Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
808K
4,8K
maxim164region
22 September 2019mobile
Всем привет такая вот штука не работает стоп сигнал задний ход спидометр борт комп жопогрейки и борт ком пишет не исправнось уселитеоя руля хотя он работает норм и показывает температуру а остальное не работает в борт комп что может быть форт 2 2.0 седан 2007
axenty
23 September 2019
maxim164region:
Задний ход любит отгнивать контакт на цоколе.
Спидометр + странные ошибки на приборке и борт компьютер это почти всегда = перепайка приборки Приборная панель : проблемы и неисправности и там же по теме.
Всё остальное намекает на то, что GEM тоже окислился Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
maxim164region
23 September 2019mobile
axenty
Перепайка не помогла все как было так и осталось
relanium85
25 September 2019mobile
День добрый! У меня следующая проблема появилась... Примерно в течение 2 последних недель стала периодически выскакивать надпись "двигатель неисправен". После того, как машину глушил и примерно мин через 3-5 заводил, дальше ехала она без проблем. 2 дня назад повторилась та же фигня, но уже выскочил " чек"
После с товарищем сделали диагностику. И вот результаты
Вопрос - можно ли это как то отремонтировать, или же надо менять блок PCM..
Форд фокус 2+ (2008 г., 2.0, АКПП)
25 September 2019
relanium85
все ремонтируется. у меня 2110, была с другой ошибкой, уже не помню, оказалось, что полетел датчик вдв климата и так же была неисправность с ограничением и перезапуски. то же по началу на рсм грешил.
relanium85
И как это все отремонтировать - перепайка или что-то другое?!
maxim164region
Ребят не Перепайка и GEM не окислелся что ещё может быть?
26 September 2019mobile
maxim164region
За накладкой стойки передней правой, у ноги пассажира, есть разъем, пошевели.
katckin
13 October 2019
Добрый день, проблемы начались еще год назад, фф2 1.6 2008 г.в. за трое суток аккумулятор разряжался в ноль, аккум был старым поэтому купил новый, спустя месяц примерно, когда фокус простоял 3 -е суток, аккум опять разрядился в ноль и заметил что табло БК 10 мин горит как фокус заглушен или закрыт, после чего тухнет мин на 10 и загорается снова, не гаснет всю ночь и в общем горит постоянно. Полез на форумы читать, искать причину и как устранить сей недуг. Почитав ,начал действовать: сначала проверил утечку тока, она составила 0,61 А, а после 10 мин (когда фокус уходил в спящий режим) она падала до 0,41 А Проверил все концевики на хороший ли контакт, не помогло. Потом проверил магнитолу и сигналку, отключив питание, но утечка тока уменьшилось всего лишь на 0,06 А. Потом добрался до монтажных блоков, под капотом результата не было, а вот в салоне, при отключении разъема С96, зеленый с права, то утечка падала аж до 0,01 А. Начал вытаскивать все предохранители по одному, это нечего не дало, отключал другие разъемы утечка оставалась 0,41 А. Добрался до панели приборов, щтключив ее утечка падала до 0,26 А, выключив магнитолу и сигналку падала до 0,19 А. Еще такая фигня, когда проверял предохранители, вытаскиваешь 104 номер на освещение салона, утечка падала до 0,13 А, а когда ставил его обратно то внутри gem срабатывало какое то реле, посмотрев по схеме то обнаружил что действительно стоит реле защиты аккумуляторной батареи, помогите, направте в какую еще сторону копать?
13 October 2019mobile
katckin
Концевое капота или сама приборка.
katckin
13 October 2019
коцевик капота вообще убрал, все тоже самое
katckin
13 October 2019
без приборки утечка 0,26 А
katckin
13 October 2019
katckin
все равно многовато, но наверно надо пропаять приборку
katckin
Убрал, замкнул или разомкнул?
katckin
13 October 2019
разомкнул
katckin
Та капот всегда открыт получается. Или как оно должно быть.
katckin
13 October 2019
на оборот как будто всегда закрыт
sansko
31 October 2019
Всем привет, буквально недавно отказал подогрев лобового. фф2 рест. Кнопка при включении зажигания постоянно светит тускло, нажимаю светит ярко, но обогрев не работает. Предохранители целые, реле тоже нормальное. В чём может быть проблема?
Rome163
1 November 2019mobile
sansko
Шлейфы смотрите под жабо
mchimim
4 November 2019mobile
Всем привет. С наступлением холодов начались какие-то непонятные глюки. Машина заводится нормально, но на приборке горит значок подушки, ремня и ручника. Не работают стеклоподъёмники, не работает эпвс, не щёлкают реле поворотников, не показывает температуру на улице. Проходит само, вероятно по мере прогрева. Куда смотреть?
P.S. И ещё, шнурок не видит гем модуль, совсем
AL-DL
4 November 2019
mchimim
Постучи по приборке, если пропадет пропаивай приборку.
mchimim
AL-DL
думаешь в ней дело?
B-V-V
mchimim
Проверь ещё как защёлкнуты два маленьких разъёма на ГЕМ. Их бывает пассажиры ногами отщёлкивают.
mchimim
B-V-V
Все разъёмы вытаскивал/вставлял
Rome163
mchimim
Всё разъёмы гем? C113 c111 перещелкивал?
mchimim
Rome163
На геме все
Rome163
mchimim
Может сам гем тупняки ловит, или приборка.
mchimim
Rome163
Да вот как бы проверить
mchimim
Вот что выдает после того, как заработает
Rome163
mchimim
Снять блок гем промыть спиртом и на приборке осмотреть пайку. Дольше гадать
