Датчик дождя, Установка.
Никто себе не ставил? Или может кто что посоветует?
датчик дождя, стеклоочиститель, дворники фф1, датчик, подрулевой переключатель, реле стеклоочистителя
Anthonio
4 June 2005
16,1K
репко
16 January 2007
CD
Может быть. Я катался на новом Clio 3 с датчиком дождя. Работает там отлично. Причем там есть регулировка этого датчика. Больше всего мне понравилось, что когда останавливаешься у светофора, он практически не работает, потом начинаешь ехать, воды больше попадает на стекло, он все грамотно распознает и убирает, пристраеваешься за грузовиком, сразу активно начинает работать, со встречки водой окатят - сразу смахивает. Не думал я, что это такая классная штука. Хотя конечно надо самому покататься побольше, чтобы понять.
CD
16 January 2007
rep0
У меня тоже регулировка есть (сейчас стоит на минимуме).
Вот именно при остановке меня и беспокоят "глюки" (иногда не сразу выключаются и трут по сухому стеклу), а реакция на попадание воды идеальная.
Slav
17 January 2007
CD
А как он поведёт себя в ситуации, когда мокрые щётки поутру морозом к стеклу приморозит?
Моя машинка живёт на улице и я в себе выработал привычку зимой, когда возможно примерзание щёток, перед включением зажигания проконтроллировать, что дворники выключены.
CD
17 January 2007
Slav
Датчик дождя включается одним щелчком подрулевого переключателя (как если бы вы включали режим задержки/паузы). Поэтому проблем с этим нет.
Вован из Питера
20 January 2007
У тещи на ФФ2 SE есть - прикольна. Мне нравиццо. Фактически - один раз включил переключатель на один щелчок вверх и забыл что дворники вообще надо включить. Чувствительность регулируется аналогично простому регулятору паузы, только без щелчков. Конечно иногда задумывается - типа дождик закапал, а в зону действия датчега исчо не капнуло, но ИМХО с этим можно и смириться. Скажем так - если бы у меня он был на ФФ1, я был бы очень рад, но ставить сам конечно не буду.
kot_178
17 April 2007
У производителя обновился сайт и инфа про датчик, вот СЦЫЛКА
Заходим и лупим!
Krash338
7 October 2013
Приветствую, хотел бы поставить сие девайс но сталкнулся с проблемой самого датчика я не могу распознать его на схемаз это модуль A217 c 9 контактным разъемом С855 где используется всего 8 контактов. По схеме я понял что датчик полностью автономен и управляет сразу двигателем дворников и помпой т.е. при положение дворников на 0 и включен зажигании он включен.
Теперь вопросы:
Кто нибудь знает парт номер оригинала?
Кто нить знет совместимые датчики?
blick
13 November 2013
Krash338
попробуй этот 3S7T17D547AB
Krash338
17 November 2013
blick:
Krash338
К сожалению этот датчик цифровой и он для 2 и 3 поколения фокусов, как я узнал - датчики для первого в России не ставились.
Парт номер не как не нашел(((
blick
17 November 2013
CD
Может подскажешь парт номер приблуды ?) очень интересно
CD
18 November 2013
blick
Для ФФ1 такой оригинальной приблуды не существует, только колхоз.
DimarikXP
24 February 2014
Сейчас помоему можно Все хоть на трактор установить Ссылка, вопрос кто готов сколько потратить на свои желания :-)))
Oleg_KRSK
24 February 2014
Ну если бы я, например, был уверен что еще проезжу два-три года на фокусе, то поставил бы и датчик дождя, и датчик света, почему нет.
blick
28 February 2014
DimarikXP
спасибо! в закладки, будут деньги поставлю
DimarikXP
28 February 2014
Oleg_KRSK:
Так "ездь" с умом и проездишь еще не три а пять лет ;-)))
Oleg_KRSK
28 February 2014
DimarikXP
Хм, а причем тут это? Просто я хочу уже купить машину лучше и современнее, только и всего.
DimarikXP
28 February 2014
Oleg_KRSK:
DimarikXP
Это понятно - современнее, но качественнее ли? чем прошлых лет?. Сейчас посмотришь вон прадик как из фольги железо - и даже жаль за него 2лимона отдавать... :-( (А по мне так продавать проще некуда, а вот потом купить тоже самое - уже проблема :-))
Oleg_KRSK
28 February 2014
DimarikXP
Не знаю, как насчет качественнее, но технологичнее, быстрее, мощнее, удобнее точно нужно.
DimarikXP
28 February 2014
Ну о быстроте мне только пока мечтать :-) сзади два сынули - одному 5лет другому 0,8 :-) когда разгоняешься до 160, смотришь в з. заднего вида и видишь их - то самопроизвольно ножка сбавляет до 80-90, ну кто ездил со своими детишками тот поймет ;-). Я к тому - что никакая технология не спасет если ты несся 230/ч и въехал в танк на полном ходу :-))) ну и конечно же не в коем случае не уговариваю народ пересаживаться на трактора :-))) Ищите золотую середину - вот я о чем :-)
Oleg_KRSK
28 February 2014
DimarikXP
Скорость и ускорение это разные вещи=) Я редко разгоняюсь выше 120, но вот динамичный разгон мне нравится, ну и при обгонах мощность была бы нелишней.
Ладно, прекратим офф-топ
madb
17 October 2019
Наверняка ни кто этого не ждал, но датчик установлен и работает.
Начало тут - Салонное зеркало. Салонное зеркало с автозатемнением - Установка (Р) (сообщение #19190060)
Сразу оговорюсь, тк было много споров - регулировки чувствительности нет. Возможно потом будет, но для этого нужны схемы Форд Мондео 2005-2007 - если кто может то поделитесь плиз.
В конце предыдущей записи , все закончилось на активации работы зеркала с автозатемнением. Начинаем дальнейшую установку со следующих данных:
1) Зеркало работает и затемняет.
2) При включении заднего хода - затемнение отключается.
3) Провода от ДД/ДС выведены под плафон.
Дополнительно потребуются:
1) Блок управления ДД/ДС с 12ти контактным разъемом
2) GEM от ФМ3 05-07 с возможностью активации ДД 3S7T-15K600-MC
Установка. При установке, предлагаю руководствоваться следующими схемами:
Схема подключения СтеклоОЧИСТИТЕЛЕЙ
Схема подключения СтеклоОМЫВАТЕЛЯ
Схема расположения разъемов на GEM:
Хочу дополнительно отметить, что на каждом разъеме помечена схема расположения контактов. в виде цифр в квадратах. Но дополнительно выкладываю нужные распиновки:
Файл инструкция - Скачать
Все операции с проводкой, выполняются только при отключенном аккумуляторе! Там есть что коротнуть!
Блок управления ДД/ДС размещается за магнитолой, по длине протяжки новых проводов. это оптимальное место. Салонную проводку рекомендую пропаивать качественным оловом + закрывать место пайки термоусадочными кембриками с клеевым слоем. Дальнейшее описание будет в формате HowTO, с расшифровкой "Функция-ЦветПровода-РазъемНомерКонтакта-СечениеПровода-ФункциональныйМодуль"
1) Подключить Питание ДД GN/BK C528-1 .35 RainSensor на OG/BU С899-1 .5 InteriorLampFront
2) Подключить Земля ДД BK/GN C528-2 .35 RainSensor на BK С890-2 .35 InteriorLampFront
3) Отключить WH C105-4 1 GEM (C441-1)
4) Отключить BK/WH C105-21 .35 GEM (C10-7)
5) Разрезать WH/BK C104-4 1 GEM ближе к GEM (C441-10)
6) Подключить WH/BK C441-10 1 GEM на WH/BK C536-10 1.5 RainSensorModule проводом отрезаным у GEM !!!
7) Разрезать WH/BK C441-7 1 WiperSwitch (C14-3)
😎 Подключить WH/GN C536-13 1.5 RainSensorModule на WH/BK C441-7 1 WiperSwitch
9) Подключить YE/BK C536-9 1 RainSensorModule на WH/VT C104-5 1 GEM
10) Подключить WH/GN C538-3 .35 AutoLampRainSensor на WH/GN С536-1 .35 RainSensorModule
11) Подключить WH/BK C536-11 1.5 RainSensorModule на WH/BK C441-8 1 WiperSwitch
12) Подключить BK C536-5 1.5 RainSensorModule на массу
13) Подключить WH/BU C536-14 1.5 RainSensorModule на WH/BU С103-2 1 GEM
14) Подключить GN/RD C536-12 1.5 RainSensorModule на GN/RD С17-5 1 CentralJuctionBox или GN/OG С441-6 1 WiperSwitch
15) Установить GEM блок от Форд Мондео 2005-2007 finis 3S7T-15K600-MC
16) Через ELM-Config активировать функцию датчика дождя.
Рычажок дворников можно оставить любой какой у вас есть - работать будет даже с самым простым. После подключения всех проводников, не торопитесь собирать салон - проверьте что бы работали щетки, работал омыватель.
На этом подключение ДД закончено. В следующей части будет подключение датчика света.
Всем спасибо и GO FURTHER!
Залетайте в мой Д2 инфа там пояляется раньше 🙂 https://www.drive2.ru/r/ford/focus_st170/4062246...416359/
Ger_Artur
18 October 2019
Красава.
я ни как не могу решиться на парктроники, а тут такой труд.
madb
18 October 2019
Ger_Artur:
Красава.
скоро будет продолжение про датчик света, дхо и скандинавский свет)
Все просто и началось с установки ГЕМа от мондео, ради тройного мигания - но в нем нашли что он под датчик дождя. и понеслось)))
офтоп: забей на парктроник, камера заднего вида и голова с аендроидом - остальное нафиг не нужно. Сейчас уже есть варики позволяющие подключать 2 камеры (перед и зад)
Oleg_KRSK
18 October 2019mobile
madb
При езде по узким местам камера не может, а вот парки выручают сильно
Ger_Artur
18 October 2019
Олег прав, особенно передний парк выручает.
4honte
16 April 2020
madb:
добрый день! Не очень понял для работы ДД неоходим ещё какой то блок управления ДД? Установки самого датчика ДД на стекло не достаточно?
madb
20 April 2020
4honte:
Да все верно. Датчик это просто датчик, к нему нужен исполнительный блок ДД и ДС которой является комбинацией микросхем и реле.
FF1 оборудование и з.ч.
Дворники, размер. (Р)
Установил себе джойстик
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
Отличия фордовских джойстиков.
Установка джойстика на ff1 USA
Где стоят датчики удара?
Зимние дворники
Бескаркасные дворники. (Р)
Регулятор паузы дворников
Гибридные дворники.
