Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
17 November 2019mobile
Antonov_YS
ldfanate301
Пару лет назад тоже думал моторчик или нет подсвистел, а через пару дней он просто перестал работать. Насколько понимаю, разбирать не так много и надо - но говорят, геморно его снимать/ставить, особенно одному.
ldfanate301
17 November 2019
та вот мне тоже в сервисе нарассказывали, что там дрессированый осьминог нужен вроде.
Antonov_YS
ldfanate301
В общем, если ставить в сервисе - лучше новый купить и отдать, а если осьминога найдешь - можно старый почистить. Я свой забрал на почистить, так и лежит нечищенный.
фф2 2.0 акпп при попытке переобуться заметил сломанную переднею пружину.Стоит выбор что поставить.Средние между жесткостью и комфортом в основном передвигаюсь по городу.
gnom_61
LSD36RUS
На эти параметры больше влияют амортизаторы. Все советуют лесжофорс, но у меня они просели на 2-3 см. за пару лет. Я бы взял оригинал поновее с разборки/новый, или технорессор на заказ.
MR.BARMEN
ldfanate301
Я снимал моторчик-занятие не из простых,но реально. Прочистил,смазал литолом-не свистит
Подскажите... аккуму третий год (тюмень премиум), с самого начала этот индикатор нифига не показывал. А сегодня открутил его, а там уже пластины стали из под электролита появляться, а сам индикатор в какой то чёрной фигне мазучей.
По поводу аккума всё понятно что делать. А что с этим индикатором сделать, может заработает? )))
18 November 2019mobile
shelline
Прорезь индикаторную почистить.
тёр, тёр, один хрен, внутри в полости чернота осталась поэтому видно хреново, но уровень определить уже можно )) спс!
edward1304
Добрый вечер, планирую приобрести фф2 рейстайл, 2010 года 1,8МТ с пробегом 150К. Все, кто когда-либо ездили на авто марки форд, отговаривают в покупке с движком именно 1,8, якобы коробка слабенькая для этого мотора, чуть ли не разлетается на таком пробеге. На всех видео в интернете всякие непонятные блогеры, скандируют - или 1,6 или 2,0.
Подскажите, это действительно так???
В чем помимо технических и динамических характеристик различие двигателей по эксплуатации ?!
edward1304Больше стоит беспокоится не за коробку (в общем числе коробок IB5 для 1.8 поиметь проблемы с пальцем не так уж и высоки), а за двигатель. Имхо.
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
Pablo33
19 November 2019mobile
Всем большой привет! ФФ2 1.6 100 лс купэ МКП. Толчки рывки на средних и ввсоких оборотах на х/х проблем пока не замечал., при движении как мне показалось особенно на холодную давлю гашетку начинаются провалы и иногда моргает ошибка потом тухнет. Смогу ли я прочитать эти провалы когда ошибка не горит? И на что обратить внимание, хотя я понию что причин тут может быть куча., начну наверно с замены свечей,а там шо посоветуете)) заранее благодарю!
Serg-84
Pablo33
Прочтите ошибку, должна сохраниться, от этого и отталкиваться.
Pablo33
Если мигает чек - значит регистрируются пропуски зажигания.
youramaloy1
Народ подскажите плиз. Недавно купил фф2 10 года 2 литровый. Все в порядке было, пока не наступили первые морозы. Утром (- 12 градусов) включив зажигание , пишет что неисправен двигатель , ограничение. По ошибкам посмотрел дело в дз. Вообщем домой притянули, я феном прогрел, все в порядке завелся. На следующий день произвел чистку дз. Но не помогло. До - 10 градусов все хорошо а как только похолоднее то пишет ошибку. Что это может быть , датчик дз?
youramaloy1
Вбейте в поиск конкретный номер ошибки, почитайте отзывы по ней, пока вряд ли что можно больше сказать.
german-ch83
Здравствуйте, подскажите аналог вентилятора охлождения ФФ2 1,6 100л.с. механика
alickaps
german-ch83
Например FDFOC05920.
Скачай приложение автодок и сможешь сам искать запчасти по вину
Serg-84
german-ch83
1 344 539- это номер оригинала, заходишь в Экзист, забиваешь номер, смотришь оналоги, их много.
Sergio_Rus58
19 November 2019
Парни привет! Нужна помощь, приближается плановое ТО на пробеге 150.000 км! Что необходимо заменить, на что обратить внимание и т.д.? Замена масла, фильтров и свечей зажигания само собой! Заранее благодарю. Машина ФФ2+ 1.8L МКПП 2009 г.в.
Sergio_Rus58
Приводные ремни по регламенту пора меня, ОЖ, уровень воды в тормозухе проверить. А так в остальном вроде никаких специальных требований нет, всё по состоянию.
Aasd_r
-3
Стоит небольшая музыка, усилитель и 1 пара динамиков, на всей громкости торможу на перекрёстке, иногда машина глохнет и высвечивается аккумулятор на панельки, выключаю магнитолу, торможу, обороты вообще не дёргаются, из-за чего это может быть? Масса слабая?
Aasd_r
Начните с проверки напряжения на аккуме, можно через Б.К.
Возможно проблема в гене
Из патрубка воздушного фильтра идет сосок, на который одевается вот эта штуковина. Может кто-нибудь объяснить, что оно делает?
20 November 2019mobile
8eight8
100% объяснения пока вроде никто ещё не дал) Причем эта хрень есть не на всех двигателях 1.6/100. А так на форуме уже помнится поднимался этот вопрос в темах про двигатель 1.6/100.
alickaps
На схеме тоже не нашел. Похоже на вентилояцию с адсорбера
