Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Евген2115
5 November 2019
N
nasenka:
Да, говорят что после перепрошивки умер.
Умельцы) Скорее всего это "развод"
nasenka
5 November 2019
Евген2115
Как это проверить? и есть ли способ его оживить?
И, вдруг, если есть желающие в Н.Новгороде посетить со мной вместе сервис официалов и помочь мне с ними в общении за вознаграждение - буду очень рада компании.
Ma3azaka
5 November 2019mobile
После удачной прошивки, появилась надпись на приборной панели "неисправность коробки передач", это норм ? Что я натворил?
top.secret.sex
Приветствую ,подскажите как быть? При попытке прочесть в ЕЛМ Конфиг блок РСМ,Выдает ошибки (файл не найден) ,и в графе "тип модуля", пишет n/a.В конфигурациях ,не записать ничего(не активируется кнопка записи).фокус 2 2006г.
мерзавчик88
Ma3azaka
Скореев сего чужой vid блок залили... Залейте правильный, и проблема уйдет.
top.secret.sex
Предполагаю, что адаптер немного кривой, и блок уснул... Для начала надо его разбудить... Для чего прошивали? До этого норм работал?
top.secret.sex
Пытался прошить круиз,до этого приборку менял на рест,с приборкой все удачно.С самого начала,при попытке прочитать РСМ ,на середине чтения выдавал что какой-то "файл не найден",во всех остальных графах инфу даёт,нет данных "типа модуля" и "версия прошивки". Выдает n/a
serg1983
5 November 2019
Ma3azaka
Ребят, я просто офигиваю, ничего не прочитав, купив китайский ЕЛМ давай все подряд шить, потом кричать, блин ничего не работает спасите, помогите😕 .
Прежде чем что то прошить надо внимательно все читать
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17236402)
Ma3azaka
5 November 2019
serg1983
я тупица ))) залил прошивку от автомата )
top.secret.sex
6 November 2019mobile
Спасибо огромное Мерзавчик 88 за помощь,(версия если Конфиг была без файла ftw.dat)
jora_77
7 November 2019
Ребят, выручайте!!! Ford focus c-max 1.6 2006 года Какую прошивку залить при такой конфигурации заранее большое спасибо .
мерзавчик88
7 November 2019mobile
jora_77
А для чего? Там же залита прошивка...
jora_77
7 November 2019
Это прошивка глючит и жрёт много оно не работает стабильно помогите пожалуйста поменять
АНДРЕЙ1973
7 November 2019
J
jora_77:
вам машину ремонтировать.
8 November 2019
jora_77
Перепрошивка PCM (сообщение #14154374)
befireforget
11 November 2019
после неудачной перепрошивки 1.6 tdci 90ps вместо 8M51-12A650-LG поставил 8M51-12A650-LE , будет ли разница? И что означает в описание прошивки St.4 FAPU??
dokix35
20 November 2019mobile
Всем привет . Прошли машину появилась ошибка p0610,E2... И за место вин номера знаки вопроса .
Машина едет заводиться нормально.
Менял прошивку скачивал другую. И от Ледокола и от других вае также . Но самое интересное машину завел ошибку сбросил не появиться пока не заглушу и заведу. . Прошу помощи ...
Да и сохранил свою прошивку но программа не загружает его .. не могу вернуться на свою прошивку .
Romashko
20 November 2019
dokix35
начните читать отсюда Перепрошивка PCM (сообщение #16507870)
Там способы решения описаны.
dokix35
21 November 2019mobile
Не фига не получается вбить вин номер даже офлайн ..
dokix35
Всем спасибо решино .. все сделал как описывалось. Только надо было заново прошить авто и потом VID залить. А так не заливался писал ошибку
Froloff
22 November 2019mobile
Помогите пожалуйста, вчера хотел прошить АКПП на фф2 2.0 поставил прошиваться но в результате сел аккумулятор и написал ошибку, после того как поставил новый аккумулятор в середине прошивки выдает ошибку и не хочет шиться, а старую он естественно стёр.
Шился els27
Евген2115
22 November 2019
Froloff
Пробуйте ещё. И учтите что по времени это 40 минут
Froloff
Уже раз 15 попробовал, одно и тоже
мерзавчик88
23 November 2019mobile
Froloff
Елс оригинал? Или клон? Для чего перешивали?
Froloff
Всё, победил. Ноут оказался слабым, не стабильно работал с адаптером. Взял нормальный игровой ноут у друга и за 45 минут прошился без единой ошибки. Прошивался потому что стояла последняя прошивка еа которая и были толчки с первой на вторую и со второй на первую перед торможением (2.0 АКПП). Поставил предыдущую бд или дБ не помню. Все толчки пропали и переключение идеально плавное .
При том что коробку пол года назад перебрал, и толчков там никаких вообще не должно быть.
maxim1176
26 November 2019
Добрый день. Может кто нибудь поделится стоком, а еще лучше модом евро2 без экологии на блок EDC16C34-5.110 part 9M51-12A650-LB авто FF2 2010 год 1.6 дизель. Спасибо.
4honte
6 December 2019
BazloidNN:
При открытой двери цепь замкнута, при закрытой разомкнута, по крайней мере у меня на капоте такая система от сигналка)
Не знаю как на остальных дверях, но на капоте если на концевике замкнуть цепь, то капот будет закрыт (сам булавкой проверял, устанавливал в фишку на замке капота (временно) капот был закрыт).
Xischnik79
8 December 2019
подскажите на фф2 2006г.1.8 дорестайл на ручке, какая родная тогда, 131 или нет. и как узнать. но щас прошита 2х литровка. хочу вернуть заводскую. вопрос это какую и если стоит другая, то есть особенности как шить другую.
Romashko
9 December 2019
Xischnik79
131 блок у вас. 121 были в основном на C-Max с 2003 года. Скиньте иденты того, что у вас сейчас стоит.
Xischnik79
9 December 2019
я только жду шнурок.прочитать нечем.
в таблице самая крайняя прошивка 5M51AG 5M51-12A650-AG C214/C307 1.8 Ni4 iB5 10.11.2008. вот знать бы она нормальная? и - качать пробую, там вес менее МБ. это и есть вся прошивка?
