Двигатель ST/RS
17 years ago
Двигатель ST - VolvoТ5 - B5254T3
Местонахождение идентификационного номера на двигателе
Двигатель - 2.5L Duratec-ST (VI5) > docs.google.com
Спецификации, технические характеристики двигателя > docs.google.com
B5254T3 Volvo Official > docs.google.com
интервал замены ремня ГРМ
Отличия двигателей MK2 ST и RS
двигатель ST, поршень, клапана, stroker kit, мотор, 2.5, 225лс, ремонт двигателя, двс, тюнинг двигателя
VIPerMic
15 August 2006
Двигатель ST/RS
511,8K
4,3K
Oleg_KRSK
14 November 2019mobile
sergey..75
Как раз на Мондео и максах в плохом состоянии зачастую двигатели-машины старые, на вторичном рынке дешёвые, вот и покупают их наездники всякие и ушатывают, после чего дальше спихивают... Сам столкнулся. Лучше искать максимально свежий именно по году
беседы "о том, о сём" в л.с.
Сытник
15 November 2019mobile
Oleg_KRSK
На hydc прорези такие же. Инфа сотка
Oleg_KRSK
16 November 2019mobile
Сытник
Сам видел? Потому что точно так же могу сказать что инфа сотка что они там как на РС...
Oleg_KRSK
Shady23
https://vk.com/wall-6497586_276072 вот кстати тот мотор. Такое ощущение что совсем не тот что изначально на фото
Shady23
17 November 2019mobile
Oleg_KRSK:
Что то он страшный какой-то .
Подскажи , главный то понятно что менять при свапе, а педаль сцепления, обязательно? И радиатор вроде смотрел, овощной такой же как на ст, его тоже можно оставить?
Oleg_KRSK
Shady23
Про педаль не знаю, а радиатор минимум от дизеля, всё остальное слишком тонкое и будет греться. 26 мм толщина должна быть
sergey..75
Oleg_KRSK
Кулеры одинаковые что на дизеле что на бензине, основной радиатор только с ст или куги, другой не подойдёт, по выходам патрубков.
civil-zz
17 November 2019
Shady23
педаль можно не менять, обычная подойдет. но конструктивно она другая, с педалью от ст нажимать сцепление легче.
Shady23
civil-zz
Ну на схеме смотрю, к ней вроде провода идут, там видимо датчик стоит какой-то
civil-zz
17 November 2019
Shady23
на любой педали датчик стоит, на овощной тоже
Shady23
18 November 2019
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ford...23-2708
Вот вся проводка от СТ, подкапот и салон, кроме двери багажника, 12 тысяч цена адекват? Или в России можно дешевле найти?
Oleg_KRSK
18 November 2019mobile
Shady23
Нет, в России пять просят только за моторную
Shady23
18 November 2019
Oleg_KRSK:
а за салон сколько? 🤨
Oleg_KRSK
18 November 2019
Shady23
Без понятия, но не думаю, что меньше. И моторная-это только та, что по мотору, не считая остальной подкапотки.
Тут всё в куче, поэтому, как мне кажется, цена нормальная, при условии что комплектность полная, конечно же.
Iceman90
19 November 2019
Shady23
civil-zz
Датчик нажатия педали сцепления стоит только на тех машинах, где есть ESP. На овощах его не будет, если овощь без есп и на задних барабанах. Как-то сталкивался с этим
vip_spider
19 November 2019mobile
Есть же вроде тема по свапу, чего тут дублировать
Сытник
20 November 2019mobile
Oleg_KRSK
Да видел и проставки туда ставил
Iceman90
8 December 2019mobile
Парни хэлп. На бусте периодически вываливается неисправность есп, ошибок много разных, в том числе ругается на маф, низкий заряд акб, всякие ошибки U----. До этого снимал патрубок с дросселя и заменил маф на Пирбург. Ошибки полезли после этого
AndyFF
Генератор?
Iceman90
AndyFF
Смотрел напруга норм. Именно на бусте
aleks911
9 December 2019mobile
Iceman90
А маф пирбург бывает может речь идет о мап
Iceman90
10 December 2019
aleks911
бывает, речь не о МАП, а именно о МАФ
firesanek
1 September 2020mobile
Подскажите номер прокладки сливной пробки.
Заказал 1386502, пришла ... какая то
Drakula_51
firesanek
Elring 247804
civil-zz
1 September 2020
firesanek
Volvo 977751
puresosiska
14 November 2020mobile
Всем привет! Как давно я тут ничего не писал, а было столько интересного. Но вот как история. Ошибка датчика подогрева банка 1, нет сигнала. Бенза жрет много, литров 23 по городу, цифры смущают, так ли быть должно?
показания на хх, машина теплая.
Нашел самого головитого со слов знакомых автоэлектрика в радиусе 50км, скинул ему в вацап, читает и просто молчит. Памагити))
Artic
16 November 2020
так это вроде лямбда накрылась
puresosiska
20 November 2020mobile
Artic
Спасибо. Она была просто отключена. Спасибо вольвосервис Севастополь за проверку меток, так собрали.
puresosiska
Итак, все чепуха что спрашивал чушь, по сравнению с борьбой с ЭТИМ. Мотор на хх прям вибрирует или можно сказать трясется, как только он набирает рабочую темературу, трясогуска пропадает. Обзавелись графиками имеем картину
Между скринами минута разницы стоя на светофоре. Как только начинаешь ехать, пропуски перестают начисляться. Остановился, появляются. Меняли: Свечи комплект, катушки пару, перепояли провода, чистили форсы, убрали подсос на кульке, потом поменяли катушки свечи и форсы и... итог такой же на тех же цилиндрах. Компрессия одинаковая в цилиндрах, раскоксовки не делал. Что может быть такое???
