Эксплуатация, проблемы, неисправности.
В данной теме задаем вопросы, обсуждаем проблемы, а также все, что так или иначе связано с эксплуатацией автомобиля Мондео 4.
Узконаправленные вопросы (проблемы двигателя например) обсуждаем в соответствующих отдельных ветках (ссылки указаны ниже, и будем их пополнять по мере необходимости).
1. Двигатель экобуст 200(240)
2. Проблемы с турбиной. Двигатель 200(240) л.с.
3. Отельная ветка по дизельным двигателям
4. Дизель+АКПП (наша тема)
5. Двигатель 2.0-145 (тема из ветки ФФ2)
6. Двигатель 2.5Т
7. ГУР: проблемы и неисправности
8. Не заводится. Общая тема.
9. Проблемы и неисправности ESP, ABS.
10. Все о колесах Мондео 4
11. Предпускойвой подогреватель. Эксплуатация. Установка
12. PowerShift. Эксплуатация. Особенности.
13. Коды зап. частей
14. Двигатель 2.3л с автоматом
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
эксплуатация, неисправности, проблема, кпп, двигатель, эксплуатация и ремонт
Korleone
19 December 2012
155K
Vini Puxxx
10 July 2017
Друзья помогите!
Мондео 4 дорест 2,5 Т. От 80 км/ч и выше вибрация на руль. При газе и не только. Сменил уже 2 комплекта дисков с резиной - не помогло.
В форд-хаус сказали что с подвеской все впорядке - привода живые. Помогите друзья - что делать ? Куда смотреть? что менять? 100 000 р в пустую.
Drakula_51
10 July 2017
Vini Puxxx
Смотреть опоры силового агрегата, сайлентблоки подвески, по состоянию - менять.
Vini Puxxx
10 July 2017
Drakula_51
По подвески говорят все нормально, да и опоры вроде нормальные.
Либо сервис сменить надо
Царевич
18 July 2017
Vini Puxxx
В тормозных дисках есть вентиляционные каналы, они могут забиться грязью, от сюда и вибрация.
Как вариант, проверьте.
sergei750
7 August 2017
Добрый вечер.
Ездил на моне 4 2011г. 119л.с. МКПП в дождливую погоду, и отказал ЭГУР. При вскрытии показало что силовая плата ЭГУР взорвалась, при обращении в магазины предлагают новые ЭГУР по цене от 45-60т.р., хотя насос приобрел около год назад, на разборах только ГУРы. может кто подскажет где найти плату и кто может отремонтировать ЭГУР?
dimm33
23 March 2018
DjAlf:
включил подогрев сидений, после этого в салоне запахло паленым
бро тут все очевиднож
DjAlf
23 March 2018
dimm33
Да не совсем очевидно, проводка заводская, предохранители тоже, после я включал подгрев сидений, проблем не было.
DjAlf
26 March 2018
Доброго времени суток!
Неужели только я столкнулся с данной проблемой?
Drakula_51
26 March 2018
DjAlf
Думаешь, кроме тебя самого кто-нибудь лучше понюхает?
Лови ещё одну версию - при включении климата на максимум постепенно на максимальный нагрев выходит ЭПВС (это если он есть) и некоторым запах его нагрева как раз напоминает запах нагрева проводки.
DjAlf
26 March 2018
Drakula_51:
Ок, спасибо, в общем данная проблема больше не вылезала, но почему так получилось не знаю.., теплее будет, разберу панель под стеклоочистителями и гляну что там, запах и легкий дым шел именно от туда...
predator77s
13 May 2018
Кто может помочь расшифровать коды ошибок:
P179416
P068A92
P050462
P050464
P010664
P00CF62
P05621C
Машина MONDEO 2,0 ecoboost 2012, пробег 70т.км.
volkov1859
9 July 2018
Привет форумчане после дождя и мойки обнаружил разводы на потолке машины !!!Откуда взялись не понимаю что делать ПОМОГИТЕ !!!
Протечки с 2х сторон !!!
Magistr
10 July 2018mobile
У меня кстати был небольшой развод в районе задней стойки. Да пропал:)
Mar4elosevas
12 October 2018mobile
Подскажите пожалуйста, стал греться двигатель, даже вылетает в красное...антифриз греется ужасно быстро в пробках...боюсь вообще в них попадать чтобы не закипеть. Грешу на «карлосона» мол не включает 1 скорость, думаю что 2 тоже. Кто сталкивался с таким? Дайте совет пожалуйста 🤷♂🤷♂🤷♂ Машина FM4 2.0 tdci чип мозгов и коробки
vadimtr
17 February 2019mobile
Всем привет. Купил мондео 4 2/145 бензин. Менял масло обнаружил подтеки с привода и смотрел свечные колодцы есть нагар на поршнях и резьбы свечей в масле.. Подскажите финис сальника привода и что делать с поршнями, заняться раскоксовкой?
Pronin73
22 April 2019
Парни всем привет, пробрел Мондео 4 дорестайлинг 2.0 механика, так вот вопрос, течет масло из коробки или двигателя на стыке коробки и двигла (потеки), на схеме не могу найти какие там сальники заказывать нужно(на емексе), кому не сложно скиньте артикул плиз, всем заранее спасибо.
или ссылку где это обсуждается,
arman818
26 May 2019
Привет всем помогите пож, кому не лень у меня мондео 4 titanium X функция АКК вроде работает без проблем а вот на табло постоянно выскакивает 2 одинаковых сообщения "Неисправность Forward Alert" не могу понять где искать, может у кого было что то похожее поделитесь опытом, заранее благодарю,
arman818
26 May 2019
Pronin73
Сальник маховика скорее всего на замену коробку откидывать короче. почитай тут
www.drive2.ru/l/484980011556667842/
Kostyai
14 October 2019mobile
Всем привет. Купил мондео 13 года, у него после длительной стоянки (примерно от часа) при запуске двигателя сам включается климат на +22 auto ac/on. Как будто с климата питание пропадает. Сменил прошивку, думал поможет - не помогло. Может кто-нибудь подсказать что с ним не так?
ivgenmeh
20 November 2019
Всем добрый день !Кто сможет подсказать с чем связана проблема и как ее можно исправить ? В холодную погоду горит звонит сигнализатор предупреждения о не эакрытой водительской двери.
Drakula_51
20 November 2019mobile
ivgenmeh
Тема для изучения, там есть решение: Двери, замки, петли, ограничители
Ridin
17 March 2020
Всем привет!
Не подскажете, сколько по регламенту должен ходить ремень и ролики км? Двигатель 2,3 л.
DembeL
17 March 2020
Ridin
Я поменял на 90 тыс, ремень при этом был вполне нормуль. Лежит в багажнике как запасной,
gimix
11 May 2020mobile
Всем привет! Мондео 4 2.0 145 л.с.
Имел неосторожность почистить дроссель, не отсоединяя аккумулятор, разъем дросселя скидывал. Прокладку не менял. Тарелку отодвигал осторожно пальцем, чтобы протереть везде.
После чистки при подкате например к светофору на нейтралке, при остановке, обороты поднимались до 1500-2000 и сразу опускались до хх. Так же присутствовали рывки при нажатии на педаль и отпускании.
Проехал по трассе 1200 км, все симптомы остались. До последнего надеялся, что адаптируется. Заказал прокладку дросселя, заменил, результата ноль. Мыл уже третий раз аналогичным способом, раньше таких проблем не возникало.
Пробовал адаптировать по инструкции на форуме, скидывал клемму, и т.д. перезагружал форсканом pcm, ничего не помогает. Подскажите, кто сталкивался с этим. Что еще можно предпринять?
дэнисф
11 May 2020mobile
gimix
Если подсоса водуха через прокладку нет и при условии что всё правильно собрал и проводка целая, то возможно шланг рециркуляции картерных газов подходит к своему концу. Чтобы проверить на подсос прокладку люди брызгают ВД40 или очистители карбюраторов на прокладки при заведённом двигателе, если нет герметичности то в момент полива будет слышно всасывающий звук. Я на своей просто водой на шланг поливал, сделал из двухлитровой бутылки брызгалку и поливал тонкой струйкой( миллиметра 2) .
можно ещё ELMку подключить чтобы проверить датчик положения дросельной заслонки
gimix
13 May 2020mobile
gimix
Отвечаю сам себе. Приехал из Китая elm327 usb с переключателем. В форскане появился пункт (по сравнению с моим старым блютус адаптером) сброс адаптаций pcm. Сдедал его и в итоге все нормализовалось.
ran29
15 June 2020mobile
н
Неисправность ESP появляется периодически при движении через 1,5 - 2 часа ,
.подкидывание заведома исправных датчика поворота рулевого колеса , подрулевого шлейфа , модуля подрулевых переключателей , калибровка датчика , сброс модуей результата не дали . Помогите советом решить проблему !!!
Drakula_51
15 June 2020mobile
ran29
Какой параметр дает неисправность ESP и какие ошибки вывешивает? Какие ремонты предшествовали ошибке?
ran29
15 June 2020mobile
Drakula_51
некорректные показания датчика угла поворота рулевого колеса ( ошибки U3000 - 21- 60 вроде бы ) перед проблемой были замена ступицы переднеголев колеса и на нем же датчика скорости сист. ABS , ESP
