Optimuze
Трипод не хрустит.
Какие валы/шрусы, предпочитаете ставить | |||
FORD | 84 | 20% | |
GKN-Spidan/Loebro | 158 | 37,5% | |
SKF | 113 | 26,8% | |
Quattro freni | 1 | 0,2% | |
Febest | 18 | 4,3% | |
General Ricambi | 0 | ||
EAI | 2 | 0,5% | |
Другие | 45 | 10,7% |
Archive (2018) |
ШРУС, пыльник ШРУСа, хруст ШРУСа, замена ШРУСа, подвеска, рычаги, трансмиссия, подшипник, подвесной |
O Optimuze: |
Скрытый текст Сегодня пытался вылечить хруст при разгоне, разобрал внутренний шрус справа, промыл трипоид, стакан. На стакане выработки визуально, и тактильно не нашел. Трипоид же, когда кольца, что сидят на иглах, качать, имеют люфт, где то 0,3 мм, все три. Внешняя поверхность колец тоже без выработки. А вот этот люфт критичен? Заложил свежей смазки, поставил новый пыльник, Blue Print, кстати хомуты у него и правда не очень надежные. Все собрал с проставкой 10 мм между шрусом и ступицей, хруст остался кстати старый пыльник был целый, лишь слегка потел, едва заметно. Смазка старая была жидкая темная. Хана трипоиду? x |
