Датчик внешней температуры
Подскажите где находится датчик температуры внешний (Уличный), не могу найти. На приборке высвечивается -40*, а после того как заведешь вообще пропадает
датчик, датчик температуры, датчик температуры наружного воздуха, температура воздуха, температура воздуха
_D_O_C_
29 November 2011
279,2K
SenSQ
9 July 2019mobile
Добрый день, форумчане! Фф3+, начались проблемы с показаниями температуры "как на зло после окончания гарантии". Утром показывает -3-6 и сразу поднимается до 0
, днём на солнце +4
, если долго поездить то поднимается до +9 максимум (пока только такую видел). В целом на показания температуры ехало-болело, но в жару ездить без кондея не камильфо (климат-контроль). Подключали от другого форда зеркало, скидывал клемму, все тоже самое показывает! Куда копать?
focus859
9 July 2019mobile
SenSQ
на долго подкидывали другое зеркало? Был опыт с неисправным датчиком, и тоже подкидывал новое зеркало из интернет магазина. Суть в том, что показания приходят в норму минут за 5. Это видно по постепенной смене значений на приборке.
SenSQ
9 July 2019mobile
focus859
Нет, не на долго...попробую ещё раз
Сергей М
9 July 2019
SenSQ
насколько понял еще одна частая проблема показаний - контакты/разъемы/коса к зеркалу
aleksdem
9 July 2019
Привет всем 🙂 Не знаю, в эту ли тему, но на всякий случай поделюсь.
Сегодня заметил, что кондиционер перестал работать, на панели -39 градусов и "скользкая дорога".
Сам новичек в этих делах, поэтому начал с кондиционера. Давление есть, проверил цепи и т.д. - всё ок.
Далее уже взялся за ошибку температуры и отключил правое зеркало (которое с датчиком): на панели исчезло -39, кондиционер включился. Видимо, этому штырьку-датчику настал "всё".
Отсоединил провод датчика (чтобы всё остальное работало) и пока не поменяю, помотаюсь так. Как я понимаю, зеркало с датчиком придётся заказать в комплекте, так что до зарплаты.
Надеюсь, кому-то это поможет. 🙂
Azarrr95
1 October 2019mobile
aleksdem
В итоге с зеркалом менять пришлось? Сейчас ехал с работы и заметил, что тоже -39 показывает 🤔 хотя на улице +20
Единственное кондёр не включал, поэтому не знаю работает или нет
aleksdem
1 October 2019
Увы, пока ещё не добрался. 😞 Хотя пора бы, тысяч 5 отмотал.
Sennikvgr
7 October 2019mobile
всем привет!!!мужики помогите!!!градусник нуу достал!!!по мере прогрева салона градусник начинает показывать нормально,массы в порогах проверил всё хорошо ,питание идёт вольт 5 гдето!!да где еще смотреть то ,в чем же причина,смотрю все эту тему перебирают а толковых ответов ваще ну нет😭😭😭😄😄
Самое что интересно уже зеркало поменял и впустую ,точно также
Azarrr95
15 October 2019mobile
А можно как-нибудь проверить работоспособность датчика не меняя его? Сопротивление померить или что-то в этом роде? Спасибо
Сергей М
16 October 2019
стоит от Пежо с Алиэкспресса (ранее кто то выкладывал) - плюсовую температуру до 3 градусов показывает корректно, ниже начинает врать на 6-10 единиц в минус, но меня это не парит - автозапуск срабатывает с полоборота.
родной не выкинул - хочу расковырять и заменить что потребуется, да никак руки не доходят
niksas86
16 October 2019
Привет, братцы фокусники.
Столкнулся с такой же проблемой. На улице +10, а на табло +50.
Почитал форум тут и на драйве.
Как решил проблему:
1. На авито нашел зеркало с разборки на мои 8 контактов. Сразу же на месте подключил и увидел, что температура стала нормальной.
2. Снял и разобрал свое зеркало.
3. Лезть к самому датчику не стал. На донора навесил свою крышку, поворотник и саму зеркальную поверхность. Кароче корпус мой старый, а все механизмы в сборе с донора.
4. Подключил проверить - показывает температуру с погрешностью 1 градус (не критично), работает поворот, работает регулировка, подогрев пока не проверял.
Цена вопроса 900 рублей. Брал на складе в Горелово (кто из С-Пб), там были еще зеркала под такую же схему. С корешем разбирали, гляди на ютуб чтобы не сломать креплений. По итогу все норм.
Можно и заморочиться, заказав датчик от пежо с алика. Но трудозатраты будут намного больше.
Так же клоуны на авито предлагали отдельно датчик за 1.5к Как по мне так неадекватная цена.
Ездить с датчиком, который некорректно работает плохо, кондей тупит и может совсем отрубиться. Может еще и на охлаждение мотора влияет. Но это точно не знаю.
Надеюсь, мой опыт поможет. Сам я еще тот рукожоп, поэтому пришел к такому варианту как рассказал выше.
Azarrr95
30 October 2019mobile
Заметил, что -39 становится когда ну улице дождь, ну или влажно, в остальные дни температура близка к настоящей... Куда же влага может попадать так 🤔
Сергей М
30 October 2019
Azarrr95
разобрать зеркало и датчик залить/замазать
niksas86
30 October 2019
Azarrr95
У меня было предположение, что из-за складывания зеркал в дождливую погоду может попадать влага. Прокладки рассыхаются от времени. Да и когда снял зеркало, влага была.
Azarrr95
30 October 2019
niksas86
у меня оно не складывается, но, видимо, влага все равно куда-то попадает
xxxxxxx
31 October 2019
Azarrr95
попробуйте передернуть разьём подключения зеркала, осмотреть, почистить , он напротив зеркала со стороны салона, мне помогло
Den2010
24 November 2019mobile
Купил в Чип и Дипе термистор NTC 2,2 кОм и резистор 11 кОм
Резистор нужен на сколько ватт?
Den2010
Датчик от Ситроен/Пежо/Рено 6445.F9
Кому интересно есть российского производства:
Sondaq DTVV022567
За 372руб в известном интернет магазине
xxxxxxx
25 November 2019
минимальная мощность , напр 0.125
Azarrr95
10 December 2019mobile
Ребят, подскажите пожалуйста, купил датчик новый,хотел накинуть Контакты не снимая зеркало, чтобы удостовериться, но не пойму какие из этих проводов идут именно на датчик, может кто в курсе, заранее спасибо
Пс, в этой теме натыкался на фото контактов, но там другие цвета были
focus859
Azarrr95, судя по схеме это зелено-желтый и черно-желтый провода, пины 11 и 12
dooom:
Вот схема два датчика!!!
в зеркало через ВСМ
insane01
10 December 2019
нашёл инфу что если не работает датчик, надо прогреть его зажигалкой, не знаю правда или нет
Azarrr95
12 December 2019
поставил датчик с али экспресс, в итоге при реальной -2 показывает -12, это, конечно, не -39, как было до этого, но тоже не есть хорошо))) но о том, что при минусе именно эти датчики врут в этой теме писали)
Сергей М
12 December 2019
insane01
ссылку бы на информацию, чтобы понять причины прогревания.
Sirozha
23 December 2019
По аналогии с градусниками для духовки(по своему опыту), когда влага в трубку попадает, начинает безбожно врать в разные стороны, если прогреть без фанатизма зажигалкой, все приходит в норму.
Первым делом, коли он разборный, не стал бы сразу менять датчик, а разобрать\прогреть\пропаять, только потом кардинальные меры.
manwithbeer
30 December 2019mobile
Sennikvgr
Привет , подскажи где масса На датчик в пороге ? После аварии стал показывать температуру на марсе , как раз мята дверь , крыло и разорвана пластиковая накладка на порог
Bubuyom
17 January 2020
Ребята, кто что думает по поводу покупки целого корпуса всборе китайского, есть недорогие варианты
Например: FP2813M02
niksas86
22 January 2020
Например: FP2813M02
Не пойму чем вам не нравится вариант найти зеркало с разборок. Поставить свой корпус и зеркальный элемент на донора и забыть про проблему. Я решил вопрос именно таким способом. цена 1.2р и полчаса времени снять/поставить разобрать/собрать у меня вышло.
Meamer
22 January 2020mobile
Фф3 2.0 ps 2013.
С месяц назад что то случилось с датчиком внешней температуры:вначале начал до +50с доходить, потом до +60,а сегодня до +70.на улице все это время было от - 10до +2с.
Вопрос -:датчику хана, или что то с борьовым компьютером?
Никакой взаимосвязи с другими включёнными элементами авто не заметил.
