The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,3M
2,9K
UpGrade
30 October 2019
froligor:
Открывает ли файл калибровки в v3.4 работающие на наших автомобилях 2017-18 гг. дополнительные возможности как-то настройки системы удержания в полосе движения и пр., которые функционируют в ford focus 4 и ford escape 3 ?
Я ничего нового не нашёл, но один товарищ сказал, что у него без этой калибровки не заработало меню включения/отключение кейлесс (я не включал эту опцию).
balmix
30 October 2019
froligor
Я плотно занимался этим вопросом.
На Kугах и Фокусах новый функционал не заработал, т.к. нет модуля GWM (Gateway module) - модуля шлюза.
Несколько пунктов заработало на Мондео и S-Maxe, но тоже не все. В основном настройки авто - свет, двери еще что-то.
Хотелось бы помучать Explorer на эту тему, но в Питере никто из эксповодов на связь не выходил и желания не изъявлял )
Функционал помощников не удалось запустить совсем. Возможно тут дело уже не в синке, а в BCM и IPC.
Так как больше подопытных кроликов нет, то и попытки запуска функционала тоже пока приостановлены.
Есть в Питере желающие махнуться машинами на недельку? Отдам свою кугу, в обмен на Моню или Эксп.
andre72
30 October 2019
как решить проблему с постоянно выскакивающим окном обновление не вынимайтте USB? обновление через реформ. пробовал поменять конфиг APIM не помогло
froligor
30 October 2019
balmix
Получается в итоге следующее: кроме этого Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19161777) на российских рестайлах фокус3 и куга2 смысла особого переходить на 3.4 нет.
Больше актуально для наших соседей с американскими Sync 3 с нави (возможность загрузить европейские карты кусками)
И один жирный минус: необратимость (по крайней мере на сегодняшний день) процесса перехода с 3.0 на 3.4
balmix
30 October 2019mobile
froligor
Кроме выше сказанного про 3.4, могу добавить, что яблочный телефон коннектится быстрее, без заиканий, как это было на всех сборках 3.0
Хотя и есть косяк с первым звонком, неважно входящим или исходящим, при дистанционном запуске. После того, как авто был заведен с ДЗ, при посадке и оживлении машины, телефон нормально подключается, но при попытке сделать вызов или принять его, пишет о невозможности совершить вызов. Хотя, если следом попытаться позвонить голосом, то будет такая же ситуация, а если сделать набор из списка набранных тапом на экране, то звонок проходит.
Пункт автозатемнения изчез из меню, а функция работает по умолчанию. Есть не очень приятный момент изменения яркости при проезде тоннелей и в переходные время суток, типа сумерек или рассветов. Изменение происходит с небольшой паузой в 9 секунд и немного дискретно. Это не баг и не фича. Так решили инженегры.
По нажатию кнопки Disp, теперь есть дополнительный экран с датой и временем. Но он появился еще в 3.2 и 3.3. Радует, что после третьего нажатия экран возвращается снова в установленный режим, а не в авто. Очень мне это не нравилось в 3.0.
Про невыключение экрана были и сообщения пользователей, и мною замеченная ситуация. Правка стратегии питания не меняет картину. Негаснущий экран может появится после непродолжительного (5-10 мин) нахождения внутри машины после выключения зажигания и не открывания двери. Лечится повторным открытием и закрытием. Если выйти из машины сразу после выключения зажигания, то экран гаснет как положено.
Больше моментов, заслуживающих внимания, не могу назвать.
Учитывая все плюсы и минусы разных версий, мне больше нра 3.4, хотя некоторые моменты хочется поправить.
D98RUS
31 October 2019mobile
Я бы еще добавил, что на 3.4 в андроид авто навигацию гугл теперь можно вывести на дисплей приборки, как это раньше было со штатной навигацией. Не знаю как в картах CarPlay, проверьте может тоже работает
синк со штатной навигацией
DedMedic
31 October 2019
Могу ошибаться, но на синках без штатной навигации не выводит подсказки на экран бк в андройд авто или карплей
balmix
DedMedic
Это включается в конфиге приборки. На машинах без навигации просто этот пункт выключен.
PredatorVII
U
UpGrade:
На моём синке 2017 года все версии 3.4 безбожно глючат с блютуз. Постоянно отваливается, переключается, пропадает звук... При этом на 3.3 работает нормально.
Файл калибровки установил. Навигации нет.
Вероятнее всего у Вас установлена версия 3.4 19200. Попробуйте 19101 там нет проблем с блюпуп
max_470
balmix
А как включить? Реально ли через форскан?
loudmannn
31 October 2019
Я включал через форскан,
в директе приборки выставить нижние как на фото значения, значения сверху те, что были у меня
Outformer
31 October 2019
Прости, я не говорю по-русски. Я хочу убедиться, что я понимаю. Экран Sync3 загружен навигацией? Даже если у него 16 ГБ?
cusco
31 October 2019
На польском клубе fordclubpolska.org попался пост про калибровки старых плат новыми файлами:
У меня в apim стоит "старый" процессор SPC5644CVLU8, калибровки новые.
Все-таки эти файлы калибровок на MY 18.5 рассчитаны на новый процессор 120 МГц?
GB5t-14G376-AA
1U5T-14G374-DA
1U5t-14G375-HA
GB5T-14G379-AA
JB5T-14G379-BA
Понял что несовместимость калибровок и железа ведет к кирдыку?
sandinos
2 November 2019
Народ подскажите,пробовал поставить 3.4 не получилось.Пробую откатится на 3.3 но автоинстал под реформат не проходит ,висит обновление системы больше получаса.Хотя раньше все стиралось за несколько секунд.
cusco
2 November 2019mobile
sandinos
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19196567)
PredatorVII
sandinos:
Ну тогда реформат сделайте под 3.3
DedMedic
2 November 2019
PredatorVII
Что бы реформат заработал сначала нужно выполнить установку (автоинстал) загрузчика, а его забанили в v3.4.19274
sandinos
2 November 2019
DedMedic
Я об этом узнаю когда установил,как можно откатится?автоинстал так выглядит.
sandinos
2 November 2019
Всем респект кто помог,откатился на версию ниже 3.4 а потом до 3.3
Надо бы гдето добавить что 274 только через понижении версии.Для будущих эксперементаторов.
Но остался открыт вопрос почему любая 3.4 встает либо больше экрана либо меньше,но никак не в рамки.
rational
4 November 2019
_Serega_:
Отображения даты и времени в Sync3
Ford S-Max Sync3 не работает 😞
APIM оригинал 7D0-01-01 086A - 0000100001101010
APIM изменение 7D0-01-01 086E - 0000100001101110
virus058
4 November 2019
Коллеги!
Подскажите пожалуйста, кто знает, куда в 3.4. 19274 пропал пункт меню в Sync 3, позволявший выбирать цвет подсветки ног? Ранее он там был, сам периодически ставил себе разные цвета.
Serge95
6 November 2019mobile
А калибровки 18.5Y можно только через IDS или UCDS залить? Или и через Forscan или какую-нибудь другую бесплатную прогу можно?
Epixman
10 November 2019mobile
Кто-нибудь знает, как активировать заставку «бронко(bronco)»?
cusco
10 November 2019
Epixman
А она там есть?
froligor
23 November 2019
cusco
На американском форуме F150 на 3.4 писали https://www.f150forum.com/f118/upgrade-sync-3-v3...6365169
Но, как я понял, там написали, что вроде ford на них "наехал" и заблокировал
cusco
10 November 2019
Epixman
Как-то так: 7D0-02-01 хххх 17хх хххх. Но у меня на 3.4 19101 лошадь не поскакала.
DedMedic
cusco
Там кроме лошади есть что нибудь интересное еще ?
cusco
10 November 2019
DedMedic
0F Navigator
10 Mustang EVO
11 Aviator
12 Explorer U625
13 Corsair CX483
14 Nautilus U540
Линкольновские скучные, кроме Авиатора (полет в облаках). Три примера, извиняюсь за качество фото:
DedMedic
10 November 2019
cusco
Наверное все силы сейчас бросили на sync 4, а для 3 будут выпускать незначительные доработки
PredatorVII
11 November 2019mobile
cusco:
Epixman
Лошадь скачет от 205 и дальше)))
5 people online
5 people online
