Система активной помощи при парковке.
Кто приобрел опцию "Система активной помощи при парковке", или поездил на тестовом авто, поделитесь впечатлениями, что из себя представляет, стоящая ли вещь?
помощь при парковке, парковка на автомобиле, парктроники, система активной помощи при парковке
sergei_af
13 June 2011
128,5K
zbugz
1 November 2019
24adonis
У меня GJ5T-15T850-BJ он же GJ5T-15T850-BH ревизия 4, на куге...
И как это "На ресте есть индикация, если отключаешь парковку." ? Не понял...
Тут смысл в чём: на куге раньше при нажатии автопарковки горела лампочка на кнопке, потом я поставил рестайловый парк и кнопка не горит, потому что на куге рестайле в принципе нету индикатора...
А мне казалось, что с блоком от рестайла ревизии 2 или 3 кнопка тоже горела...
Короче, я хочу заставить кнопку гореть при включении... А с ревизии 4 ничего на индикацию не приходит, чтобы горело... Вот спрашиваю у фокусоводов, есть ли у вас индикация на рестайловом автопарке полном с 12. датчиками
24adonis
1 November 2019mobile
На Рест при отключение загорается надпись OFF.
Вот ссылка https://www.xdalys.lt/ru/ford-kuga-mk2-facelift-...klateli
У Рест парки всегда работают, даже не втыкая заднюю скорость.
24adonis
zbugz
Я пробовал а модуле парков включить индикацию, не получилось, висит ошибка
zbugz
1 November 2019
24adonis:
Вот у меня тоже висит ошибка. Мне казалось, что если модуль PAM hw_003 и ниже, то там горит лампочка.
З.Ы. Т.е. если в дорест фокуса допихнуть рест автопарк полный, то лампочка (индикация ) не будет гореть тоже ?
24adonis
2 November 2019mobile
zbugz
Дирек конфиг надо смотреть, там есть параметры включить и отключить индикацию, тебе нужен UCDS
zbugz
2 November 2019
24adonis
Да, я знаю, но когда включаю, у меня ошибка идёт по замыканию\отсутствию индикации
Мне надо точно знать, если при расширеной автопарковке у кого нибудь индикация и если есть, то какой блок стоит у него
focus_S
24 November 2019mobile
Подскажите, есть фокус 3 рестайл американец, параллельная парковка работает, как научить перпендикулярнойчто нужно доустановить, активировать
двойное нажатие на кнопку автопарковщика не включает перпендикулярную, на экране тоже нет выбора парковки, только параллельная
24adonis
Датчики на заднем бампере 6 или 4?
focus_S
4 зад, 6 перед
24adonis
focus_S
Тогда сзади ещё 2 датчика надо добавить
V.Viktor
3 December 2019
focus_S
а модуль у вас какой стоит? Очень интересно: машина рестайл, а параллельной парковки нет.
focus_S
8 December 2019mobile
V.Viktor:
Какой стоит модуль не смотрел, ибо не знаю его расположение. Параллельная парковка есть и работает. Я спрашивал как научить перпендикулярной, что для этого доустановить, что прописать.
V.Viktor
8 December 2019
focus_S
я не видел 10 датчиков на рестайле, что бы работала только параллельная парковка, только на дорестайле, поэтому и спросил. Может есть возможность опросить модуль? Если рестайл, то очень интересно.
focus_S
шнурок найдем, какой модуль надо опрашивать
24adonis
V.Viktor
Ну если у него 10 датчиков то модуль будет и для перпендикулярной парковки подходить, Ему 2 датчика надо добавить.
V.Viktor
8 December 2019
24adonis
если модуль рестайловый, то да, добавить 2 датчика, проверить проводку, изменить центральную конфигурацию, изменить инженерную в модуле парктроника, если стоит синк3 , то может быть еще в нем (тут я не уверен, точнее не помню какие там варианты), а вот если там дорест, то тогда я сомневаюсь, тут надо пробовать, может быть там и было заложена перпендикулярная парковка, а может быть и нет.
V.Viktor
8 December 2019
PAM
24adonis
Если модуль PAM дорест, то нет там перпендикулярного парка, надо модуль менять
V.Viktor
9 December 2019
24adonis
а мне на рестайле не удалось поднять параллельную парковку, максимум, что добился — работы 10 датчиков в режиме парктроника, хотя, возможно, другое ПО необходимо влить в модуль, поэтому и стало интересно что стоит на рестайловом американце
sovarim95
3 January 2020mobile
Здорово Фокусники! На третьем фокусе автопарковка была только на двух литровом фокусе ? На 1.6 ведь не было ЭУР ?
sovarim95
Был эур и на 1,6 и автопарковка была
kasheybesmertny
6 January 2020mobile
sovarim95
Автопарковка была в опциях на 1,6 МКПП с ЭУРом. На 1,6 с пауэршифтом автопарковки не было по причине того что стоял ГУР. Однако есть случаи, что те, кто поменял ГУР на ЭУР на авто с пауэршифтом (с мотором 1,6) смогли активировать автопарковку..
overdriver.rus
2 March 2020
Доброго временни суток друзья! Подскажите пожалуйста! На рестайле с автопарковкой, спереди центральные 4-е датчика парковки одинаковые, а 2-а боковые другие? Сзади все шесть одинаковые?
И от чего можно подобрать разъемы на задние датчики парковки?
RolexRUS
2 March 2020
overdriver.rus
Сзади 6 и спереди 4 абсолютно одинаковые, нет понятия передний и задний. Есть обычные и боковые.
zbugz
2 March 2020
overdriver.rus
Все одинаковые
Dextervio
5 March 2020mobile
Привет, ребята, я установил bcm подтяжку лица с серией F1FT-14A073EF на фокус 2012, до того, как у меня было 10 датчиков на заводе, теперь я добавил 2 датчика на задней панели, но у меня есть проблема, парковка не доступна, датчики работают 360, как могу решить спасибо.
Модуль pam заменяется серией f1et-15k866-bg.
RolexRUS
5 March 2020
Dextervio
Нужно менять рулевую рейку от FF3 FL
Dextervio
5 March 2020mobile
Я не считаю это необходимым, машина стояла перед заводской парковкой.
Dobrinia
5 March 2020
Dextervio:
Вам же ответили, это важно.
Можно просто прошить EEPROM от рестайла
Dextervio
5 March 2020mobile
Прошить в pscm с файлами подтяжки лица?
