяли коробку от европейца и положили туда американский телефон.
2. Дальше "веселей", при входе в настройки на верху виднелось "Важное сообщение об аккумуляторе" подлинность которого не удается проверить.
Сам телефон не активируется на сайте Apple. При попытки активации выдается что необходимо обратиться в службу поддержки из-за проблем с аккумулятором. Что интересно, в Apple ID через него можно авторизоваться.
При визуальном осмотре болты точно не крутились, если не ошибаюсь они крепят нижние платы и на закрытие\открытие не влияют. В ходе разговора в данным магазином менеджер негласно сказал что в данном телефоне был заменен аккумулятор на не оригинал, но следов вскрытия я не заметил, возможно делали на лазерном станке хорошие спецы, возможно я такой проверяльщик 🙂. Потом менеджер поменял позицию и сказал отдавайте телефон на диагностику.
У меня осталось два вопроса:
1 Зачем они меняли аккумулятор?
2. Зачем поменяли лоток для сим карты (он оказался без номера).
В итоге телефон человек отдал на диагностику в сервисный центр который указал данный менеджер.
Ждем продолжения истории, но с высокой долей вероятности думаю что "вежливо пошлют".
ps Завтра актуализирую информацию как проверять перед покупкой гаджет.
pps Вот этот магазин https://moobi.ru/
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
