***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
noxx
22 October 2019mobile
Поменял на днях передние стойки стабилизатора.
Поставил усиленные от ASmetal по 500р
Пыльник сделали теперь полиуретановым вместо резины
GISDFRE
22 October 2019
noxx
в чем их "усиление"?
НИКОГДА!
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПОКУПАЙТЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТУРЕЦКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ "AS METAL"!
ЭТО ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР! https://www.drive2.com/b/496027079758840515/
https://www.drive2.ru/l/453436122467402033/
noxx
GISDFRE
Мне достаточно отзывов на этом форуме и личным использованием аналогичных стоек ранее с пробегом 50к
GISDFRE
22 October 2019
noxx
такую шляпу..я даже врагу не поставлю..не говоря о себе..)))
Ёжык
22 October 2019
GISDFRE
при этом есть люди, которые со стойками стабилизатора этой фирмы проезжают большие расстояния. Сам не ставил, но знакомый на ФФ1 ездит который год на AS METAL
GISDFRE
22 October 2019
Ёжык
при этом у меня СТО и у друзей СТО и занимаемся запчастями более 10 лет..о таком производителе наслышаны..)))
ВладимирВарвин
22 October 2019
noxx:
GISDFRE
А чего там обводить то.
Это место соединения и сварочный шов но никак не трещина.
Не вижу криминала в подрамнике
Мне тоже кажется, что это просто торец сплюснутой трубы подрамника, при варенная к обрезку трубы, которая образует ухо для с/б. Просто до боли примитивная конструкция.
MR.BARMEN
22 October 2019
у меня as metal стойки переднего стаба гоняют два года (тыщ сорок)-нет проблем
Ёжык
22 October 2019
GISDFRE
я тоже запчастями занимаюсь уже 9 лет. И не предлагаю данного производителя никому. Но факт остаётся фактом, что человек берёт данную фирму и его устраивает качество. А о качестве современных ТРВ и Лемфордеров можно рассуждать сколько угодно
MR.BARMEN
22 October 2019
кстати, до них стоял трв от мондео-вот там пыльник через два месяца умер(мож зацепил чем?)-итог:замена на ас металл.
Веталь76
22 October 2019
noxx
стоят TRW JTS 536 стойки спереди. уже более чем...
Потом, при диагностики подвески, была приговорена стойка стаба, передняя правая, 40 000 км пробег, был немного расстроен. Застучал нижний шарнир. Заказал такую же стойку стаба TRW JTS 536,при замене выяснилось, что порвался Пыльник и шарнир умер, ну что поделать, не повезло. Естественно заменил.
Вообщем итог: та что слева до сих пор трудится уже 65000 км, ту что заменил проехала 25000 км. Все хорошо. Вопросов нет.
А то что вы купили ,это фуфло.
если на то пошло,лучше бы Meyle 716 060 0014/HD, перед ,действительно усиленные.
Веталь76
22 October 2019
MR.BARMEN:
MR.BARMEN:
нафига?
Веталь76
22 October 2019
-9
Hidden post
GISDFRE
Я смотрю у нас здесь все очки розовые одели,если считают что это не трещина,а какой то шов,тень или еще что то. Аж минусы пошли рекой.
идиотизм прям. вот смотрю и диву даюсь,над происходящим.
и еще добавлю,я у себя такой фигни не видел не разу.
Веталь76
Глюк это, а не трещина.
Профиль такой.
Веталь76
22 October 2019
М
Мишуха:
Профиль такой.
ок. здесь не вопрос,ни чего нет.
noxx
22 October 2019
Веталь76
Это нахлёст трубы подрамника...
Сам ремонтом занимаюсь и видел много раз данный узел
Веталь76
22 October 2019
-12
Hidden post
noxx:
Веталь76
мне то не надо рассказывать как это там все выглядит. Как приварена я знаю и как там должно быть тоже знаю...но на той фото явно по сварке идет трещина...вы еще скажите что маркером нарисовали.
noxx
22 October 2019
Веталь76
Пусть хозяин авто рассудит кому что кажетсо
Кочевник78
22 October 2019
цитата (Веталь76)
GISDFRE
Это стык двух деталей подрамника. кронштейна и втулки. В этом месте он никогда не проваривается. Просто ракурс такой, что похоже на трещину.
Helga
цитата (Веталь76)
GISDFRE
Обычная тень от вспышки
MR.BARMEN
Веталь76
Я не понял вопроса собственно,но попробую ответить как могу-порвался пыльник-забился песок-застучал шпрнир-поменял. Разжевал?
Vital4is
noxx:
Веталь76
Спасибо за беспокойство, трещины там нет. Временно подложил +1 шайбу под правый болт. Подрамник больше не люфтит , не стучит , не скрипит . Если снова болт ослабнет буду его менять ( цена вопроса 12 €). Возможно займусь заменой сайлентблоков подрамника.
Веталь76
MR.BARMEN:
Не обязательно.
noxx
22 October 2019
Надеюсь Vital4is дал понять всем "специалистам" что нет и не было никакой трещены...
Веталь76
-11
Hidden post
noxx:
Надеюсь Vital4is дал понять всем "специалистам" что нет и не было никакой трещены... 😄
По фото это выглядит так.
всем "спецам" по минусам респект. Всем Удачи, если знаете что это такое. Надеюсь вас это постигнет.
alickaps
Други, а может подскажите сколько примерно обойдётся замена всех втулок подрамника? . Питер, спасибо
ВладимирВарвин
22 October 2019
цитата (Веталь76)
GISDFRE
Тут похоже на трещину
А вот его фото, увеличение дает.
тут стык просто
4honte
23 October 2019
Vital4is
Всё верно болт не во что не упрётся, отверстие сквозное.
У меня с правой стороны болт тоже не выкручивается, слева получилось выкрутить шайбу установить, а справа наглухо закипело, и если сорвать болт-последствия плачевные...справа стуки остались, слева вроде пока не обнаруживаются.
Vital4is
23 October 2019mobile
4honte:
Ну у меня другая беда )) болт недокручивается .
Tratil
24 October 2019
4honte
Так если все верно и отверстие сквозное почему болт не докручивается? Чудес не бывает, это просто механика.
5 people online
5 people online
