2 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
Egmenov
28 October 2019mobile
Я IMRC клапан год назад менял,правда на б/у.. разве неисправность кланапа не должен сигнализировать "СЕ" Р2008 ?
Egmenov
Мигает чек, значит пропуски зажигания идут, ищи проблему в двигателе.
u041348
Egmenov
У меня клапан был в обрыве- чека и ошибок небыло.
Egmenov
Верно,доморгался чек и засветил ошибку P0302,заменил все свечи и катушку 2-го цилиндра,пока полет нормальный
Titanium2010
Подскажите, заглушка литого диска синяя номер 1429118 имеет какие-то дешевые аналоги или может где-то на али можно взять? За 600р жаба душит покупать
tired_pilot
T
Titanium2010:
В Руси/Техкоме есть аналоги за 400-600 р/комплект (4 вставки)
Панкрушов
28 October 2019
T
Titanium2010:
В Калуге видел по 50 руб/шт.
T
Titanium2010:
Колпачок литого диска. Finis код.
Titanium2010
28 October 2019
спасибо, похоже. к сожалению таких нет ни в одном магазине((
serg1983
Explorer
Я думаю только наоборот преды рестаил|дорестаил.
Уменя в рестайловой преды начинаются с 100
serg1983
Rome163
Скорее всего вы правы, дело в нем., они ещё и бывают двух видов.
Explorer
28 October 2019
serg1983
Да, верно.
Там несложно догадаться)
Rome163
serg1983
Может проводка? Если там два провода под датчик наверно нужно просто их замкнуть чтоб задний ход загорелся) тогда будет видно датчик или проводка
Pilligrim
Malish
Ну в нашей глуши не найдешь такой микрик, а дело всетаки в нем оказалось, так то он правильно прозванивается, а под напругой халтурит, поставил от старого магнитофона)предварительно подрихтовав посадочное место, короче все заработало, завтра поставлю светодиодную ленту
BAXMAH
28 October 2019
T
Titanium2010:
Avg 30-2082, стоит около 200-250 рублей.
Reydan
Здравствуйте , у меня проблема с aux форд фокус 2 2010 год , при прослушивании через aux с левой стороны динамики которые в двери спереди и сзади играют очень плохо ( очень хрепят ) а с правой стороны идеальный звук . Если включить радио или слушать с диска звук отличный со всех сторон . Что я сделал :
1.поменял 5 проводов aux
2. Купил новый оригинальный разъём aux ( тот что в бордачке )
3 прозвонил все три контакта от магнитолы до фишки в бордачке .
Нечего не помогает помогите пожалуйста ) магнитола sony kw 2000
Loginov1102360
Одноклубники! В особенности СПБ! Нужен совет!
Оживил адаптивы на Фф2 дорест! ( ОГРОМНОЕ СПАСИБО Дядя Ваня!)
Было все супер! И галка четкая, но светили высоковато, корректор в 3 е положении! Заехал на сто на стенд, настроили - горизонт хорошо, но ощущение что фары смотрят в разные стороны, от слова совсем! И теперь их адаптивность стала минимальна! Может кто знает куда обратиться что бы нормально сделать?
Reydan
Менять процессор SAA7709 , но проще купить голову б/у.
Reydan
Здравствуйте ещё раз , ещё есть такая проблема форд фокус 2 2010 год 1.8 дюратек механика . Не включается передачи на заведеной машине , если заглушить все включается как по маслу . Если включить любую передачу и завести машину передачи переключаются на ура . И через где то 20 минут езды все приходит в норму , то есть можно глушить машину и заводить на нейтральной передачи и все передачи втыкаются норм . Помогите пожалуйста где искать проблему . А то приходится сначала греть машину потом глушить и заводить на включеной передаче.
stas.2693
Всем привет! Вопрос такой. Дворники не крутить, полез разбираться, выяснил что барохлит разъем который на косе(питание моторчика дворников). Кто-нибудь в курсе как его продают, с косой или он разборный? (Фото с интернета).
alickaps
stas.2693
Ищи на али экспресс
32,82 руб. | 1 комплект 4 Pin/way 3,5 мм AUDI VW Skoda VAG автомобильный разъем 4B0973724 катушка удлинитель адаптер Электрический провод вилка 1J0973724
https://s.click.aliexpress.com/e/ci6zgID8
serg1983
Explorer
Ну да). Пред вытащил, стоит на 10 А. Живой, значит или дело в датчике или в контактах как подсказываетRome163.
Rome163
Вроде как 2 провода.
Ребят ещё раз спасибо за подсказки! С тестером попробую все просмотреть
Airat850
Всем здорова. Есть такая не знаю как это назвать проблема наверно. Фф2 дорест 2.0 тяга как по мне для этого движка слабовата калину 2 8 клоповую прошитую догнать не могу не как вообще да и не только калину приору да и вообще те что по мощности ниже чем у меня не могу. С места хорошо подрываеться а потом просто меня догоняют и уходят. В чем может быть причина такой плохой тяги что можно сделать?
serg1983
Airat850
Машина масло кушает? Проверить стоит ещё компрессию
Airat850
Масло да хавает. Компрессию мерили в трёх первых по 14 где-то в последним 12.5
Airat850
serg1983
Бывают моменты что он прям норм наваливает чувствуется чуть нажимаешь он едет но это вообще редко в основном у него какие то провалы что ли не знаю как это назвать (((
Airat850
Бывает при резком ускорении выдаёт на бортовик сообщение неисправны системы двигателя и ограничивает скорость заглушишь заведёшь и все норм читать начинаешь не каких ошибок нет ((( уже не знаю куда копать (((
alickaps
Airat850
Ну свечи то хоть когда менял?
Airat850
Не давно тысячи 3 назад. Фильтра топливные тоже менял дроссель чистил
Заметил что воздушный фильтр сильно деформируется бумага.
28 October 2019
Airat850
Замени бензонасос в сборе. Не у каждого получается менять топливные фильтры. Ну или хотя бы давление замерь.
Кстати топливная система одна из тех которую форд обошёл стороной, совсем не напичкав датчиками.
Фото в студию. Думаю что это просто излом Z-образный и ничего более.
