Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
Rome163
29 October 2019mobile
kartman
Ну если бы подделали то и этикетку делали бы красной) не забивайте себе мозг, оригинал это. Себе летом заливал из таких же бутылок
Rome163
Если в драйве посмотреть то лет 5 назад в основном были все красные этикетки, последние же годы в основном с чёрной этикеткой
30 October 2019
kartman
Это старая бутылка. Я такие брал только в первый раз в 2012м году. Не забивай себе голову и пошли этого мастера. Я за последний год в три АКПП залил по 10 банок с чёрной этикеткой.
IgorTi
30 October 2019mobile
Поменял частично масло в АКПП 1.6 авт. 2010 год.пробег 102000.
Масло брал Febi 22806,фильтр Asakashi-с фильтром шла прокладка которая не понадобилась-как с завода всё посадили на герметик.
Через тысячу км. планирую снова частичную замену.
P.s. зашло 3,5 литра масла...брал 8 на 2 замены.
30 October 2019
IgorTi
Почему именно феби? Почём его брал?
IgorTi
За литр 510 р.на Автодоке.
Почему?-Читал тут же на форуме про альтернативу.
30 October 2019
IgorTi
Понятно. Просто честно какое то недоверие у меня к феби. Думал может стоит дёшево, но нет. Те же 500 рублей.
Я просто MOTORCRAFT XT-10-QLVC по 515 рублей брал. Правда там в канистрах 946мл, а это в пересчёте на литр выходит 544 руб. Но для меня всё равон разница не велика.
chyberzet
6 November 2019
сменил масло на 85К, потому что дергалась коробка, рывки с первой на вторую. Менял на кастрол трансмакс, аналог меркон LV, рывки после замены стали чуть плавнее но не пропали, поменял регулировочный болт АКПП, стоял с номером 2, поставил с номером 4, рывки стали меньше, но при этом появились незначительные рывки или пробуксовки со второй на третью и с третьей на четвертую, не могу точно описать, но стало заметно как они переключаются. Менял в начале мая.
Сейчас пробег 95К, коробка стала работать плавнее, переключения на 2-3-4 стали незаметны, видимо лента притерлась. пинок 1-2 так и остался, хоть и стал меньше. Пока катаю так.
Ещё такой вопрос а АКПП у форда адаптируется как то под езду? Мне тут недавно знакомый сказал что в ней как то можно сбросить адаптацию. Я спорить не стал, но если честно всегда считал что эта древняя АКПП не имеет таких функций.
GISDFRE
6 November 2019
chyberzet
да адаптируется..можно сбросить парметры самообучения
это вам поможет если измените стиль езды..а если нет..бесполезная функция..
Витальсоныч
6 November 2019
Доброго вечерка всем. Полез сегодня менять пыльник на приводном валу, когда вытащил вал обалдел!!! Масло ,которое потекло из коробки, было мягко говоря не очень. Пробег 105 тысяч. Решил поменять. Вопрос, фильтр FT 131 c резиновым кольцом или без?
7 November 2019
Витальсоныч
С кольцом.
chyberzet
7 November 2019
G
GISDFRE:
а как сбросить параметры самообучения?
GISDFRE
7 November 2019
chyberzet
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
kartman
8 November 2019mobile
За день до замены масла встал вопрос какую замену нужно делать: частичную или полную? Форд фокус2 автомат 2011г.Пробег 120тыс.
seger
8 November 2019
K
kartman:
хозяин-барин
а что останавливает сделать полную замену?
8 November 2019
kartman
Не поздно ли? Сколько у тебя масла?
На 120т.км. пора бы сделать полную.
kartman
9 November 2019mobile
-3
seger
У некоторых есть мнение что полную делать вредно для коробки.
kartman
Купил 8,5л. Покупал авто с рук, по состоянию масла через щуп видно что масло хоть раз но менялось.
ivan.90
9 November 2019
K
kartman:
это только у диванных экспертов.
kartman
Чушь.
Делай полную. Зачем тебе столько масла в остатке...
seger
15 November 2019
K
kartman:
а некоторые (например официалы) "утверждают" что масло в коробке залито "на весь срок службы" и не менятьего не нужно вовсе, забыв при этом уточнить сколько лет составляет этот "весь срок службы" и забыв уточнить стоимость новой коробки
может быть ваши "некоторые" просто не знают как оно меняется и что бы скрыть свою некомпетентность начинают выдумывать сказки?
dimanoff
23 November 2019mobile
Температуру жидкости в акпп кто-нибудь мониторил?
Я проехался по трассе при -5 за окном, форсканом следил за температурой жидкости в акпп, так вот 40С держится, не падает и не растет, в городе в небольшой толкучке было 62.
Вопрос:
40 нормально или мало?
sprut94
dimanoff
Лучше 40, чем 140, нормально радиатор работает
belbucha
24 November 2019mobile
dimanoff
По трассе коробка не греется, это нормально.
dimanoff
sprut94
belbucha
Спасибо, мужики! Успокоили. + Вам!
rubari
9 December 2019mobile
dimm33
Нельзя ли штангенциркулем измерить старые оригинальные колечки трубок охлаждения АКПП?
dimm33
9 December 2019
R
rubari:
dimm33
конечно можно)) я их спецом храню 4 года, шутка
Holdon
13 December 2019mobile
-3
Доброго дня, мужики ! Из шапки так и не сообразил какое мне масло надо ... Focus 2 рест. АКПП 2.0
2011 год , в багажнике лежит такое 4л
Но как я понял 4 бутылок мало, мне докупать такое же ? Или это не подходит и надо LV ? Кто на опыте , подскажите пожалуйста
rubari
Это не подходит,надо обязательно LV, заказывайте XT-10QLVC
runerr1303
Holdon
А в багажнике оно лежит почему? Его заливали до Вас? Или вы спонтанно купили его?
5 people online
5 people online
