Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
433,3K
JohnnyRock
25 September 2019mobile
Подскажите пожалуйста рулевые тяги ТРВ JAR 1022 подойдут на фокус 2 дорест. Просто пишут что они на си Макс и Куга и все
AndreyChinc
25 September 2019
JohnnyRock
да.
JohnnyRock
AndreyChinc
А что там в комплект входит не знаете?
И что ещё нужно к ним брать. Слагал что пыльники надо ещё.
Веталь76
JohnnyRock
Так есть в шапке ссылка
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17377338)
AndreyChinc
26 September 2019mobile
JohnnyRock
Пыльник я брал malo, но оставил родные.
Но тяги я доработал
Пыльник брал, вдруг если родным ппц, а там чисто и сухо.
RafL
23 October 2019
всем привет!
а тяги LYNX никто не ставил? цена очень привлекательная, что и смущает. Но сама компания вроде как японская
AndreyChinc
23 October 2019
Вот именно, что
вроде как японская
sunshie
25 October 2019mobile
Если уж и брать тяги, то только TRW JAR 1024, либо оригинал (что необоснованно дорого). Да, придётся чуток переплатить за TRW, но зато всё будет так, как и задумывалось на заводе.
Ну или брать любую другую тягу и точить у токаря канавку под пыльник.
Я сам лично взял TRW 1024 (пришлось удушить одну жабу), и на душе спокойно стало, так как при ремонте рейки хотелось сделать всё сразу и по уму.
RafL
26 October 2019
да я в общем-то тоже склоняюсь к trw, но решил узнать, вдруг кто знает про линкс
sandrey123
18 November 2019
LEMFORDER 3760001 пыльники из термопласта. Стали как родные. Нужно бы добавить в шапку, а то там сцылка на пост, где оригинал за 6к и всякая резиновая шляпа.
Веталь76
18 November 2019mobile
sandrey123
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #15066633)
Всё есть и уже давно.
Rome163
sandrey123
Мне больше понравился sidem, у лемфа пипка легко оторвалась, ощущение как будто приклеена.
noxx
28 November 2019mobile
Поменял правую тягу. Старая TRW пробежала 100к что считаю отличным результатом.
Поставил снова TRW заодно проверил углы установки колес после ремонта и смены резины на зиму
Кочевник78
29 November 2019
noxx:
Тяга могла бы отслужить намного дольше, но судя по фото истинная проблема в негерметичности пыльника.
Ruslan-102
6 December 2019
Всем привет.
Ни у кого нет сейчас под рукой пыльников Lemforder 37600 01? либо аналогичных
Если не сложно сфотографируйте маркировку на большом хомуте (который к рейке), хочу себе подобрать из каталога Oetiker
AndreyChinc
6 December 2019mobile
Ruslan-102
61.5 диаметр выбит был, стоял на родном пыльнике.
А в комплекте с 1022 был 57.5, натянуть не смог.
Maxitola
10 April 2020mobile
Поменял сегодня рулевую тягу и наконечник.
Тяга 1 780 104.
Рулевой наконечник 1 328 881.
На наконечнике раньше писали Fomoco. На этом нет, как и в посте Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18282345)
dimon419
18 April 2020mobile
Всем привет. Собираюсь заказать тяги ТРВ JAR 1022 подскажите размеры( чертёж) проточки под пыльник. Чтоб токорю отдать сразу.
Tratil
18 April 2020
dimon419
Канавка глубиной 0,5мм по середине имеющейся на тяге канавке, ширина 2,5мм. + не большие радиусы в углах канавки.
dimon419
19 April 2020mobile
Я думаю этого будет не достаточно токарю!
Ширина проточки всей? И размер нужен в каком именно месте делать проточку (канавку)?
Tratil
19 April 2020
dimon419
по центру имеющейся канавки на тяге. Токарю будет достаточно. Скажи ему прям как написано!
7 June 2020
заменил рулевые тяги с наконечниками. наконечники поставил FAG 840103710, 840103810, по цене оба как за один трв.
paschok81
12 September 2020
Tratil:
dimon419
А для чего необходима данная канавка?
runerr1303
12 September 2020mobile
paschok81
Для того, чтобы пыльник хорошо сидел на месте
paschok81
12 September 2020
runerr1303:
О, не подумал бы что пыльник за канавку будет цепляться, это же не бугорок. Спасибо.
Tratil
12 September 2020
paschok81
Как раз в пыльнике и есть этот "бугорок" или буртик который садиться в эту канавку.
paschok81
13 September 2020mobile
Tratil:
И Вам спасибо. Все в моей голове встало на свое место. )
FOCUSniik
14 September 2020mobile
Менял пыльники 2 мес назад га лемф,сейчас хочу поставить тягу лемф.
Скажите большой хомут можно купить отдельно?
Какой у него диаметр?
AndreyChinc
FOCUSniik
Родной хомут был 60.5
Schuma
15 September 2020mobile
Tratil
Бугорок для удержания на металле, выемка в металле не даёт попасть грязи и воды и надёжно фиксирует в этом месте
4 people online
4 people online
