***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Loco23
17 November 2019
Что там сложного? На всех болтах резьба стандартная - М12х1.75.
4honte
17 November 2019
L
Loco23:
Стандартная только хр..н найдёшь такие гайки.
u041348
17 November 2019mobile
4honte
В уазах в мостах вроде такие есть на редукторах, в движках камазовских которые каминс.
GISDFRE
18 November 2019
4honte
ГАЗ
250514629 гайка М12х1,75
4honte
18 November 2019mobile
GISDFRE
В общем когда мне понадобились гайки я их днём с огнём не мог найти ни в каком автомобильном магазине, ни в крепежном магазине, ни гайки ни болты, тут надо отменить с прочностью 10,9 такой длины и таким шагом.
GISDFRE
4honte
Гайка рулевого вала.. Думаю с прочность все нормально
LSD36RUS
18 November 2019
Всем доброго вечера,сломалась передняя пружина на фф2 2.0 акпп.Чем посоветуете заменить хотел KYB но знакомый перекупщик говорит много подделок ихних что можно поставить по качественнее, заменить оригинал.Так то ценник пружин в шапке одинаков разброс небольшой .Вот и думаю кто что по опыту эксплуатации скажет.Еще думаю о техно рессор ,но по отзывам в инете не жалуют.Помогите определиться а то бэтмен стоит в гараже
Profi68
LSD36RUS
Бери в нормальном проверенном магазине, не на рынке, пусть будет на 100-200 руб дороже. Пружины можно еще брать Lesjofors - поставщики на конвейер (в смысле не прям на наш форд, а на всё подряд европейское). Или KYB
LSD36RUS
18 November 2019
Profi68
я не гоняюсь за ценником.Просто может есть еще какие нибудь фирму качественные но не раскрученные для подделок
sser-pan
18 November 2019
LSD36RUS
Fobos посмотри!
u041348
Пружины Клаксон на джипы ставили, говорят норм.
yolkin
18 November 2019
LSD36RUS
На разборе оригинал с такой же маркировкой можно посмотреть. Сам катаюсь на монро Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18741138) отходили пока 42 тыс. км, сильно не просели, на данный момент всем устраивают.
ivan.90
19 November 2019
LSD36RUS:
качественнее это как? Знакомому пояснить, что есть нормальные магазины.
LSD36RUS:
пробегу точно хз, примерно 60000, по времени 2 года.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18481611)
фото осень 2019.
ejik78
19 November 2019
LSD36RUS
Бери Lesjofors достойный вариант и цена приемлемая.
KYB последнее время не понятного качества .
serg1983
19 November 2019
LSD36RUS
Катаю Lesjofors, как тут ребята и советуют Вам поставить. Все хорошо, пробег правда пока еще не очень большой порядка 41т.км
Pincky
19 November 2019
LSD36RUS
Я фобос брал, дешево и сердито. Претензий не было. Их точно никто не подделывает))
MR.BARMEN
19 November 2019
-3
LSD36RUS
беру оригинал бу-500р за штуку
Pincky
19 November 2019
MR.BARMEN
рулетка, брать б/у пружину. Тем более переднюю. Я первый раз тоже б/у поставил, она тоже лопнула, а за ней и вторая, в итоге новые взял.
arsen51005
19 November 2019mobile
Всем привет, такая проблема парни,гремит в ходовой что то,рулевая это 100% то что я знаю. делал диагностику ходовой,говорят все норма,единственное поменял стойки стабов. Сайлентблоки все целые,шаровые на рычагах все нормально. Аж стуки отдаются в педали в пол или это мне так кажется . Подскажите что ещё может быть. Машина фокус 3 год 2013
fry73
19 November 2019
Скажите, а рычаги TRW JTC1446 тоже цельнолитые, как и 1755222?
GISDFRE
19 November 2019
fry73
да литые
u041348
arsen51005
Подушки двигателя хорошие?
arsen51005
u041348
Честно не смотрел,завтра посмотрю отпишусь
arsen51005
u041348
А сколько бывают подушек? Знаю что есть правая и внизу,в где ещё?
arsen51005
Есть правая двигателя, верхняя левая КПП под аккумом и нижняя КПП.
Крепление, опоры движка
arsen51005
Спасибо
u041348
20 November 2019mobile
arsen51005
Справа рядом с расширительным бачком смотри. Я вот буквально сегодня свою подколхозил, вставил пластину 5мм, моя просевшая была и судя по отметинам на корпусе долбила неплохо, при полностью новой передней подвеске был стук справа. Завтра точно буду знать по результату, поехал 500 метров только от гаража, но вибрация минимум вроде пропала.
arsen51005
u041348
Хорошо,спасибо
trad
22 November 2019
Небольшой отзыв о запчастях, которые ранее ставил.
Пробег 167т.км. заменил:
1. Передние рычаги на рычаги в сборе с шаровой BSG 30-315-019/020.
2. Амортизаторы на Monroe E4638 и опорные подшипники.
Пробег 184т.км. заменил
Рычаги на задней подвески на рычаги Mapco 536121
Пробег 193 т.км
Заменили ступичные подшипники на fag и стойки стабилизатора. Первый раз меняли стойки и ступичные подшипники около 100 т.км.
Сейчас пробег 251 т.км. нужно менять
1. Две шаровые.
2. Сайлентблоки в подпружинном рычаге и малый поперечный рычаг в задней подвеске.
sunshie
22 November 2019mobile
T
trad:
1. Две шаровые.
Кстати тоже ставил себе рычаги BSG и амортизаторы Monroe Reflex, и тоже рычаги отходили до замены 80к. Но у меня отвалились задние сайлентблоки, а тут шаровые. Поэтому кому нужна статистика по BSG, то вот. Амортизаторы прошли уже 90к+ (менялись одновременно с рычагами). С ними всё хорошо.
Единственное, чего я не могу понять, это как менять шаровые на рычагах BSG, так как там заклепки с обеих сторон шарообразные, а не плоские как на оригинальных рычагах. Благо у меня оригинальные рычаги остались, я их обратно поставил, заменив задние СБ и шаровые.
4 people online
4 people online
