Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
874,2K
2,9K
16 October 2019mobile
dimati10rus
Надо прошивку изменить.
dimati10rus
16 October 2019
М
Мишуха:
подскажи, как слить со старой и залить в нынешнюю? есть программа Forscan c расширенной лицензией. или просто как исправить?
dimati10rus
В шапке ветки, темы про это. Спрашивай там.
METAfizik
22 October 2019
РЕБЯТА выручайте! Приехал Человек , говорит пол года назаж глючила приборка - он пропаял ее сам и даже пропаял ножки процессора, и все было нормально нормально пока не наступили холодные деньки , и начались глюки заново , после чего Хозяин ее хорошенько ударил и Машина перестала заводится , вообщем повторная перепайка помогла на два дня ,потом опять не заводится . Иммобилайзер не дает завести машину пишет ошибки B1600-60, U1900-20 , вообщем две ошибки по панели приборов не удалось распознать PATS и ошибка по CAN шине . Перепаял я чипы CAN на приборке tja1050 и tja 1040 , пришел поставил завел раз 30 все нормально , НО лампа иммо опять мигает хоть и заводится авто , ошибка по лампе 13 не удалось распознать ключ , Вообщем постояла она часок на улице и опять не заводится, Кто занет куда копать ?
Похоже конечно на микротрещину которая в холоде так себя ведет , только как ее найти !?
АНДРЕЙ1973
22 October 2019
возможно переход со стороны на сторону. если времени вагон, ищите, пропаивайте все. я бы панель поменял и дело с концом, а старую на разбор пустил.
METAfizik
22 October 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Есть ли смысл прогреть все феном градусов так на 250 или 300?
АНДРЕЙ1973
22 October 2019
METAfizik:
АНДРЕЙ1973
не знаю, пробовать надо и смотреть.
METAfizik
АНДРЕЙ1973
Возможно проще будет просто отключить иммо ? Не знает ли простой способ ?
АНДРЕЙ1973
22 October 2019
METAfizik:
АНДРЕЙ1973
проще заменить панель. работы на 20 минут.
METAfizik
АНДРЕЙ1973
В нашем городе пока вариантов нет адекватных , сгодяться все методы кроме замены
Romashko
23 October 2019
METAfizik
Возможности отключить иммо нет. Проще поменять панель. Хоть на рест, хоть на дорест. Панель б/у дорест от 1000-1500р.
METAfizik
23 October 2019mobile
Romashko
У нас к сожалению и за 3к вариантов нет на Авито
fikys13
Всем привет выручайте , научила просто гаснуть приборка . Просто тухла полностью . Снял пропоял контакты разъема стало нормально но через час опять гаснет плюс ошибка ДВС и ещё разные ошибки ...
METAfizik
23 October 2019
fikys13
как вариант пропаять процессор
fikys13
А скажите если купить с разборки панель ёё нужно прописывать. ?
Можно взять с другого авто и попробовать ? Или машина не заведётся ?
АНДРЕЙ1973
23 October 2019
нужно. не заведется.
Ilyitsch
24 October 2019
METAfizik
А взять в другом городе с пересылом? например у Stankinovez
Shnaps
24 October 2019
Добрый день.
У меня комп не засыпает, экран приборки горит постоянно. Говорят что возможно глюк приборки.
Что в ней смотреть? Контакты пропаивал пару лет назад, кроме них какие модули смотреть?
И как то можно приборку отсечь в процессе поиска утечки тока. Так то при закрытой тачке и поставленной на охрану 350 mA уходит при горящем экране.
METAfizik
25 October 2019mobile
Ilyitsch
Вообщем хоз взял другую панель , с милями почему то на циферблате , при стирании ключей в разделе PATS , комп пишет что сгенерированный ключ с с сайта не подходит ! Было у кого нибудь такое ?
Romashko
28 October 2019
METAfizik
1. Подложку переставить если они однотипные.
2. Зачем генерите на сайте? Форскан сейчас сам умеет это делать без сайтов и интернетов.
METAfizik
30 October 2019mobile
Romashko
Код от форскана тоже был почему то отвергнут , и от сайта тоже
zlukavyi
4 November 2019mobile
Вопрос к знатокам. Может кто знает есть ли отличия в платах приборок рестайла с маленьким экраном и большим?
Falcrum
zlukavyi
Есть
Shnaps
10 November 2019mobile
Добрый день.
Подскажите, на плате панели сгорел элемент.
Q103. При снятии панели пошел дымок.
За что он отвечает?
UdaFF5
21 November 2019
Пропаивали Всю панель в 2015 году. Сейчас опять выскочила ошибка - Двигатель не исправен.
В начале панель стала вся моргать. Сейчас вообще не включается.
Опять пропаяли... 2 дня проездил нормально - И опять ошибка двигателя ((( И панель не включается...
Может ли быть проблема в штекере - к которому панель подключается?
Куда копать? Подскажите!...
Фокус 2 рестайл.
пс. Какой разъем отвечает на штекере - за педаль газа?
псс... За что отвечает 31 разъемчик? На схеме посмотрел- вроде 31
Shnaps
21 November 2019mobile
Скорее всего уже дорожкам на плате писец. Её же нельзя бесконечно паять. Возможно пенегрели и т.п. А по разъёму распайку в инете посмотрите.
UdaFF5
Давай фото разобранной панели, если есть.
UdaFF5
22 November 2019
Есть вот только такие фото ((
Заметил, что когда авто глушу - панель не горит вообще.
Утром прихожу - центральная консоль светится. Тоесть она включается-не понятно когда.. и горит всю ночь. Когда завожу авто - панель тухнет полностью и не включается. Ну и Разгона нет почти...
Не знаю что делать дальше с проблемой ((( Человек - кто пропаивал 2 раза панель - говорит что все пропаяно. Иди типа нафиг.
Вчера достал все провода из штекера - что в панельку втыкается - там зелени нету от окисления...
Панель на разборе стоит 7500!!! + 2000 прошивка... Вообще очень дорого (
22 November 2019mobile
UdaFF5
Основная, проблема приборки это разрушение припоя. Поэтому если пропаяна колодка и не работает, то нужно искать и пропаивать дальше.
Я, бы, пропаял ппоц.
Или же возьми Подключи к машине аккуратно плату без корпуса, по возможности Подключи экран. Возьми карандаш с ластиком на конце и нажимай им на различные детали, смотри может зажется подсветка. Таким образом можно попробовать найти место где нет контакта. Но вероятность 50/50.
UdaFF5
22 November 2019
процессор пропаивали...
