Тормозные колодки и диски. Тормозная система
6 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
385,1K
1,2K
VitoTlt
13 October 2019
Я смотрю никто не заказывал тормозные колодки Bosch. Поэтому, наверное, в своём отчёте буду первым.
Хотя особо писать не о чем. Товар заказал по коду "Bosch 0986495388", так как по цене они были дешевле оригинальных ATE. Встали как родные, без каких-либо проблем. И скотч 3М присутствует на колодках...
Вот фотографии упаковки и колодок:
Вот сравнение оригинала с Bosch:
Проехал после замены колодок - около 1 тыс.км. Никакой разницы с оригиналом я не заметил по торможению. Никакого свиста нет.
Отдельно хотел бы обсудить вопрос определения износа колодок. Ещё в мае официальный дилер мне заявил, что мои передние колодки вот-вот кончатся. Через месяц неофициалы на станции заявили, что ещё на 3 тысячи км. хватит моих колодок.
В итоге я купил новые, снял старые и (результат на фото) увидел, что остаточная глубина протектора около 6-7 миллиметров. На них ещё ездить и ездить... Почему все сервисмэны утверждают о необходимости замены колодок? Это какой-то заговор что ли?
uRRY_001
13 October 2019mobile
VitoTlt, бизнес и только бизнес. В целом, можно ездить и до скрипа, но достаточно ли это безопасно?
Cayman_77
14 October 2019mobile
VitoTlt
Очень часто механики официальных дилеров приговаривают колодки досрочно лишь по одной причине - предположительно, до следующего ТО они могут не дотянуть. Разумеется, у всех стиль и условия вождения разные, но часто они всё усредняют. Хотя, логично, нужно прикинуть, сколько машина проехала с последней замены или сновья и какой у неё износ колодок за этот пробег, чтобы сделать прогноз... Я знаю случаи, когда клиенты, наоборот, жаловались на дилера по той причине, что колодки не дотянули до следующего ТО (мол, почему не поменяли?!). Так что тут двоякая ситуация, с одной стороны можно и сервисменов понять. Но не исключаются, конечно, и корыстные намерения некоторых сервисменов или сервисов, чтобы сделать больше чек за обслуживание машины.
VitoTlt
14 October 2019
Кстати, тормозной цилиндр я, при замене колодок, без проблем сжал мебельной струбциной за 150 рублей.
Marchelo
16 October 2019
VitoTlt
А с чего проблемы то должны были быть? Насколько я понял передние же колодки менял, не задние. Я и баллонником без проблем поршень задавливаю.
VitoTlt
16 October 2019mobile
Marchelo
Я почитал в этой теме проблемы были у людей со сдавливанием поршня.
Marchelo
16 October 2019
VitoTlt
Это на задних суппортах, там нужно одновременно давить на поршень и вращать его.
karlon3
Marchelo:
VitoTlt
И отверткой неплохо получается😁😁
VitoTlt
Вы только задние струбциной не вдавливайте.
Marchelo
17 October 2019
karlon3
Да ну, отвёртку ещё доставать дополнительно, при замене колодок она не нужна. 😉
Aleks7417
22 October 2019
Всем привет!
Куга-2 2,5л рестайл 2017г. Хотел поменять задние тормозные диски, приобрел BREMBO диски (08B60111) и колодки (P24148).
После снятия колеса оказалось что данные запчасти мне не подходят т.к. у меня диски стоят 316мм в диаметре, а не 280мм.
Теперь не могу подобрать запчасти на замену.
Кто что подскажет?
И у кого нибудь такое встречалось?
22 October 2019
Aleks7417
а по вину что пробивается?
D98RUS
22 October 2019mobile
Aleks7417
тормозной диск
ford 2008440
zimmerman 250.1378.20
BOSCH 0986479D86
BREMBO 08N25821
Колодки форд 2211284
TRW GDB2133
Aleks7417
ПыЖиК:
По вину экзист и емекс показывает 280мм
miheynn86
23 October 2019mobile
Здраствуйте. подскажите как быть?? пробег 66000 передние колодки стерты на 50 %, а заднии на 99%. Ручник не электроный.
zav2384
23 October 2019
miheynn86
поменять колодки задние.
Неее? 😃
miheynn86
да это понятно)) вопрос почему задние стерлись первыми!!!
zav2384
23 October 2019
miheynn86
обсуждали выше, если износ равномерный по задним, скорее всего влияет контроль тяги в поворотах или esp. Как вариант любите в повороты на скорости заходить.
В общем многие задние меняют чаще, чем передние (правда у вас что-то разница большая)
miheynn86
Частая езда сильно груженым тоже влияет
zlomarsik
24 October 2019mobile
Ребята HELP у меня куга 17 г с электро ручником купил задние тормозные диски ото зим, но не могу подобрать колодки этой фирмы. Какой у них артикул?
252121601 Этот артикул мне подойдёт?
zlomarsik
☹️ 1 пост смотрел? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Explorer
24 October 2019
-4
Z
zlomarsik:
Нет
Ваш номер задн. колодок: 25798.155.1
Aleks7417
24 October 2019
Brembo P 24 175 кто нибудь юзал такое?
Explorer
25 October 2019
-3
А оригинал ford 2110582 чем не устраивает? И цена интереснее
Aleks7417
25 October 2019mobile
E
Explorer:
Хочу поставить диски и колодки одного бренда.
joker-13
Всем активистам привет. Помогите разобраться!!! Имеем куга 2. 2013 г. 2wd 1,6. Проблема следующая:
Пока не Докинза выявил зависимость, могу только предположить. Суть В том что тормоза становятся ватными, неожиданно при нажатии педали она проваливается, как при порванном шланге. После двух - трёх нажатий, как будто прокачиваются и все становится нормально на не определённое время. Происходит так предположительно когда температура воздуха на улице +2. -2. Когда впервые заметил ватную педаль, пару недель назад, решил начать с замены тормозной жидкости, пробег 64000, ездил две недели без проблем, уже думал, помогло. Сегдгя утром было +2 и все было норм, пока не пришлось резко оттормаживаться, так что сработало АБС, и после этого началось...повторение симптомов. После обеда потеплело и проблема пропала. Внимание вопрос, что бы это могло быть? Может кто сталкивался с такой проблемой. Колодки вроде в достойном состоянии, передние уже поменяны. Ездить страшно. Пока основное подозрение падает на главный тормозной, не хотелось бы его поменять и не решить проблему. Забыл добавить, уровень жидкости не уходит, суппорта и шланги сухие.
zbugz
25 October 2019
joker-13
Если все прокачано как надо, тогда главный тормозной цилиндр по замену, если вакумник не сосёт..
joker-13
26 October 2019mobile
zbugz
Не думаю что вакуумник при делах. Тормоза бы были просто жёсткими на мой взгляд.
zbugz
27 October 2019
joker-13:
Ну тут смотря что и куда пропускает. Ну я б с главного цилиндра начал бы
zmeiy
26 December 2019mobile
Господа, подскажите, диски задние remsa имеет смысл брать (бюджет ограничен 😞 ) или только оригинал? Где то отзывы попадались, что ведёт после 15000... может кто ставил себе?
