Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
590,3K
2,3K
3 September 2019mobile
Antowke
От чего чистить? Какая ошибка? Если ошибка по напряжерию, то не чего там чистить - это неисправность по электрической части. Другими словами, датчик перегорел...
Ну и сам датчик, который вышел из строя - чистый:
shestakov.s
Спасибо, а где купить можно, ни кто не подскажет?
Если честно ещё не смотрел на его состояние, ещё не решился сам открутить его.
3 September 2019
shestakov.s:
Я не смог сам открутить - экран мешает. Экран также не смог открутить - дальние болты не поддаются. В сервисе отрезали "хвост" старой лямбде, чтобы можно было подлезть тонкостенной головкой не снимая экран. В полевых условиях я бы не рискнул так поступать...
З.Ы. Где купить? В магазине, наверное )
sviridov
shestakov.s:
Я ставил лямбду от Вага, все без проблем работает : Лямбда-зонд (сообщение #18920878)
Можно датчик идентичный родному фордовскому купить, но подороже : BOSCH 0258017321
Номера детали в поисковик вбейте и узнаете где купить.
vovka8525
3 September 2019
sviridov
Смотрю на вагавском и провод длиннее, чем у боша и оригинала (600 мм против 450 мм)
Клемма без переделок подходит?
sviridov
Да все подходит.
3 September 2019
vovka8525:
sviridov
Оригинал, кстати, в натяг стоит
molmixa
18 September 2019mobile
А 8F9Z9F472J сильно короче, сейчас смотрел он на более чем на 2К дешевле)
molmixa
38 см, вроде, против 45, а родной - 45 в натяг. Фото выше.
molmixa
На фото это H или тот что с завода, просто я чёт не наблюдал у себя такой натяжки, может ошибаюсь, 8автпа посмотрю.
molmixa
Вообще, пока ошибок по нему нет, но странно себя как то мотор ведёт, иногда едет прям легко, а иногда как то натужно и такое ощущение, что на педаль больше давить надо, пробег только за 100К перевалил.
molmixa
H - это и есть с завода. На фото заводской.
З.ы. без лямбды он по табицам льет и корректируетс, по дк2. Я ваще не заметил разницы после замены ни дк2, ни дк1.
dmitry.chuckin
3 October 2019mobile
Всем привет!
Горел чек (появлялся, исчезал...) по первой лямбде , заменил на оригинал, ошибка пропала до первой заправки и вылезла p0135. Бензин выкатал и заправил другой... Ошибка осталась(
В чем может быть проблема?подскажите,пжс. Снова покупать лямбду?
2 литра, повер шифт
dmitry.chuckin
Подогрев не работает. Надо цепи проверять.
dmitry.chuckin
А для чайника разъясните, пжс)
Ехать к электрикам просить прозванивать проводку подключаемую к первой лямбде?
И если проблема с проводкой, то лямбда могла накрыться?
Спс, за ответы.
Superman_1
6 October 2019
Добрый день Подскажите где находится лямда-зонд (как его найти)? Двигатель 1.6, 125 л.с. Ошибка P0036 . Bank 1 Sensor 2. Focus 3.
molmixa
6 October 2019mobile
Superman_1
Это у вас правый задний датчик, стоит за мотором, почти у днища.
Superman_1
6 October 2019
molmixa
После снятия, как его продиагностировать, чтобы наверняка убедится, что он?
АНДРЕЙ1973
6 October 2019
Superman_1:
molmixa
никак.
Antowke
11 October 2019
ввернуть обратно и осцилографом или мультиметром - по показаниям напряжения и хар-ру изменений.
tadeushkz
16 October 2019
Здравствуйте, и меня настигла данная проблема..
пробег 60000км провалы газульки при обгонах думал на робота, потом вылезла ошибка P0420 как понял прочитав тему что дело в лямбде. Многие советуют менять обе, а можно ли только одну? Как определить какую именно? планирую покупать Bosch
0 258 986 602 как переставить коннектор с нашей лямбды на универсальную? Отличаются ли провода по цвету? Есть может у кого схема какой куда паять? По видео с youtube и фото с данной темы точно понял что нужно снимать защиту и откручивать лямбды из под низу в районе коллектора?! Верно?! нет ли у кого нибудь фото этих лямбд?! Заранее благодарю за ответы.
16 October 2019mobile
tadeushkz
P0420 - ошибка по эффективности катализатора.
tadeushkz
16 October 2019
P0420 - ошибка по эффективности катализатора. - получается помер катализатор?
16 October 2019
Надо нормальную диагностику делать.
LiME999
26 October 2019mobile
Друзья, кто, что думает касаемо китайских вариантов на али. В не безызвесном видео на ютубе был ролик про первую лямбду на фокусе 3 2.0, где говорилось помимо бошевского варианта 0258017321, ещё и от ваша бош вариант 0258017270. По данным вариантам найдены китайские собраться по вкусным ценам, ссылки прилагаю
0258017321 - 2 057,00 руб. 11%СКИДКА | Новый кислородный датчик O2 для LINCOLN FORD FOCUS III 2.0L GDI 8F9Z9F472H 8F9A9Y460GA 5147022 8F9Z9F472J 0258017321 широкополосная Лямбда
https://s.click.aliexpress.com/e/gZ2BAKI
0258017270 - 1 995,59 руб. 16%СКИДКА | Кислород Сенсор подходит для A3 Passat Part No # 06J906262AA 0258017270 0258017271 234-5107
https://s.click.aliexpress.com/e/b20zp2dy
Explorer
26 October 2019
Evening-SuN
Да будут работать, куда они денутся.
Только вот сколько по ресурсу - это вопрос интересный.
Китайцы даже гарантию дают 1 год!))
29 October 2019
N
nevidimij:
зачем смотреть что там думает эбу, он покажет ага, в зависимости от коррекций и других адаптаций, факты нужны факты, у меня показания итак с первой лямбды если что, не со второй же, для чего мне вторая, вторая не умеет видеть смесь 12:1, зачем показываешь свою неграмотность
Ваша статическая картинка не несет никакой смысловой нагрузки. ДК (датчик кислорода) не умеет видеть точное соотношение смеси - это расчетное значение. ДК, если что, может видеть только наличие или отсутствие кислорода - ДА или НЕТ. В перекладке между - 14,7:1 ЭБУ при значении НЕТ обедняет смесь, при значении ДА обогащает. Задающий сигнал нужно знать, чтобы понимать с какой целью ЭБУ обогащает или обедняет смесь - для выхода из бедной/богатой или, как вариант, "залип" ДК. Показания с широкополосной лямбды - это O2S11_CUR(мА) - ток в мА. На графике это выглядит так и на нем можно оценить работу датчика - нет ли залипаний, например:
Так кто показывает свою неграмотность? Не позорился бы еще с такими заявлениями...
abbjasov
7 November 2019mobile
Скажите, а второй кислородный так и должен быть? Или ему привет пришел?
7 November 2019
abbjasov:
Оба задних датчика - ОК.
abbjasov
Заработался. 11 и 21 до катализатора же. А я то смотрю на 11 и 12 и думаю, что же второй датчик прямую рисует. Тогда вопрос отпал. Спс.
Багажник на крышу ФФ3
Подвеска на ФФ3
