41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
D98RUS
16 November 2019mobile
Sanek2033
Спасибо.
Буду заказывать коллектор и маслоотделитель. Благо цена на них доступная сейчас
Надеюсь удастся поменять не вынимая двс
Sanek2033
16 November 2019
D98RUS
Все получится без снятия двигателя
D98RUS
17 November 2019mobile
Sanek2033
Не совсем понятно только за счет чего в новом блоке будет циркулировать ОЖ в этом канале, который вместо пропила теперь
benzionovna
D98RUS:
Sanek2033
Спасибо.
Думаешь поможет ?
Я так и не понял как там сливается масло 😞
D98RUS
benzionovna
Думаю хуже точно не будет...
Масло сливается через новое отверстие в новом коллекторе. (На 4 фото в посте Санька)
uRRY_001
17 November 2019
D98RUS:
Sanek2033
Думаете, старая непроточная канавка-паз размерами 1х5 мм сильно помогал охлаждать блок цилиндров? Вообще никак скорее всего.
zbugz
17 November 2019
Sanek2033
А на 1.6 так такие модификации и не сделали ?
fx000
17 November 2019
Sanek2033 масло пойманное назад в двигатель сливается?
Sanek2033
17 November 2019
zbugz
нет, на 1.6 такие проблемы редко встречаются
fenixlz
естественно
benzionovna
D98RUS:
Ну тогда на вход имеет смысл тоже поставить маслопомойку. Как это сделал испанец.
benzionovna
uRRY_001:
Скорее всего эти канавки, что бы напряжение снять, от резких перепадов температур.
D98RUS
Sanek2033
Так вроде блок на 1 6 тоже часто трескается.
Я так понял пропил изменили как раз что не трескался
Sanek2033
17 November 2019
D98RUS
на 1.6 сделали отзывную по системе охлаждения, что бы предотвратить или уменьшить случаи таких поломок
D98RUS
Sanek2033
У нас просто в питере за это лето три движка 1.6 треснули, у которых отзывная была выполнена. Правда пробеги у всех ~150
king2w17
24 November 2019mobile
Всем привет. FF3+ пробег 147000. Плавают обороты на прогреве , при работе на холостых. Когда прогревается все окей. Что это может быть?
Машина обслужена!
DARTHVADER
king2w17
У меня плавают обороты на прогреве как новую взял.
nevidimij
K
king2w17:
Машина обслужена!
диагностировать
смотреть параметры
лямбду и свечи в первую очередь
DARTHVADER
N
nevidimij:
диагностировать
смотреть параметры
У вас обороты на холостом при прогреве ,как вкопанные стоят?
king2w17
Свечи новые , но могу поменять на старые и проверить. Какие параметры должны быть у лямбды?
king2w17
DARTHVADER
Такого у меня не было!
king2w17
Проблема пришла с морозами
benzionovna
K
king2w17:
Где то на впуске дырочка.
nevidimij
25 November 2019
DARTHVADER:
естественно
ну смотря конечно что ты подразумеваешь под понятием вкопанные
+-20об. от заданных эбу считается нормой
у тебя если изначально так было, почему дилера не напрягал по этой проблеме? в каком диапазоне у тебя расколбас? пробег какой сейчас?
K
king2w17:
смотреть выходит ли лямбда при этом уже на рабочий режим, может она мертвая первые несколько минут, или же с большим запаздыванием переключается, в идеале отклик должен быть не более 30мсек, со временем она начинает хуже отрабатывать, можно косвенно сравнить со второй лямбдой после каталика в момент неустойчивых оборотов, если линия ниже 0.5В - бедная смесь, выше 0.8 - богатая, смотреть топливные коррекции куда уходят
king2w17
25 November 2019mobile
Понял спасибо, буду разбераться
nevidimij
B
benzionovna:
на этом моторе MAP, поэтому небольшой подсос пофигу, изза этого не будет расколбаса
Shedon
25 November 2019
У меня при прогреве особенно в мороз тоже обороты немного плавают (с амплитудой около +-100об/мин), это так с новья, как из салона выехал, поэтому не обращаю внимания.
nevidimij
25 November 2019
DARTHVADER
king2w17
Shedon
это с самых первых секунд после запуска?
на 1500 об.?
может кто видос снять?
king2w17
Ещё у меня ошибка висит в памяти бедная смесь
nevidimij
25 November 2019
K
king2w17:
приехали )
чего ж ты сразу не сказал?
чего ж тогда хочешь от мотора?
нужно проблему устранять, а не жаловаться на неустойчивый ХХ
king2w17
Согласен , но она не горела. Сейчас продеогностировал , а она есть!
